Тестер полупроводников+С+ESR»
Сообщение oleg63m »
в принципе все правильно делаете по калибровке, единственное, полезно ее делать несколько раз подряд. но rcl тоже калибровать иногда надо.
я держу в запасе несколько резисторов и кондеров 0,2 -1% подобранные на приборах типа е7-8 (на нескольких) с высокой точностью повторяемости, и ими проверяю, при необходимости. приборы могут сбиваться со временем. с так надежнее.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vlad5 »
oleg63m писал(а):полезно ее делать несколько раз подряд.
Попробую проделать несколько раз подряд. Вдруг и правда помогает :)
Скорее всего это связано с тем, что прибор должен быть прогрет перед калибровкой. Вот таким образом он и прогревается :))
Запоминаются ведь все равно результаты самой последней калибровки.
Сообщение GrMisha »
Кто подскажет какой програмой лучше прошить ATmega328P. Из программаторов есть только STK 200 и PonuProg. Пробовал прогу SinaProg все прошивается но не програмируются фюзы...
Сообщение oleg63m »
Я программировал из АVR Studio 4.17 программатором STK500 проблем небыло.
Дудкою и екстрапиком не виделся камень. почему-не разбирался. может быть надо нагрузочные резисторы на clk и data ставить. может не хватает выходных токов программатора. причем интересно, что сигнатуры считывались и выводились на экран правильно, а дудка выдавала сообщение что сигнатуры не соответствуют :dont_know:
можно еще попробовать обрезать в стк200 выходы стробов от параллельного порта и посадить их на на землю ( идущие от 74ls244). на работе устройства это никак не скажется, зато появится возможность программировать из Понипрога или Унипрофа, предварительно в конфигурации задав соответствующие пины для LPT.
Сообщение diglv »
собрал плату, включил 9В, ток 0.3А
дико греется PN2907
у кого то такое было ???
буду признателен если ктото скинет мне такие фото РОБОЧЕГО апарата
(137.27 КБ) 730 скачиваний
2
(175.38 КБ) 776 скачиваний
Сообщение NickNI »
diglv писал(а):....
дико греется PN2907
ВЫКЛЮЧИТЕ!!! На следующем этапе у Вас взорвутся танталы! Разберитесь с полярностью танталов, а потом включайте.
1. Танталы запаяны наоборот.
2. Плохой снимок или вместо стабилитрона перемычка?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение diglv »
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ
да накосячил с полярностью кондюков !!!
нет не перемычка, стабилитрон !
Сообщение NickNI »
diglv писал(а):СПАСИБО ДРУЖИЩЕ...!
Да, особо не за что. Просьба!: Сообщите, пожалуйста, получилось ли запустить? Как тестирование? А то пока не заработает в штатном режиме, как то нет уверенности что Вы все решили и уверенности что все работает как надо.
Сообщение diglv »
перепаял кондюки правильно, подключил батарею доходягу "крона"
Нажал кнопку...
ток 10 мА.
На стабилизаторе - 4,94В, на диоде возле дросселя - 36В (если не ошибаюсь)
на индикаторе видно квадратики
завтра буду програмировать контроллер !
Сообщение oleg63m »
осторожно с фюзами :)). в принцыпе достаточно только внешний кварц податтачить.
Сообщение ra9wby »
Всем доброго времени суток!
Ко всем собравшим и эксплуатирующим данный девайс.
Собрал и я.
Вопрос в программировании и калибровки.
Программатор USBasp USBISP 3.3 В / 5 AVR
Брал здесь: http://www.aliexpress.com/snapshot/6135675653.html.
Установил несколько программ, но не разберусь что где и как :(
Одни не видят программатора, другие микроконтроллера, третьи фьюзы :(
Каким-то чудом запрограммировал с помощью Khazama AVR Programmer.
Работает, но медленно (проблема с фьюзами).
Кто как делал - подскажите?
Вопрос о калибровке - если можно пошаговую инструкцию.
Есть несколько инструкций и везде по разному и ничего не получается (Not calibrated!).
(137.45 КБ) 492 скачивания
(186.5 КБ) 504 скачивания
73! Alex.
Сообщение oleg63m »
ra9wby писал(а):Работает, но медленно (проблема с фьюзами).
подозреваю, что не снята галочка фюз на делителе на 8.
все ньюансы давно расписаны, и имеются в прилагаемом ПДФ нике, который высылается продавцом на электронный адрес
как программировать фюзы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=380 :)))
тут все в лучшем виде расписано
Сообщение ra9wby »
oleg63m писал(а):подозреваю, что не снята галочка фюз
Спасибо, я об этом знаю, но программа, которая видит программатор не видит фьюзы.
С этими программами экспериментировал:
CodeVision AVR Evaluation V2.05.0 - не видит программатор.
AVR Studio 5.1 - не видит программатор.
Khazama AVR Programmer - не видит фьюзы.
eXtreme Burner AVR - не видит чип.
SinaProg - все видит, но зависает при программировании.
==тут все в лучшем виде расписано==
Это я читал. Что конкретно Вы можете предложить?
Перепрограммировать имеющийся программатор?. Чем? Купить еще один программатор?
73! Alex.
Сообщение oleg63m »
дело серьезное, и его лучше обсуждать не здесь.
у вас сразу 3 темы как минимум затрагиваются.
1 как и чем прграммировать в принцыпе.(+фюзология) Это на http://www.getchip.net
2 чем запрограммировать программатор, чтоб им можно было чтото программировать это тоже туда-же плюс гугль в монитор.
3 как калибровать. Это уже ближе. ответ прост. и в инструкции имется, правда не каждый до этого момента в силах дочитать.
подскажу уже:
зависит, конечно от версии, но в основном надо взять 3 кусочка провода, залудить, запаять вместе с одного конца,
получившуюся метелку вставляем в измерительный сокет (или соединяем клеммы 123) и нажтмаем кнопку пуск. при этом на экране появится запрос запустить тест? нажимаем еще раз кнопку снимаем перемычки и ждем, пока программа прогонит все тесты и попросит подключить кондер более чем 100 нан, все, тест пройден, прибор калиброван. для уверенности можно тест прогнать 2-3 раза.
при использовании заведомо исправных деталей в нужных цепях(продавец комплектует ими набор) погрешность не более 1-2%
улучшение точности значительно удорожает прибор
Вы это серьезно? станиславский сказал бы "не верю". я тоже. преключатель SLOW применяли? скриншет в студию!!!!
Сообщение ra9wby »
==переключатель SLOW применяли?==
А где это?
==скриншот в студию!!!!==
Пожалуйста.
(102.52 КБ) 703 скачивания
(93.3 КБ) 578 скачиваний
73! Alex.
Сообщение oleg63m »
однако....
кнопка slow находится на плате программатора, возможно в виде джампера. надо найти схему AVR910, там посмотреть, какую ножку сажают на землю. кажись 13. у меня в отделе гроза АТС убила, времени искать нет. попробуй сам поискать
а если не подавать питание на приборчик(мк), или оно маловасто, картинка может быть как на скринах :)) .
Сообщение ra9wby »
oleg63m писал(а):кнопка slow находится на плате программатора, ... не подавать питание на приборчик(мк).
У меня на программаторе нет ни кнопок, ни джамперов. Есть два не задействованных пяточка - буду разбираться.
Кстати, для чего эта кнопка?
При программировании на приборчик необходимо подавать питание?
73! Alex.
Сообщение oleg63m »
ra9wby писал(а):У меня на программаторе нет ни кнопок, ни джамперов.
СпойлерЭта кнопка понижает частоту SCK
я с этим проггером не дружу, но мой друг WEM такой проггер купил, (срочно надо было), поюзал с месяц, и выкинул (отнес пацанам на работу) а себе сделал чтото типа Громова или стк300, уже не помню, и радуется жизни позабыв проблемы.
для дудки можешь скачать AVRDUDESHELL. Очень даже правильная программа. и коды и фюзы все видно. и можно даже дудке доп опции подключать.мне нравится
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yand ... =0&l10n=ru
если возникнут трудности, вот здесь я уже учил как ею пользоваться и настраивать. программа не моя, сразу оговорюсь. имя автора на сайте по ссылке выше. для авторитета скажу, при создании автора автор консультировался со знаменитым DI Halt. (это не реклама!!!!!)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=97460 котоссылка как настроить
вот еще ссылки на шеллы для дудки http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1367
а вот и схема похожего на твоего программатора(наверняка)Изображение
ошибся немного, не 13 а 14 нога идет на кнопку "Slow"
а для перепрограммирования программатора джампер справа mod/norm
а ниже ссылка, так это точно твой огрызок без джамперов
http://forum.aircam.ru/index.php?showtopic=3593
если из программатора оно не подается, или его недостаточно по току то нужно.
PS: щас Speedprog на меня проклятие наложит, за то что засираю его тему оффтопными разъяснениями. есть личка и спецтопики по программаторам.
(10.44 КБ) 1924 скачивания
Сообщение speedprog »
oleg63m писал(а): PS: щас Speedprog на меня проклятие наложит, за то что засираю его тему оффтопными разъяснениями. есть личка и спецтопики по программаторам.
Данная тема специально создана -чтобы не срали в основной теме по печатным платам.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение oleg63m »
speedprog писал(а):Данная тема специально создана
спасибо за разрешение :))) :beer: :beer: :beer: но я думаю уже достаточно разъяснил чтобы можно было понять
