Форум РадиоКот • Просмотр темы - 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Текущее время: Сб янв 17, 2026 06:45:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 06:23:58
спасибо за разъяснения :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 22:49:51
Мммм, вопрос к гуру-собрал данное управление, единственное отличие от схемы-использование индуктивностей из даташита mrf49xa на 433 мГц, так вот - приёмник принимает сигнал, но диоды на выходе мигают, а не горят постоянно- в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 18:15:11
Ребят, подскажите какаю-нибудь схему передатчика и приёмника каналов на 6 и чтобы приемник питался от 12 вольт(или как еще подключить моторчик 12 вольт)
И чтобы с регулировкой оборотов на движке или несколько передач
и чтобы сервопривод можно было установить
желательно не слишком здоровую так как с деталями(особенно с транзисторами и микросхемами) вообще проблемы
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 17:30:11
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 1
1.Если имеет место помигивание светодиодов рядом с передатчиком , убедитесь в " чистоте " питающего напряжения .
Возможен фон с БП . Устанавливайте плз индуктивности не из даташита а согласно схеме . Либо если хотите применить дросселя из даташита , емкости тоже измените .
2.Если горит светодиод без причины , попробуйте перепрошить контроллер . Проверьте подтягивающий резистор по схеме .
Ни 1 ни 2 пункы , описанные выше , я не наблюдал , возможно причины другие , либо имеет место лишь частичное совпадение с моими предположениями .
3.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:46:32
Рейтинг сообщений: 12
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/18/
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 14:44:16
С ув blaze/
можете скинуть саму схему, то есть отдельно именно усилительную часть и отметить точки подключения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 20:27:41
Повторил!
Девайс рабочий сразу,проблем небыло.
Реальная дальность у меня при 40см антены составила 150метров(питание передатчика 3.7-4.2 В литий)может потому и недотянул до 200м заявленых
Автору респект и уважуха!
фото...
Фото0169.jpg [162.79 KiB]
Фото0167.jpg [196.57 KiB]
Фото0166.jpg [190.5 KiB]
Фото0145.jpg [227.57 KiB]
додаток 10.lay [99.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 00:19:37
lugenoy писал(а):
Повторил!
А схемка есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 14:08:58
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
Удачи.
при прошивке прочтите и проверте EEPROM,должно быть как там указано!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 15:05:55
С ув blaze/
будьте так добры, укажите на схеме усилительную часть! я новичок в радиотехнике, но энтузиазма и желания полно!
02.gif [153.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 10:15:33
посмотрите, пожалуйста, после MRF49XA для увеличения дальности должна быть такая схема как на рисунке?
переделка.jpg [170.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:24:34
подскажите единицы измерения в конденсаторах:
0,1
4,7
18
в каких единицах?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 18:03:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
4,7 и 18 пикофарад
0,1 микрофарад
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 21:57:22
спасибо. а скажите, в схеме кроме танталового (33 мкФ) остальные smd конденсаторы - керамические ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:28:03
Карма: 14
судя по фоткам - да, хотя в обвязке MRF49XA наверное что то получше надо
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:00:50
У меня вопрос, скорее всего к автору проекта.
Имеется ли способ запустить пару таких устройств, что бы они не мешали друг другу в непосредственной близости. Собирал уже много раз для профессиональных нужд эту схему, все прекрасно работает. Но вот сейчас нужно запустить пару сразу одновременно. Как только заработает передатчик один, другой перестает реагировать на команды. Комплекты разнесены по идентификаторам при прошивке, но видимо просто забивается частота. Как это можно исправить. Разнести по частоте или программно или и то и другое. В порядке эксперимента пробовал на одном комплекте менять кварцы но устройство перестает работать. Мои догадки, что нужно допиливать под эту частоту прошивку. Или нет? Есть кварцы на 8 и 12 мГц.
Помогите пожалуйста, очень нужно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 19:48:07
спасибо за интересный проект, у меня все получилось и работает, без проблем ловит даже если уйти за несколько стен.
Но у меня такой вопрос: можно ли выносную антенну на передатчике заменить на вытравленную? И как её примерно рассчитать? Можно подробнее осветить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 20:10:22
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот такую поставить.
http://www.simplesolutions-uk.com/sites ... asheet.pdf
Или такую.
http://www.roundsolutions.com/shop/prod ... stems.html
Или такую.
http://www.simplesolutions-uk.com/sites ... 131209.pdf
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 20:38:43
Спасибо за интересные предложение, но всё таки хочется сделать именно вытравленную на плате
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 15:06:54
А может ли такое случится, что при использовании этого радиоуправления, у кого то из владельцев рядом стоящих машин будут проблемы с сигнализацией? Ведь частоты как я понял почти совпадают.
