Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок
Сообщение Antares »
http://radiokot.ru/lab/analog/43/
Прошу сюда вопросы, жалобы, предложения по данной статье)
Сообщение Сэр Мурр »
Неплохо бы указать фазировку обмоток трансформатора Т1
Сообщение Antares »
Ну, трансформатор, как правило, не страдает при пробое транзисторов, и в данном случае я его вообще не трогал. Я описывал то, как отремонтировать или предотвратить проблемы с лампой. Если бы я описывал, как собрать её с нуля, то, естественно, я бы указал фазировку, но в данном случае это, на мой взгляд, излишне)
Ещё можно вместо плавкого предохранителя ставить т.н. "разрывной резистор"- микропроволочный резистор, сгорающий при перегрузке. Номинал- до нескольких Ом, мощность не менее 0,5 вт.
Сообщение Antares »
Как вариант - вполне возможно, но у меня был предохранитель из сберегайки в корпусе, как у Д9, т.е., размеры получились такие же, как если бы поставил резистор. Кстати у резистора вместо предохранителя есть свой плюс - он ограничит пусковой ток)
Сообщение Radioтех »
У меня лампа точно такая же как у вашей статье,не светится, сама лампочка рабочая с платы на лампу идет 130в ну никаких признаков загорания лампочки нет. Все детали на плате проверял,рабочие. Из за чего может не работать?
Сообщение Antares »
Она раньше работала? напряжение постоянное, переменное?
Работала ,сгорел транзистор,я поменял 2 транзисторы и все сопротивления. Все детали проверял тож рабочие... Напряжение постоянное.
Сообщение Antares »
А должно быть переменное с частотой 20-100 кГц. Судя по всему, автогенератор не запускается. Проверьте ещё раз цоколёвку транзисторов. Они в одном корпусе могут иметь разные цоколёвки. Как правило, БКЭ и ЭКБ. Чаще всего - переполюсовка транзисторов. Проверьте заменой плёночный конденсатор (учитывайте напряжение!). В этих схемах они иногда проявляют такую неисправность, что на низком напряжении всё ОК, а на высоком - пробой. Скиньте фотографии платы с обеих сторон. Может, какая мысля и придёт в голову.
сфотографирую чуть позже, плата точь-в-точь как у статье http://radiokot.ru/lab/analog/43/
снова поменял транзисторы на 13001, конденсатор поменял, резисторы,диоды. На выходе платы постоянка 130в
130 вольт это примерно половина напряжения питания. Значит, у Вас схема не самовозбуждается.
Сообщение sintetik »
VD5,VD6- полярность не перепутана?
Нет. Всё правильно.
Сообщение Antares »
Загрузите всё-таки фотографии конкретно Вашей платы. Посмотрим, что может быть не так.
Сообщение urisss »
Antares
На схеме в статье не указан еще один конденсатор.Он идет от - питания к трансформатору на кольце. Какой у него номинал?
(20.55 КБ) 2482 скачивания
(17.26 КБ) 2865 скачиваний
Сообщение Antares »
urisss писал(а):Antares
10мкФ * 50В
Сообщение Тарчок »
Объясните пожалуйста как работает схема на картинке выше.Интересует:
1.Как работает схема запуска и какие элементы участвуют в запуске ?
2.Как работает схема после запуска и какие элементы участвуют в рабочем режиме ?
Сообщение vl-a »
МЯУ :shock:
"... Они образуют двусторонний П-образный ФНЧ, задача которого – не пропускать высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно..."
а я то думал, что ФНЧ гасит нижние частоты :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Всё правильно написано.
ФНЧ пропускает частоты ниже определённого порога (threshold), выше него - нет.
