Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сгорают динамики?
Текущее время: Пн янв 26, 2026 01:15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как сгорают динамики?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 15:04:44
Вообщем недавно нащёл калонку,сказали что когда то давно её подключали к усилку.ну и видно переборщили-вообщем она сгорела!
Я разобрал коолонку,там оказалось два динамика,один большой,второй маленький!
Ну вообщем думаю вечером проверить маленький динамик..
Я вот понять не могуть,как "горять динамики"!?собственно,чему там и гореть?
Извените за глупый вопрос...
 Заголовок сообщения: Re: Как сгорают динамики?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 15:36:41
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Под словами "как горят динамики" вы, наверное, подразумеваете слова "как динамики портятся". Тут может быть много случаев. Обычно в динамике есть катушка, прикреплённая к диффузору динамика. И обычно она выходит из строя. Варианты: сгореть в прямом смысле от большого постоянного тока; обрыв проводника в одном из витков из-за трения с неподвижными частями магнита из-за перекосов в движении диффузора, возникших от избыточного сигнала. Реже катушка отклеивается от диффузора. Ещё реже в зазоры между катушкой и магнитом попадает мусор и её заклинивает. Ещё может быть, что гофр у основания диффузора отклеился и катушка вообще выскочила из рабочей области.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:33:30
Благодарю что вы так подробно всё рассказали!
Тоесть как я понял,есть надежда эти два динамика поченить=)ну чтож,будем пробывать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:47:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
есть надежда эти два динамика починить
Скорее всего не удастся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:11:44
зачем оффтопить?
писал я быстро,может и с ошибками,дабы побыстрей начать разбирать..
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:27:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Для начала, прозвони оба динамика тестером - что покажет..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:46:00
к сожалению,некаких приборов пока не имею..
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:47:41
Карма: 14
У друзей поспрашивай, у батьки спроси..
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:16:01
хм...это смотря про какой прибор вы конкретно говорите..?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 19:41:41
ну можно: лампочка, батарейка, динамик - все последовательно
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:07:55
ну это самое элементарное,спасибо,завтро проверю таким способом!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:47:35
вообщем осмотрел динамики,некакиз внешних повреждений не обнаруженно..
_http://s39.radikal.ru/i083/1108/c2/b2d00fca73b9.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:35:07
Рейтинг сообщений: 6
В общем основное все выше сказали про "сгорели", добавить осталось еще про "канатики" - подводящие провода, которые от клемм до пятаков диффузора (катушки)... Они нередко переламываются и в обрыве бывают... канатики легче поменять, но вот найти их бывает не всегда так просто...
и у ВЧ-динамиков такое бывает реже...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
