Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сгорают динамики?
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ]
Автор
Сообщение
GooD_72
Заголовок сообщения: Как сгорают динамики?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 15:04:44
Вообщем недавно нащёл калонку,сказали что когда то давно её подключали к усилку.ну и видно переборщили-вообщем она сгорела! Я разобрал коолонку,там оказалось два динамика,один большой,второй маленький! Ну вообщем думаю вечером проверить маленький динамик..Я вот понять не могуть,как "горять динамики"!?собственно,чему там и гореть? Извените за глупый вопрос...
B@R5uk
Заголовок сообщения: Re: Как сгорают динамики?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 15:36:41
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25Сообщений: 2896Откуда: приходит весна?
Под словами "как горят динамики" вы, наверное, подразумеваете слова "как динамики портятся". Тут может быть много случаев. Обычно в динамике есть катушка, прикреплённая к диффузору динамика. И обычно она выходит из строя. Варианты: сгореть в прямом смысле от большого постоянного тока; обрыв проводника в одном из витков из-за трения с неподвижными частями магнита из-за перекосов в движении диффузора, возникших от избыточного сигнала. Реже катушка отклеивается от диффузора. Ещё реже в зазоры между катушкой и магнитом попадает мусор и её заклинивает. Ещё может быть, что гофр у основания диффузора отклеился и катушка вообще выскочила из рабочей области.
GooD_72
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:33:30
Благодарю что вы так подробно всё рассказали! Тоесть как я понял,есть надежда эти два динамика поченить=)ну чтож,будем пробывать!
ublhjnt
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:47:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19Сообщений: 4446Откуда: Белоруссия, Минск
есть надежда эти два динамика почи нить
Скорее всего не удастся.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
GooD_72
Добавлено: Вт авг 16, 2011 17:11:44
зачем оффтопить?
писал я быстро,может и с ошибками,дабы побыстрей начать разбирать..
МитяРа
Добавлено: Вт авг 16, 2011 17:27:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26Сообщений: 11492Откуда: град Нижний
Для начала, прозвони оба динамика тестером - что покажет..
_________________Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
GooD_72
Добавлено: Вт авг 16, 2011 17:46:00
к сожалению,некаких приборов пока не имею..
МитяРа
Добавлено: Вт авг 16, 2011 17:47:41
Карма: 14
У друзей поспрашивай, у батьки спроси..
GooD_72
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:16:01
хм...это смотря про какой прибор вы конкретно говорите..?
Hudgun
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:41:41
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07Сообщений: 1070Откуда: Набережные Челны
ну можно: лампочка, батарейка, динамик - все последовательно
GooD_72
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:07:55
ну это самое элементарное,спасибо,завтро проверю таким способом!
GooD_72
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:47:35
вообщем осмотрел динамики,некакиз внешних повреждений не обнаруженно..
_http://s39.radikal.ru/i083/1108/c2/b2d00fca73b9.jpg
DiGiCat
Добавлено: Чт авг 18, 2011 16:35:07
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Пт июл 11, 2008 09:42:35Сообщений: 4793Откуда: Made in USSR
В общем основное все выше сказали про "сгорели", добавить осталось еще про "канатики" -
подводящие провода , которые от клемм до пятаков диффузора (катушки)... Они нередко переламываются и в обрыве бывают... канатики легче поменять, но вот найти их бывает не всегда так просто...
и у ВЧ-динамиков такое бывает реже...
_________________scio me nihil scire... _____ <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ]
Сейчас этот форум просматривают: \Барсик/ , Динозавр и гости: 28
