Новая жизнь сверхача
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
С момента его изобретения он завоевал популярность но из-за недостатков таких как повышеный шум и малая избирательность уступил место супергетеродину после найденой интересной статейки я решил промодулировать одну схемку долго не удавалось получить того о чем так красиво писалось но в итоге результат привзошел ожидания вот выкладываю своего ребенка прошу по акурутней с ним :))
(32.29 КБ) 1085 скачиваний
(153.81 КБ) 1031 скачивание
(17.86 КБ) 947 скачиваний
Сообщение therian »
Супер регенератор хоронить еще рано, я вот вчера был удивлен когда закончил делать рамочную магнитную антенну и подключил её к супер регенератору, он даже узкополосную чм поймал и хорошо ! Причем схема самая стандартная а не новая где уже специально пытаются чтоб чм узкополосный ловил. Кстати выяснили чтоб суперрегенератор хорошо чм ловил узкий нужно чтоб низкочастотный задаваемый сигнал был как можно больше похож на синусоид, вернее плавный а не на пилу как это происходит, этого можно добиться если поставить переменный резистор в эмиттере трех точки после конденсатора
Последний раз редактировалось therian Вт июн 23, 2009 23:49:51, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
ну уважаемый если глянуть на мою схемку то принцып такойже но спасибо за оптимизм 8)
Электрический кот
Дорогой Therian совсем забыл про ету схемку просто стандартно
причем резюк в цепи эмитера подстрочный им то и меняется форма сигнала гашения кстати можете просимулть не думаю что у вас будет результат хуже основное что я добился формы синусоиды
(168.13 КБ) 774 скачивания
Сообщение therian »
вот нашел как это делается
(16.19 КБ) 832 скачивания
Электрический кот
ну первый вариант он самый!!!! :))
Электрический кот
therian писал(а):вот нашел как это делается
посмотрите мой вариант на биполярном там проще но идея таже без регулировки уровня регенирации но можно сделать
Сообщение therian »
хм а как он работает ? эмиттер к земле нигде не присоединен по dc
Помню читал что несмотря на упрямство супер регенератора, есть способ сильно улучшить качество звука при узком чм приеме, нужно чтоб рядом был источник сигнала чья частота будет сумма высокой и низкой частот супер генератора
Электрический кот
хорошо есть схемка на двухзатворном полевике с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать :idea:
(25.79 КБ) 627 скачиваний
Электрический кот
Конечно не супергетеродин но просто и со вкусом
Сообщение therian »
Little Jimmy писал(а):есть схемка с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать :idea:
В статье что читал отдельный источник показал плохой результат, а когда само 2 работы выполняло то синхронизировалось и лучше звучало, необязательно синус, просто чтоб плавно, тогда и горб нарастает дольше и прием дольше каждый цыкал
Электрический кот
хорошо та цепка которая преобразует в синус мона ставить в любой сверхачь
Электрический кот
Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
(17.93 КБ) 617 скачиваний
(10.66 КБ) 679 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Little Jimmy писал(а):Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
Тогда уж лучше увч нагрузить катушкой связи, или подать сигнал в отвод катушки ближе к земле - ко второму-третьему витку.
Электрический кот
Вот и готовая конструкция смотрите фото
My photos.rar
(901.17 КБ) 446 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
У Китчена есть хорошая статья со схемами для испозования сверхрегенератора для ЧМ
Новые схемы сверхрегенеративных приемников.pdf
(102.02 КБ) 1876 скачиваний
Электрический кот
Знаю видел
Сообщение int4880053 »
Ничего нового здесь нет. Но правильнее всего делать сверхрегенератор с внешним гашением
как это сделано на двухзатворном полевике выше. Еще в 1956 году доказано было что
максимальная чувствительность такого устройства получается с треугольной формой
гасящего напряжения. По этому нужно применить генератор треугольной формы
А на входе логического элемента она близка к треугольной но не совсем
Электрический кот
Вот моя схемка я так понимаю хочу услышать ваше мнение
(24.58 КБ) 877 скачиваний
Вроде бы все правильно только нарисовано неудобно ,сток и исток местами поменять и повернуть этот транзистор на 90
