Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Текущее время: Ср апр 01, 2026 10:03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциОнальной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:19:20
Рейтинг сообщений: 2
Ну почему же, можно и приличные найти. На пару лет хватит и обычных, не "long-life" ALPS, PANASONIC, BOURNS... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:34:42
Да видимо приличные, по такой то цене :shock:
обожаю мой ASIA TOWNER Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:34:59
Ребяты, а вот про сетевой вкл. выкл. станции от volly замутить на многофункционалке можно будет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 58#p417858
Идея думаю интересная и копеечная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:55:00
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
как управлять турбиной фена?
появилась идея: есть такой стабилизатор с ШИМ LM2576-ADJ, он хорош тем, что есть вывод вкл(0В)/откл, т.е. уже не надо городить лишний транзистор для отключения турбины, но.... дальше непонятно,
его вывод обратной связи подключен через резисторный делитель к нагрузке (на рисунке выделено красным), кто знает можно ли им упралять с контроллера (на рисунке выделил зеленым)?
если такое возможно, то получиться очень даже неплохой вариант для турбины
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:45:07
Рейтинг сообщений: 9
убираем делитель, с меги на FB подаём ШИМ через НЧ фильтр.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:54:39
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Можно. Самые приличные - оптические. Но цены на них - сами видите. Так что проще самому сделать, из старой мыши.
А на контактах не советую. Развалятся в самый неподходящий момент.
Бесит, что это контактное говно в дорогие лазерные мыши ставят. Сама мышь еще десяток лет проработает, а из-за энкодера приходится через полгода выкидывать (либо менять его)....
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:00:19
Карма: 24
спасибо, как-то так и думал
только вот делитель зачем убирать, от FB его отключить, это да, а так он нужен чтоб мегой мерять что на выходе
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:11:05
Рейтинг сообщений: 7
gnusmasss писал(а):
пытаюсь представить (активную) работу этой четырехканальной станции и вырисовывается некое неудобство в случае малого количества (оперативных)органов управления.
вот ей богу представить не могу активную работу со станцией, с паяльником могу.... задача станции стабилизировать температуру на заданном уровне. максимум переключений вижу в смене профиля "пайка мелких деталей", "пайка крупных деталей". поясните в каких случаях вам приходится часто (часто это сколько раз в час?) менять настройки?
зачем на мотор турбинки подавать постоянное-регулируемое напряжение? можно запитать просто от 24В "нарезанных" ШИМом, меняем скважность - меняется среднее напряжение - скорость вращения - скорость потока. цена вопроса один транзистор. зачем импульсный стабилизатор управляемый напряжением???
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 00:01:05
По мне, так для паяла больше необходимо несколько предустановленных температур, и между ними оперативно переключаться. А плавное изменение кнопками +- (или другим способом),- только для предварительной установки этих самых пресетов. Один раз настроил и забыл.
Ну и в свете расширения безсвинцовой пайки и необходимости высоких температур- откат через несколько минут на более низкую температуру. Иначе жал не напасёшься.
Для фена наоборот,- пресеты не очень то и нужны, а "таймеры - откаты" и подавно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 01:47:06
А это вроде как бы ветка такая о многофункциональной четырехканальной станции :) и вопрос был как бы если представить что станция используется на полную. :)
Я например себе тоже не могу представить что нада делать чтоб работало и два паяльника и фен и нижний подогрев одновременно :shock: , но а если ,то как включать и выключать каналы,изменять поток фена и.т.д чтоб это было удобно,а как это происходит часто или редко по сути разницы не имеет. (имеется ввиду не настройка канала ) а включение и отключение канала и изменение предустановленных температур 200-250-300-350-400-450гр.
Вот я и задал вопрос как .
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 02:16:55
Смотрите какая крутая вещь ,а энкодера почемуто не ставят,видимо надежность превыше всего :)
QUICK_713.jpg [38.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:20:58
Карма: 24
о, индикатор прям как у меня :))
ИМХО энкодер нужен (вернее неплохо было б его использовать :) ) в таких случаях:
1. оперативно регулировать обороты турбины
2. выставлять температуру в меню
пресеты переключать лучше кнопками, лучше не по кругу, а каждую предустановку своей кнопкой, опять-же для удобства и оперативности
хотя конечно, и кнопками можно, не так часто это все регулируется, обычно с пресетов чаще выбирать приходится.
тут энкодер все-таки больше для "крутости", а так как делаем для себя, а не для серийного производства, то ходелось бы с ним
наверное Вы все-таки правы, оставить только резисторный делитель и завести с него напругу на всход АЦП, чтоб на индикаторе показывать скорость турбины в % (типа от 10 до 30В будет от 40% до 100%, как-то так).
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:05:33
не будет. скорей всего придётся всёже или на входе АЦП ставить ФНЧ , или на сам фен , т.к. АЦП будет постоянно бредятину от ШИМа выдавать.
по оптическим энкодерам - энкодеры-то больше на промышленные похожи.
ну а паяльная станция - фуфло. гляньте на ERSA Digital 2000A. управлением всего тремя кнопками. станция универсальная одноканальная, т.е. - какой инструмент захотел - такой и поставил оперативно.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:25:08
Рейтинг сообщений: 0
Регулировать обороты вентелятора - полевой+ШИМ. Кнопки можно две оставить назначение OK(ENTER)/BACK(CANCEL) + валкодер идеальное решение, по менюшкам шерстить и оперативно входить(потверждать)/выходить. Пищалку ставить надо ИМХО,работал на станции с пищалкой - одни плюсы.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:25:27
Карма: 68
С первым согласен, а вот второе - было бы удобней оперативно выставлять температуру паяльника сразу (а в меню - только настраивая пресеты).
Хотя, уж извините, паяльной станцией никогда не работал, может это и не требуется (если она чётко держит температуру жала). А вот регулятор обычного паяльника у меня постоянно в движении...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:42:06
Карма: 24
так "ОК", в энкодере встроена уже, а вот "назад/отмена/выход/..." эту нада по-любому
пищалку тоже нада, токо не увлекаться музыкой, пусть пищит только когда на заданный параметр станция вышла, а при нажатии кнопок писк не нужен
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:48:31
Не согласен, Quick- отличные станции. ERSA Digital 2000A не плохая, но уступает да-же младшим индукционкам Quick. Про цены умолчим. :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:53:34
пользовался двумя , так что подтверждаю - проще нажать кнопку один раз, чем держать и щёлкать кнопки выставляя в очередной раз нужную температуру. а менять приходится часто (частота зависит от дерьмовости станции - если на ERSA выставил оптимальную и забыл , то на lukey702 приходится гонять регулитор туда-сюда из-за плохой теплопередачи и плохого термоконтакта при пайке различных по массивности деталей). в основном гонял от 220 до 280. 280 - в крайних случаях при пайке довольно массивных деталей и элементов крепления. хотя можно вообще не гонять, а помочь в разогреве феном. благо фен там довольно внушительный по мощи - ЛДСка на том же удлиннителе начинает помаргивать (боковым зрением видно) когда фен включаешь.
значит по quick неправильно выразился и понял :) думал китайская подделка, оказывается я про них ничего не знаю :) значит проигрывает в организации управления :) ну и по каналам кому как лучше - у эрсы один универсальный. тут - три, два из которых видимо универсальные тоже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:47:10
Карма: 68
Не, кнопки с пресетами полюбому нужны. Я про валкодер - в рабочем режиме не проще на него повесить температуру паяльника? Крутнул слегонца и всё. И фена тоже (в зависимости от того, что на подставке, а что в руках)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:49:18
Ребята, смотрю что тема переходит на обсуждение тех паялок, которые находятся у нас в работе. Это хорошо для нового проекта, можно устранить недостатки тех же паялок в новом проекте станции.
Конечно, в одноканальной паялке нужно будет крутить температуру постоянно (к примеру) паяльника, потому что он один, а температура жала нужна разная.
Но пожалуйста, не забывайте, что обсуждается станция на 4!!!!! не зависимых канала.
4!!!!!! канала, наверное легче подцепить еще одно устройство, выставить под него температуру и работать дальше не крутя больше ни чего.
По этому и кнопок надо минимум, а может вообще без кнопок обойтись, ну кроме как вкл. выкл. станции по сети и каждого канала.
