Потом ушёл в обрыв один из диодов выпрямителя. Часть корпуса блока выпрямителя вместе с неисправным кристаллом я сточил до внутренних шин и припаял к ним внешний диод (4007 или 243, не помню). Некоторое время всё работало.
Далее решил приспособить преобразователь для заряда телефона (подключив конденсатор на 4700 мкФ на выход). Зарядный ток получился 0,55А. И тут начались странности. Поработав какое-то время нормально и бесшумно, трансформатор преобразователя вдруг начинал резко трещать с частотой 50Гц, при этом зарядный ток падал до 0,34А. Ещё через некоторое время треск прекращался так же внезапно. Это повторялось постоянно и с простой резистивной нагрузкой. Предположив пробой диода, попробовал закоротить один из них - треск появился. Таким образом, получается, что один из диодов пробивается и через некоторое время восстанавливается опять...
Как такое может быть и от чего?
И что делать - менять выпрямитель?
А вот осциллограммы на нагрузочном реостате (ток 0,55А), ещё одно подтверждение:
- (41.65 КБ) 2359 скачиваний
