Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой электронный регулятор громкости.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:47:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Простой электронный регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:03:33
помогите пожалуйста....я собрал по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ подключил к входу на усилитель место переменного резистора и она не добавляет и не уменьшает громкость((((( место bs170 взял аналог 2n7000....подскажите в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: простой электронный регулятор громкости на бип транзисто
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:27:37
2n7000 имеет дополнительный диод. Нада заменить на другой полевичёк без диода.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт окт 14, 2011 23:32:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:29:48
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Про транзистор ничего сказать не могу. Эта схемка может только уменьшать громкость. В нормальном состоянии обе кнопки должны быть разомкнуты. При включении будет максимальная громкость которую можно уменьшить замкнув верхнюю кнопку. Добавить(восстановить) можно замкнув нижнюю.
 Заголовок сообщения: Re: Простой электронный регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:32:51
спасибо...попробую заменить на кп501 или если найду bs170 и отпишусь потом
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:46:05
Смотрел сечас datashet bs170 у него тоже оказавается стоит диод. С выбором транзистора у Вас всё в порядке.
Последний раз редактировалось leonid62 Сб окт 15, 2011 15:13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:30:26
leonid62 а из за чего тогда она не работает? я собрал точно по схеме и подключил к входу усилителя на tea2025b в моно режиме питание усилителя 4 в. а эту схему пробывал и от этого же аккамулятора и брал 5 в. с usb
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:55:45
В зависимости от приложенного напряжения (заряженности конденсатора) на затворе, транзистор плавно шунтиует резистор 330 ком, тем самым садит входной сигнал усимитель мощности на корпус уменньшая его уровень. Можно проверить, если перемкнуть резистор 330 ком то звук в усилителе должен быть минимальным.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:58:42
когда перемыкаю затухает но все равно не работают кнопки((((
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:01:06
мне кажется вход или выход не правильно подключены на схеме...если все проходит через резистор 22ком и усилитель играет в половину громкости и кнопками не регулируется нечего((((стоял переменный резистор на 47 ком
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:06:40
Попробуйте подать +5 вольт на прямую на + конденсатора 2200 мкф, звук должен затихнуть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:18:59
Обратите внимание что у 2n7000 распиновка отличается от bs170. Возможно спутали (сток) с (истоком).
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:20:48
leonid62 только писк и шум в динамике появляется
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:23:19
сток и исток правильно подключил....а эта схема у кого то вообще заработала?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:34:16
Попробуйте поменять транзистор. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:36:27
щас попробую подключить к другому усилителю на tda2006...а этот регулятор у кого нибудь заработал?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:42:09
Отззыв о данной схеме.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:45:39
Видео ролик.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:47:23
а на другом усилителе при включении ругулятора в 5 в. вообще звук пропадаед и не регулируется
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:48:38
видео я видел а в отзывах написано что не работает....на видео только вход на схему а выхода нету
Последний раз редактировалось papaniy10 Сб окт 15, 2011 15:50:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:49:52
похоже эта схема не рабочая(((((
