Маломощные усилители с электронным управлением
Seg@
Сообщение Seg@ »
Всем привет! Заметил я вот схемку и хочу на ней сделать усилитель для небольшой переносной колонки вот собственно и он http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/ схема первая которая моно.
Вот первый вопрос где можно найти печатку к этой схеме. Если ктонеть встречал видел то подскажите где ???
И второй вопрос можно ли её будет подключать к телефону и от от батарейки КРОНЫ 9в ???
Буду очень рад :)
Max
Админ
Re: Маломощные усилители с электронным управлением
Сообщение Max »
Угарную печатку можно сделать самому, например. А потом поделиться сделанным со всеми остальными.
Подключать её можно к чему угодно, вопрос только в том, как долго от этого чего угодно она проработает.
BassFoot
Сообщение BassFoot »
Скажите а её можно питать от 6в? Или обязательно 5в нужно?
Паятель
Сообщение Паятель »
От 6 нельзя.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
а если её питать от кроны через диси/диси долго проработает?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Лёва123
на какую максимальную мощность расчитан усилок
Сообщение Лёва123 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/01/ н. есть ли у кого нибуть печатная плата на схему первого рисунка :shock: ??? и у кого есть простенькая схема для преобразонания 3,6В до 5В??? :roll:
юрик Воронеж
у меня есть платка - щаз в компе покопаюсь, найду. Блин, у нас проблема приобрести микрухи
SeVeN7
Сообщение SeVeN7 »
А есть файл в lay этой схемы
lcf_kirill
Сообщение lcf_kirill »
Дорогие коты,
Кто подскажет котёнку какие кнопки нужно использовать в данной схеме!
Я так понимаю S1 и S2 - это будет МИКРОКНОПКА ТАКТОВАЯИзображение, но у неё 4 ноги, куда какую подключать я не в курсе.
И по поводу переключателя SW1 - это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ CK1032(4 СЕКЦИИ 3 ПОЗИЦИИ)Изображение, но тут 16 выводов, я вообще в панике)
Может есть какие то переключатели по проще?
(110.52 КБ) 2361 скачивание
(73.5 КБ) 1833 скачивания
юрик Воронеж
первая кнопка - у нее четыре вывода, но они внутри соединины попарно.
С переключателем не вкурсе, нужен даташит.
LOMASTER.at.ua
Сообщение LOMASTER.at.ua »
малость опоздал на год, но можно ползунковый тумблер поставить, зачем городить переключатель
Я прийшов так і було.
