Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Ariadna-on-Line »
Halex07-ому. Не собираюсь спорить с вами. Задам лишь один вопрос, правда не технического характера -
Вот продается на Али приблуда для LCD - I2C конвертор. Позволяет экономить ноги МК (вместо 6ти - две). Кто-то написал и выложил бесплатно библиотеку под него. Вполне резонно (это сразу же приходит в голову) экономить до предела - сделать приблуду вообще для одной ноги. Неужель за 12 лет (как вы говорите) вас не посетило желание такое сделать ? Тут хитрого-то ничего нет, коль знаешь протокол Хитачевского LCD. Или хотя бы написать и выложить библиотеку под это дело. Например на стандартном протоколе OneWire. А если нет - какая польза от ваших теоретических знаний ? А особенно - причина для вашего пренебрежительного тона ? Я вон тыркаюсь - и выкладываю схемы. Хоть какая, пусть не польза, так идея для самодельщиков. С уважением.
(33.95 КБ) 135 скачиваний
Сообщение главный колбасист »
А в этом вашем протеусе есть возможность править код МК схем из её собственной библиотеки
готовых решений? При нажатии на разные кнопки выскакивает дизассемблированная прошивка,
и вроде как редактируется,и даже сохраняется.Но при повторном запуске симуляции,изменения
мои не отрабатываются,чего то...
Сообщение veso74 »
Да, тему перепутал :) ... del
Сообщение Di123 »
в пртеусе есть вкладка ведомость материалов
но там всё по нулям
как добавить цену каждому элементу ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Если ты имеешь в виду BOM то только вручную.
Или можно попробовать как здесь для заказа на JLCPCB хотя они с нами сейчас не работают.
https://jlcpcb.com/help/article/69-How- ... roteus-8.9
Сообщение Di123 »
ИВАНЫЧ956, нашол толькошто
там оказывается есть совсем не примечательное "редактор свойств" я его в упор три дня не видел
хоть бы кнопку какую оформили
Добавлено after 5 hours 12 minutes 8 seconds:
пробую сделать атотрасировку а мне постоянно пишит нет макета
что за макет такой
прошолся по верхним вкладкам ничего связаного нету
Сообщение Fizik_S »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4493869#p4493869"]ИВАНЫЧ956, нашол толькошто
что за макет такой
прошолся по верхним вкладкам ничего связаного нету[/uquote]
Часто такое сообщение бывает, если в имени проекта или в имени пути к нему есть русские буквы. После переименования проекта на английские символы, трассировка работает нормально.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="Fizik_S",url="/forum/viewtopic.php?p=4494109#p4494109"]Часто такое сообщение бывает, если в имени проекта или в имени пути к нему есть русские буквы. После переименования проекта на английские символы, трассировка работает нормально.[/uquote]
Херня всё это. Даже с китайскими работает.
(123.24 КБ) 105 скачиваний
Библиотеки тоже.
(77.33 КБ) 91 скачивание
Сообщение Di123 »
Fizik_S, да помогло
сделал в корнивеке папку 0 и в неё скинул проект переименовал на английский
Сообщение Di123 »
а как сделать что бы деталь выделеная двигалась по кнопкам клавы по стелочкам как в спринте
а то у меня вместо детали мышка зачем то двигается бред какой то
Сообщение Murka »
Di123, Если левую кнопку мыши держать нажатой то можно двигать стрелками.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Di123 »
Murka, двигает но очень не удобно с этим костылём
а как разгрупивовать макрос ?
кто то не от большого ума накинул к стм два медных пятака и они так то не нужно и из за них конфлик ты идут
и я делаю полигон под стм но прога ножки на ней не заканчивает а продолжает дальше когбудто неодно целое
но на моделинге говорит что соединено но из за дорожек нарушается эстетика замазываются квадратики из за дорожек
в свойствах полигона указал что бы связь была с минусом
как сделать подводку к полигону без внутрених дорожек
Сообщение Murka »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4495328#p4495328"]а как разгрупивовать макрос ?[/uquote]Вот так
Собрать обратно вот так, обязательно выделять текст появившийся после "разборки".
(32.88 КБ) 541 скачивание
(19.85 КБ) 536 скачиваний
Сообщение Di123 »
нету
Сообщение Murka »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4495344#p4495344"]нету
Изображение[/uquote]
Странно, такое ощущение, что корпус уже разобран, "собрать корпус" есть!
Добавлено after 59 seconds:
Можешь его скинуть, гляну на него?
Сообщение Di123 »
Murka, разобрался методом тыка
там оказывается нельзя взять и выделить деталь так просто
если деталь выделить через захват прямоугольника то ничего нельзя сделать с ней
а если её выделить тыкая на неё два раза неспеша ибо вылезит не та менюшка а потом правой кнопкой то в менюхе появляется сноска (анализировать отмеченные обьекты) и можно редактировать его
Добавлено after 5 hours 31 minute 26 seconds:
в спринте выбирая дорожку нужного размера она рисовалась нужным размером
в протеусе что бы не выбрал она всегда рисуется одним размером
https://transfiles.ru/4auh9
Di123
Рекомендую. Много чего интересного. Halex07 делал FAQ по проту но давно забросил.
Спойлерhttps://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=25
Сообщение Di123 »
у меня не получается сделать прорезь на плате в виде линии
если взять окружность то без проблем делает дырки в плате в визуалезаторе
а вот вытаскивая линию никак не воспринимает
Не всё так просто как тебе кажется.
(90.01 КБ) 106 скачиваний
(161.97 КБ) 99 скачиваний
(51.61 КБ) 105 скачиваний
Спойлерhttps://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842&page=43
Сообщение Di123 »
жуть
протеусу бы поучиться у спринта в плане простоты решений там это делается в режиме дорожки
а как вы делаете акуратный переходной полигон ?
пробую через прямоугольник смт площадки вроде всё отлично получилось но неполучается его спрятать под маску он на текстолите показывается как паечное место
пробую рядом второй вариант пересоединяя дорожками в итоге он прячется под маску но смотрится убого края обьедены в спринте была кнопочка покрыть маской но тут ни её не нашол ни настройки наложения
