Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тессеракт
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 00:49:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Тессеракт
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:52:05
Рейтинг сообщений: 10
диоды установлены как на схеме? резисторы одного номинала ?
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 13:59:58
да. Но у меня светодиоды трехцветные в одном корпусе и если подать напряжение на все три ноги, то светиться будте толкьо красный. Возможно они просто одновременно не работают. Все диоды по схеме, резисторы одного номинала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:16:55
Вот по этому и светится только красный, на нём весь ток
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:35:09
ну вернусь из отпуска, сделаю печатную плату и на ней два резистора вставлю на красный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 18:16:19
Всем привет. Ну вот и свершилось. Появилось время, закончил электронную часть кубика.
IMAG02941.JPG [23.28 KiB]
IMAG02951.JPG [20.83 KiB]
IMAG02971.JPG [20.12 KiB]
IMAG02981.JPG [19.9 KiB]
Забавно. Дочке с женой понравилось. Теперь буду поиграть с отдающей частью. Попробую как то вот так переделать под собственные нужды эти варианты. Хм... почему то второй вариант не прицепляется. Ну и ладно, если получится что нибудь вразумительное, поделюсь.
image002.jpg [22.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:51:11
можно поздравить автора кубика с призом месяца Радиокота :beer: !
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:55:45
Ага, спасибо всем за участие)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 15:48:58
Здравствуйте, хотел поинтересоваться насчет резистора на затворе.
Я его убрал, как писали ранее. И у меня перестал греться транзистор, зато ужасно начал греться таймер(
Температура таймера 70°C, не критично ли это?
Может стоит поставить какой-то драйвер? Или же можно поцепить радиатор? Посоветуйте пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 17:05:17
Токоограничивающий резистор нужен, для чего он нужен следует из его названия, ненужно городить огород, просто верните резистор на место. Можно просто уменьшить его номинал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 12:35:29
Всем привет.
Хотел бы повторить конструкцию автора. Но вот у нас в городе нет таких RGB светодиодов под которые сделана плата (6pin). Можно ли как то плату ориентировать под такие светодиоды FYL-5015RGBC (4pin) (http://www.ekits.ru/published/publicdat ... L-5015.pdf - даташит)? Буду признателен помощи.
А если выпаять светодиоды из светодиодной ленты SMD5050, то они подойдут ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:47:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Не вижу в чем проблема, в первом варианте можно даже плату не переделывать а просто подпаять соответствующие ножки на соответствующие контакты.
Если на этой ленте SMD5050 светодиоды RGB то вполне подойдут.
Я платки переделывать под свои светодиоды, такие как у автора не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 14:24:43
Как же можно плату не переделывать? Ведь у светодиода FYL-5015RGBC всего 4-е pina и из них общий анод. А ведь по схеме то подключение анодов на каждый кристал отдельное (6pin)? Может быть просто перенести по схеме диод с анода RGB светодиода на катод перед резисторами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 17:19:05
Рейтинг сообщений: 20
Не все так просто. Надо переносить не диоды, а резисторы, а во всей схеме поменять полярность полупроводников.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 06:20:06
Карма: 16
Прошу прощения, действительно не так просто. Ну тогда RGB светодиодная линейка...........
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 14:48:22
я делал на таких светодиодов. Поменял местами светодиод с резисторами и все. Правда эти светодиоды плохо светят несколькими цветами одновременно, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 20:26:31
Нужно пояснение. Если взять светодиоды RGB из ленты светодиодной, то они подойдут или нет? Возник вопрос, так как на ленте написано питание +12V, это на метр ленты светодиодной питание или все же просто там такие светодиоды с питанием +12V? Или там просто соединение такое с резисторами, что требуется питание +12V, а так там светодиоды по отдельности питанием +5V?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 19:23:00
Собрал я пробную конструкцию из одной грани со светодиодом из РГБ ленты. Что-то светит не очень. Проволока 0,3мм использовалась во всей конструкции. Количество витков основания 50 витков, количество витков грани куба 70 витков (диаметр 60мм). Менял местами место припайки катушки грани, но яркость не изменилась. Транзистор IRF 640, совсем не греется.
Подскажите как подправить, чтобы ярче было свечение?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:49:51
попробуй в темноте - может светлее будет :)
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:51:41
Я конечно оценил юмор, но светлее не стало :)
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:43:58
я серьезно. Может при свете кажется что темно, а если в темноте может более приемлемо будет? Это все же не аварийное освещение, а игрушка :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
