Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой электронный регулятор громкости.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 52 ]
Автор
Сообщение
papaniy10
Заголовок сообщения: Простой электронный регулятор громкости.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:03:33
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 16:46:54Сообщений: 270Откуда: Новотитаровская - Краснодар
помогите пожалуйста....я собрал по схеме
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
leonid62
Заголовок сообщения: Re: простой электронный регулятор громкости на бип транзисто
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:27:37
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 12:59:49Сообщений: 1274Откуда: Мурманск
2n7000 имеет дополнительный диод. Нада заменить на другой полевичёк без диода.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт окт 14, 2011 23:32:56, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:29:48
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46Сообщений: 3534Откуда: Ижевск
Про транзистор ничего сказать не могу. Эта схемка может только уменьшать громкость. В нормальном состоянии обе кнопки должны быть разомкнуты . При включении будет максимальная громкость которую можно уменьшить замкнув верхнюю кнопку. Добавить(восстановить) можно замкнув нижнюю.
papaniy10
Заголовок сообщения: Re: Простой электронный регулятор громкости.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:32:51
спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:46:05
Смотрел сечас datashet
bs170 у него тоже оказавается стоит диод. С выбором транзистора у Вас всё в порядке.
Последний раз редактировалось leonid62 Сб окт 15, 2011 15:13:00, всего редактировалось 1 раз.
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:30:26
leonid62 а из за чего тогда она не работает? я собрал точно по схеме и подключил к входу усилителя на tea2025b в моно режиме питание усилителя 4 в. а эту схему пробывал и от этого же аккамулятора и брал 5 в. с usb
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 13:55:45
В зависимости от приложенного напряжения (заряженности конденсатора) на затворе, транзистор плавно шунтиует резистор 330 ком, тем самым садит входной сигнал усимитель мощности на корпус уменньшая его уровень. Можно проверить, если перемкнуть резистор 330 ком то звук в усилителе должен быть минимальным.
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 14:58:42
когда перемыкаю затухает но все равно не работают кнопки((((
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:01:06
мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком и усилитель играет в половину громкости и кнопками не регулируется нечего((((стоял переменный резистор на 47 ком
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:06:40
Попробуйте подать +5 вольт на прямую на + конденсатора 2200 мкф, звук должен затихнуть.
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:18:59
Обратите внимание что у 2n7000 распиновка отличается от bs170. Возможно спутали (сток) с (истоком).
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:20:48
leonid62 только писк и шум в динамике появляется
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:23:19
сток и исток правильно подключил....а эта схема у кого то вообще заработала?
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:34:16
Попробуйте поменять транзистор.
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:36:27
щас попробую подключить к другому усилителю на tda2006...а этот регулятор у кого нибудь заработал?
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:42:09
leonid62
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:45:39
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:47:23
а на другом усилителе при включении ругулятора в 5 в. вообще звук пропадаед и не регулируется
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:48:38
видео я видел а в отзывах написано что не работает....на видео только вход на схему а выхода нету
Последний раз редактировалось papaniy10 Сб окт 15, 2011 15:50:37, всего редактировалось 1 раз.
papaniy10
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:49:52
похоже эта схема не рабочая(((((
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 52 ]
