Тессеракт
Modest
Re: Тессеракт
Сообщение Modest »
диоды установлены как на схеме? резисторы одного номинала ?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
alex1126
Re: Тессеракт
Сообщение alex1126 »
Modest писал(а):диоды установлены как на схеме? резисторы одного номинала ?
да. Но у меня светодиоды трехцветные в одном корпусе и если подать напряжение на все три ноги, то светиться будте толкьо красный. Возможно они просто одновременно не работают. Все диоды по схеме, резисторы одного номинала.
Modest
Re: Тессеракт
Сообщение Modest »
Вот по этому и светится только красный, на нём весь ток
alex1126
Re: Тессеракт
ну вернусь из отпуска, сделаю печатную плату и на ней два резистора вставлю на красный.
just_andrew2013
Re: Тессеракт
Сообщение just_andrew2013 »
Всем привет. Ну вот и свершилось. Появилось время, закончил электронную часть кубика.
(23.28 КБ) 941 скачивание
(20.83 КБ) 602 скачивания
(20.12 КБ) 836 скачиваний
(19.9 КБ) 883 скачивания
Забавно. Дочке с женой понравилось. Теперь буду поиграть с отдающей частью. Попробую как то вот так переделать под собственные нужды эти варианты. Хм... почему то второй вариант не прицепляется. Ну и ладно, если получится что нибудь вразумительное, поделюсь.
(22.33 КБ) 606 скачиваний
Андрей7
Re: Тессеракт
Сообщение Андрей7 »
можно поздравить автора кубика с призом месяца Радиокота :beer: !
Modest
Re: Тессеракт
Сообщение Modest »
Ага, спасибо всем за участие)
vittus
Re: Тессеракт
Сообщение vittus »
Здравствуйте, хотел поинтересоваться насчет резистора на затворе.
Я его убрал, как писали ранее. И у меня перестал греться транзистор, зато ужасно начал греться таймер(
Температура таймера 70°C, не критично ли это?
Может стоит поставить какой-то драйвер? Или же можно поцепить радиатор? Посоветуйте пожалуйста)
Modest
Re: Тессеракт
Сообщение Modest »
Токоограничивающий резистор нужен, для чего он нужен следует из его названия, ненужно городить огород, просто верните резистор на место. Можно просто уменьшить его номинал.
veter2012
Re: Тессеракт
Сообщение veter2012 »
Всем привет.
Хотел бы повторить конструкцию автора. Но вот у нас в городе нет таких RGB светодиодов под которые сделана плата (6pin). Можно ли как то плату ориентировать под такие светодиоды FYL-5015RGBC (4pin) (http://www.ekits.ru/published/publicdat ... L-5015.pdf - даташит)? Буду признателен помощи.
А если выпаять светодиоды из светодиодной ленты SMD5050, то они подойдут ?
SergeyK
Re: Тессеракт
Сообщение SergeyK »
veter2012 писал(а):Хотел бы повторить конструкцию автора. Но вот у нас в городе нет таких RGB светодиодов под которые сделана плата (6pin). Можно ли как то плату ориентировать под такие светодиоды FYL-5015RGBC (4pin)
Не вижу в чем проблема, в первом варианте можно даже плату не переделывать а просто подпаять соответствующие ножки на соответствующие контакты.
Если на этой ленте SMD5050 светодиоды RGB то вполне подойдут.
Я платки переделывать под свои светодиоды, такие как у автора не нашел.
veter2012
Re: Тессеракт
SergeyK писал(а): Не вижу в чем проблема, в первом варианте можно даже плату не переделывать а просто подпаять соответствующие ножки на соответствующие контакты.
Как же можно плату не переделывать? Ведь у светодиода FYL-5015RGBC всего 4-е pina и из них общий анод. А ведь по схеме то подключение анодов на каждый кристал отдельное (6pin)? Может быть просто перенести по схеме диод с анода RGB светодиода на катод перед резисторами?
sintetik
Re: Тессеракт
Сообщение sintetik »
Не все так просто. Надо переносить не диоды, а резисторы, а во всей схеме поменять полярность полупроводников.
SergeyK
Re: Тессеракт
Сообщение SergeyK »
Прошу прощения, действительно не так просто. Ну тогда RGB светодиодная линейка...........
alex1126
Re: Тессеракт
я делал на таких светодиодов. Поменял местами светодиод с резисторами и все. Правда эти светодиоды плохо светят несколькими цветами одновременно, на мой взгляд.
veter2012
Re: Тессеракт
Нужно пояснение. Если взять светодиоды RGB из ленты светодиодной, то они подойдут или нет? Возник вопрос, так как на ленте написано питание +12V, это на метр ленты светодиодной питание или все же просто там такие светодиоды с питанием +12V? Или там просто соединение такое с резисторами, что требуется питание +12V, а так там светодиоды по отдельности питанием +5V?
veter2012
Re: Тессеракт
Собрал я пробную конструкцию из одной грани со светодиодом из РГБ ленты. Что-то светит не очень. Проволока 0,3мм использовалась во всей конструкции. Количество витков основания 50 витков, количество витков грани куба 70 витков (диаметр 60мм). Менял местами место припайки катушки грани, но яркость не изменилась. Транзистор IRF 640, совсем не греется.
Подскажите как подправить, чтобы ярче было свечение?
alex1126
Re: Тессеракт
попробуй в темноте - может светлее будет :)
veter2012
Re: Тессеракт
alex1126 писал(а):попробуй в темноте - может светлее будет :)
Я конечно оценил юмор, но светлее не стало :)
alex1126
Re: Тессеракт
я серьезно. Может при свете кажется что темно, а если в темноте может более приемлемо будет? Это все же не аварийное освещение, а игрушка :)
