Всем привет! Заметил я вот схемку и хочу на ней сделать усилитель для небольшой переносной колонки вот собственно и он http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/ схема первая которая моно.
Вот первый вопрос где можно найти печатку к этой схеме. Если ктонеть встречал видел то подскажите где ???
И второй вопрос можно ли её будет подключать к телефону и от от батарейки КРОНЫ 9в ???
Буду очень рад
Угарную печатку можно сделать самому, например. А потом поделиться сделанным со всеми остальными.
Подключать её можно к чему угодно, вопрос только в том, как долго от этого чего угодно она проработает.
Кто подскажет котёнку какие кнопки нужно использовать в данной схеме!
Я так понимаю S1 и S2 - это будет МИКРОКНОПКА ТАКТОВАЯ, но у неё 4 ноги, куда какую подключать я не в курсе.
И по поводу переключателя SW1 - это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ CK1032(4 СЕКЦИИ 3 ПОЗИЦИИ), но тут 16 выводов, я вообще в панике)
Может есть какие то переключатели по проще?
