Форум РадиоКот • Просмотр темы - Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:53:49
 Заголовок сообщения: Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 08:00:41
http://radiokot.ru/lab/analog/43/
Прошу сюда вопросы, жалобы, предложения по данной статье)
 Заголовок сообщения: Re: Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберега
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:37:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Неплохо бы указать фазировку обмоток трансформатора Т1
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 19:22:52
Ну, трансформатор, как правило, не страдает при пробое транзисторов, и в данном случае я его вообще не трогал. Я описывал то, как отремонтировать или предотвратить проблемы с лампой. Если бы я описывал, как собрать её с нуля, то, естественно, я бы указал фазировку, но в данном случае это, на мой взгляд, излишне)
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 19:45:09
Карма: 46
Ещё можно вместо плавкого предохранителя ставить т.н. "разрывной резистор"- микропроволочный резистор, сгорающий при перегрузке. Номинал- до нескольких Ом, мощность не менее 0,5 вт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:07:04
Как вариант - вполне возможно, но у меня был предохранитель из сберегайки в корпусе, как у Д9, т.е., размеры получились такие же, как если бы поставил резистор. Кстати у резистора вместо предохранителя есть свой плюс - он ограничит пусковой ток)
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 17:56:59
У меня лампа точно такая же как у вашей статье,не светится, сама лампочка рабочая с платы на лампу идет 130в ну никаких признаков загорания лампочки нет. Все детали на плате проверял,рабочие. Из за чего может не работать?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 22:19:50
Она раньше работала? напряжение постоянное, переменное?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 02:11:38
Работала ,сгорел транзистор,я поменял 2 транзисторы и все сопротивления. Все детали проверял тож рабочие... Напряжение постоянное.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 16:23:31
А должно быть переменное с частотой 20-100 кГц. Судя по всему, автогенератор не запускается. Проверьте ещё раз цоколёвку транзисторов. Они в одном корпусе могут иметь разные цоколёвки. Как правило, БКЭ и ЭКБ. Чаще всего - переполюсовка транзисторов. Проверьте заменой плёночный конденсатор (учитывайте напряжение!). В этих схемах они иногда проявляют такую неисправность, что на низком напряжении всё ОК, а на высоком - пробой. Скиньте фотографии платы с обеих сторон. Может, какая мысля и придёт в голову.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 18:07:01
сфотографирую чуть позже, плата точь-в-точь как у статье http://radiokot.ru/lab/analog/43/
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 01:22:27
снова поменял транзисторы на 13001, конденсатор поменял, резисторы,диоды. На выходе платы постоянка 130в
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:31:08
Карма: 46
130 вольт это примерно половина напряжения питания. Значит, у Вас схема не самовозбуждается.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:43:40
Рейтинг сообщений: 20
VD5,VD6- полярность не перепутана?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:45:52
Нет. Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 17:09:09
Загрузите всё-таки фотографии конкретно Вашей платы. Посмотрим, что может быть не так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 18:09:19
Antares
На схеме в статье не указан еще один конденсатор.Он идет от - питания к трансформатору на кольце. Какой у него номинал?
фото платы лампы3.JPG [20.55 KiB]
схема лампы2.JPG [17.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:43:25
urisss писал(а):
Antares
10мкФ * 50В
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 05:19:55
Рейтинг сообщений: 5
Объясните пожалуйста как работает схема на картинке выше.Интересует:
1.Как работает схема запуска и какие элементы участвуют в запуске ?
2.Как работает схема после запуска и какие элементы участвуют в рабочем режиме ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 17:07:02
МЯУ :shock:
"... Они образуют двусторонний П-образный ФНЧ, задача которого – не пропускать высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно..."
а я то думал, что ФНЧ гасит нижние частоты :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 19:21:56
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Всё правильно написано.
ФНЧ пропускает частоты ниже определённого порога (threshold), выше него - нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
