Как сгорают динамики?
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
Вообщем недавно нащёл калонку,сказали что когда то давно её подключали к усилку.ну и видно переборщили-вообщем она сгорела!
Я разобрал коолонку,там оказалось два динамика,один большой,второй маленький!
Ну вообщем думаю вечером проверить маленький динамик..
Я вот понять не могуть,как "горять динамики"!?собственно,чему там и гореть?
Извените за глупый вопрос...
B@R5uk
Re: Как сгорают динамики?
Сообщение B@R5uk »
Под словами "как горят динамики" вы, наверное, подразумеваете слова "как динамики портятся". Тут может быть много случаев. Обычно в динамике есть катушка, прикреплённая к диффузору динамика. И обычно она выходит из строя. Варианты: сгореть в прямом смысле от большого постоянного тока; обрыв проводника в одном из витков из-за трения с неподвижными частями магнита из-за перекосов в движении диффузора, возникших от избыточного сигнала. Реже катушка отклеивается от диффузора. Ещё реже в зазоры между катушкой и магнитом попадает мусор и её заклинивает. Ещё может быть, что гофр у основания диффузора отклеился и катушка вообще выскочила из рабочей области.
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
Благодарю что вы так подробно всё рассказали!
Тоесть как я понял,есть надежда эти два динамика поченить=)ну чтож,будем пробывать!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
есть надежда эти два динамика починить
Скорее всего не удастся.
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
зачем оффтопить?
писал я быстро,может и с ошибками,дабы побыстрей начать разбирать..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Для начала, прозвони оба динамика тестером - что покажет..
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
МитяРа писал(а):Для начала, прозвони оба динамика тестером - что покажет..
к сожалению,некаких приборов пока не имею..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У друзей поспрашивай, у батьки спроси..
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
МитяРа писал(а):У друзей поспрашивай, у батьки спроси..
хм...это смотря про какой прибор вы конкретно говорите..?
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
ну можно: лампочка, батарейка, динамик - все последовательно
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
Hudgun писал(а):ну можно: лампочка, батарейка, динамик - все последовательно
ну это самое элементарное,спасибо,завтро проверю таким способом!
GooD_72
Сообщение GooD_72 »
вообщем осмотрел динамики,некакиз внешних повреждений не обнаруженно..
_http://s39.radikal.ru/i083/1108/c2/b2d00fca73b9.jpg
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В общем основное все выше сказали про "сгорели", добавить осталось еще про "канатики" - подводящие провода, которые от клемм до пятаков диффузора (катушки)... Они нередко переламываются и в обрыве бывают... канатики легче поменять, но вот найти их бывает не всегда так просто...
и у ВЧ-динамиков такое бывает реже...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вернуться в «Теория»
