Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Ср июн 18, 2025 02:51:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2954 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:09:05
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Рейтинг сообщения: 9
Часы - календарь - будильник - термометр
ATMega8 / ATmega88
Исходный текст на Си (не на Васике, не на Ассемблере, не на Паскале, не на ... только Си)
Небольшие пояснения:
последовательность индикации: время/дата/температура,
время каждой индикации устанавливается самостоятельно (время 5-50 сек, дата 0-50 сек, температура 0-25 сек),
автоматический переход на летнее/зимнее время (последнее воскресенье марта/октября)
последовательность установки по нажатию кнопки set:
часы, минуты, год (d1), месяц (d2), день (d3), время индикации времени (t1), время индикации даты (t2), время индикации температуры (t3), возвращение в режим индикации времени
если часы спешат или отстают, то по нажатии кнопки "К" можно перейти в меню выбора суточной корректировки хода часов. Кнопками "+" и "-" выбирается нужное количество секунд (плюс/минус 60 сек/сутки).
если в режиме установок не нажимать кнопки более 1 мин часы перейдут в режим индикации времени.
если в режиме индикации секунд не нажимать кнопки более 5 мин часы перейдут в режим индикации времени.
при установке 0 сек. для индикации даты и 0 сек. для индикации температуры соответствующая индикация отключается т.е. можно сделать просто часы и/или с календарем и/или с термометром.
в режиме индикации времени кнопками "+" и "-" можно вызвать на 5 сек. индикацию температуры (первого и второго датчиков соответственно)
Будильники:
два светодиода - индикация активности будильника(ов) т.е. если будильник установлен и включен.
звук - один из двух вариантов.
Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Изменение доп.настроек.
Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания.
Выбор ячейки производится кнопками "+" и "-", изменение состояния ячейки кнопкой "Уст". При нажатии кнопки "Уст" сразу же производится запись в EEPROM.
Выход из меню либо сброс МК, либо кнопка "Сек".
номера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е8 и ее значение):
2 - индикация незначащего нуля в десятках часов
3 - отбрасывание десятых долей при индикации температуры и добавление символа "С"
4 - включение плавной смены показаний
5 - регулятор яркости (фоторезистор)
6 - работа с двумя видами точек
7 - "пятый" разряд (знак температуры)
8 - режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.)
9 - автоперевод стрелок лето/зима (0 - отключено, 1 - включено т.е. по умолчанию включено)
а - максимальный уровень яркости (от 40 до 200) индикация в десятках т.е. на индикаторе от 4 до 20
* точки-разделители часов и минут подключаются вместо точки первого разряда,
а точка как разделитель целой и дробной части темп. - на своем месте т.е. во втором разряде
* пятый разряд (знак температуры), расположенный слева от первого - это два сегмента
горизонтальный и вертикальный которые образуют знак "минус" и знак "плюс".
Вместо точки 3-го разряда подключается горизонтальный сегмент, а вместо точки 4-го - вертикальный.
для активизация записать 0.
Почему ноль? Спросите у Atmel почему установленный фуз - "0", а не установленный - "1".
Функция очистки памяти DS1307 и установки "заводских" настроек:
при первом включении часов.
время индикации 30 сек, 5 сек, 5 сек (время, дата, темп.),
будильники 1 и 2 - OFF
раннее было: Активизируется удержанием кнопки AL1 (буд1) при включении питания.
P.S.
Fuse bit's (ДИНАМИКА)
Mega8 - (Int RC = 4 MHz) SKSEL3..0 = 0011, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
Mega88 - (Int RC = 8 MHz) SKSEL3..0 = 0010, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
Fuse bit's (СТАТИКА)
Mega8 - (Int RC = 8 MHz) SKSEL3..0 = 0100, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
прошивка в папке hex
доп.информация в папке plus
* CVAVR не ниже версии 2.0
* Proteus не ниже версии 7.7
Еще несколько моих проектов:
часы на светодиодных 7-ми сегментниках (12 разрядов) Часы-термометр-будильник 12LED(mega8/88+DS1307+DS18x20*2)
часы на LCD 2*16 и на Mega8/88 Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
и их улучшенная версия на Mega168 Часы термометр-будильник Mega168_DS1307(M41T56)_DS18x20_LCD16x2
Комментарий к файлу: ДИНАМИКА: Исходники (CVAVR) + прошивка (hex) + проект в Proteus 7.7SP2 (все для m8 и m88)
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-08-11.zip [174.79 KiB]
Комментарий к файлу: СТАТИКА: Исходники (CVAVR) + прошивка (hex) + проект в Proteus 7.7SP2 (все для m8 и m88)
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-03-01_static_595.zip [179.95 KiB]
Комментарий к файлу: схема (GIF + sPlan 7.0) Динамика и Статика
Shema_Clock-Term-Calendar-Alarm_4LED-Big.zip [169.65 KiB]
Комментарий к файлу: печатная плата (авторы Nimnul и Headshotbacs)
Nimnul_and_Headshotbacs.zip [33.96 KiB]
Комментарий к файлу: печатная плата (автор YuraTV)
YuraTV.zip [187.71 KiB]
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Последний раз редактировалось Danko Пн дек 19, 2011 18:28:51, всего редактировалось 57 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 12:11:23
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
проект в шпротеусе не запускается, у меня 7.4 SP3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:09:09
Danko,если тебе не сложно давай вместо индикатора и пользуй диплей 16х2.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:11:47
Мне кажется на дисплее 16х2 смотется будет красивее
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:37:53
Карма: 9
зачем????? конструкция самодостаточная!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 13:45:31
Рейтинг сообщений: 3
дисплей 16*2 будет маленький по сравнению с большими светодиодными индикаторами,висящими на стене
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:37:13
Карма: 13
Моя печатка под smd.
Размеры 93*32 мм. На плате не разведены будильник и фоторезистор.
ПЕЧАТКА:
ФОТО в сборе:
photo_m8_smd_1.jpg [133.81 KiB]
photo_m8_smd.jpg [36.32 KiB]
Комментарий к файлу: печатка без будильника и без фоторезистора
ПП_m8_smd.zip [19.75 KiB]
Последний раз редактировалось Danko Ср дек 22, 2010 16:16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:22:27
Карма: 13
Печатные платы и фото часов от Gordon Shumway
Gordon_Shumway_28-12-2010.zip [255.6 KiB]
photo_2.jpg [97.46 KiB]
photo_1.jpg [58.66 KiB]
Последний раз редактировалось Danko Вт дек 28, 2010 17:49:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:17:39
хмм хотя я давно уже не стардаю фигней но часы понравились оригинально зделано :) насколько они точно ходят? :)
если посчитать что детали брать у нас на рынке то выходить очень дорого atmega8 20 грн, DS1307 22 грн, DS18B20 27 грн индикаторы светодеодные 40 грн итого 109 грн не считаю мелочевки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 04:18:45
Рейтинг сообщений: 0
Не знаю, у нас в городе так же точно спекулянты навернули по цене. Вот иногда выбает езжу на радиорынок "Маяк" (тот что в Донецке) так там Мега стоит около 10-11 грн, датчик ДС18Б20 около 7 грн, индикаторы около 10-15 грн (смотря какие). Но с нашими ценами так и получается что дешевле было-бы купить готовые. Но это хобби и на него денег жалеть нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:06:30
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Мне то же самое обошлось примерно в 12$ с индикаторами 2,3" (56мм)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:24:58
Рейтинг сообщений: 11
Понравилась конструкция наверное буду повторять.
Но у мняу возникло подозрение в правомерности подключения индикатора к +12В (я думаю их в машину забульбенить) ведь при неактивном уровне (1) все 12В будут прикладываться к выходу мк через резистивный делитель, я думаю надо добавить еще по транзистору. Если интересно решал аналогичную задачу, для своего прибамбаса, здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=318446#318446
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:06:16
Карма: 13
krolaka писал(а):
хмм хотя я давно уже не стардаю фигней но часы понравились оригинально зделано :) насколько они точно ходят? :) ....
Точность, как известно понятие относительное :idea:
Есть рекомендации от производителя по подключению кварца.
В моих часах есть корректировка суточного хода часов т.е. в 00:00 либо добавляется либо вычитается установленное кол-во секунд (от 0 до 60), как в старых наручных часах Электроника-5, только точность установки +- 1 сек.
В моих домашних часах индикаторы небольшие и никаких транзисторных ключей нет. По сему на вопрос про 12В ответить не могу. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:24:16
Только что скачал протэус, и появился мгновенно вопрос:
Danko! а почему мигает точка когда часы показывают дату???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:33:30
Карма: 13
В часах точка 1 Гц
в дате точка 4 Гц.
Можно точку в дате совсем убрать. Пока окончательно не решил, что лучше, и как лучше сделать.
Есть идеи? буду рад!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:50:38
Карма: 9
Danko писал(а):
В часах точка 1 Гц
в дате точка 4 Гц.
а может между парами индикаторов установить два светодиода - чтобы они мигали в режиме отображения часов - 18:23, а для даты использовать точку индикатора 12.11
правда прийдется использовать свободную ногу контроллера....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:58:13
Карма: 13
Есть шесть свободных ног, а с програмной стороны проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:27:17
Уважаемый Dankо, не могли бы вы выложить еще версию прошивки с общим катодом?
Заранее Вам благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 08:13:26
Прошивка и так с общим катодом. Использованная в схеме ULN2803 аппаратно делает "Общий анод". Просто убери ее из схемы и все.
И да прибудет с тобой великий и могучий общий катод 8)
Поехали дальше:
Вот такое предложение:
1. При показе температуры убрать десятые и добавить букву С (например чтоб они показывали "20°С" или "-5°С").
2. Убрать мигание точки разделителя в режиме показа даты.
3. Частоту точки разделителя в режиме показа времени увеличить примерно до 3 Гц.
Думаю тогда будет более понятней что именно показывают часы.
И еще чтоб убить двух зайцев прицепить на свободную ногу (только без изменения исходной схемы) контроллера еще один светодиод.
Т.е. те люди кто повторял конструкцию которая описывалась в ветке Attiny2313+DS1307+DS18B20 и у которых изначально точка была одна (потому что многие использовали точку от семисегментного индикатора а не добавляли отдельный светодиод) просто перепрошили МК. А те кто желает чтоб точек было две, просто добавили бы еще одну (прицепив на свободную ногу) по желанию и при этом прошивка бы осталась таже.
Danko что скажете?
P.S. Выкладываю печатки часов (чтоб были и в этой ветке)
Комментарий к файлу: Печатная плата для часов на ATmega8
.rar [41.41 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
.rar [187.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 12:16:28
Карма: 13
headshotbacs, спасибо за участие в проекте. :beer:
Про индикацию точки:
1. все выполнимо (ресурсов достаточно)
2. варианты выбора подключения точки сделать програмно (несколько разных прошивок), джампер (перемычка между свободными ножками).
3. выбор индикации точности градусов аналогично пункту 2.
Последнее: переход на летнее/зимнее время будет переписан т.к. работает он только в идеальных условиях т.е. питание подано часы идут. Если в день перехода (перевода стрелок) питание будет отключено, то условия перевода стрелок не настанут и часы не переведутся.
