Простой электронный регулятор громкости.
- papaniy10
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
помогите пожалуйста....я собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: простой электронный регулятор громкости на бип транзисто
2n7000 имеет дополнительный диод. Нада заменить на другой полевичёк без диода.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт окт 14, 2011 23:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Про транзистор ничего сказать не могу. Эта схемка может только уменьшать громкость. В нормальном состоянии обе кнопки должны быть разомкнуты. При включении будет максимальная громкость которую можно уменьшить замкнув верхнюю кнопку. Добавить(восстановить) можно замкнув нижнюю.
- papaniy10
- Грызет канифоль
Re: Простой электронный регулятор громкости.
спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
- leonid62
Смотрел сечас datashet bs170 у него тоже оказавается стоит диод. С выбором транзистора у Вас всё в порядке.papaniy10 писал(а):спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
Последний раз редактировалось leonid62 Сб окт 15, 2011 15:13:00, всего редактировалось 1 раз.
- papaniy10
- Грызет канифоль
leonid62 а из за чего тогда она не работает? я собрал точно по схеме и подключил к входу усилителя на tea2025b в моно режиме питание усилителя 4 в. а эту схему пробывал и от этого же аккамулятора и брал 5 в. с usb
- leonid62
В зависимости от приложенного напряжения (заряженности конденсатора) на затворе, транзистор плавно шунтиует резистор 330 ком, тем самым садит входной сигнал усимитель мощности на корпус уменньшая его уровень. Можно проверить, если перемкнуть резистор 330 ком то звук в усилителе должен быть минимальным.
- papaniy10
- Грызет канифоль
когда перемыкаю затухает но все равно не работают кнопки((((
- papaniy10
- Грызет канифоль
мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком и усилитель играет в половину громкости и кнопками не регулируется нечего((((стоял переменный резистор на 47 ком
- leonid62
Попробуйте подать +5 вольт на прямую на + конденсатора 2200 мкф, звук должен затихнуть.papaniy10 писал(а):мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком
- leonid62
Обратите внимание что у 2n7000 распиновка отличается от bs170. Возможно спутали (сток) с (истоком).
- papaniy10
- Грызет канифоль
leonid62 только писк и шум в динамике появляется
- papaniy10
- Грызет канифоль
сток и исток правильно подключил....а эта схема у кого то вообще заработала?
- leonid62
Попробуйте поменять транзистор.
- papaniy10
- Грызет канифоль
щас попробую подключить к другому усилителю на tda2006...а этот регулятор у кого нибудь заработал?
- leonid62
Отззыв о данной схеме.
- papaniy10
- Грызет канифоль
а на другом усилителе при включении ругулятора в 5 в. вообще звук пропадаед и не регулируется
- papaniy10
- Грызет канифоль
видео я видел а в отзывах написано что не работает....на видео только вход на схему а выхода нету
Последний раз редактировалось papaniy10 Сб окт 15, 2011 15:50:37, всего редактировалось 1 раз.
- papaniy10
- Грызет канифоль
похоже эта схема не рабочая(((((
