Новая жизнь сверхача
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
С момента его изобретения он завоевал популярность но из-за недостатков таких как повышеный шум и малая избирательность уступил место супергетеродину после найденой интересной статейки я решил промодулировать одну схемку долго не удавалось получить того о чем так красиво писалось но в итоге результат привзошел ожидания вот выкладываю своего ребенка прошу по акурутней с ним :))
(32.29 КБ) 1083 скачивания
(153.81 КБ) 1029 скачиваний
(17.86 КБ) 944 скачивания
therian
Сообщение therian »
Супер регенератор хоронить еще рано, я вот вчера был удивлен когда закончил делать рамочную магнитную антенну и подключил её к супер регенератору, он даже узкополосную чм поймал и хорошо ! Причем схема самая стандартная а не новая где уже специально пытаются чтоб чм узкополосный ловил. Кстати выяснили чтоб суперрегенератор хорошо чм ловил узкий нужно чтоб низкочастотный задаваемый сигнал был как можно больше похож на синусоид, вернее плавный а не на пилу как это происходит, этого можно добиться если поставить переменный резистор в эмиттере трех точки после конденсатора
Последний раз редактировалось therian Вт июн 23, 2009 23:49:51, всего редактировалось 1 раз.
Little Jimmy
ну уважаемый если глянуть на мою схемку то принцып такойже но спасибо за оптимизм 8)
Little Jimmy
Дорогой Therian совсем забыл про ету схемку просто стандартно
причем резюк в цепи эмитера подстрочный им то и меняется форма сигнала гашения кстати можете просимулть не думаю что у вас будет результат хуже основное что я добился формы синусоиды
(168.13 КБ) 771 скачивание
therian
Сообщение therian »
вот нашел как это делается
(16.19 КБ) 831 скачивание
Little Jimmy
ну первый вариант он самый!!!! :))
Little Jimmy
therian писал(а):вот нашел как это делается
посмотрите мой вариант на биполярном там проще но идея таже без регулировки уровня регенирации но можно сделать
therian
Сообщение therian »
хм а как он работает ? эмиттер к земле нигде не присоединен по dc
Помню читал что несмотря на упрямство супер регенератора, есть способ сильно улучшить качество звука при узком чм приеме, нужно чтоб рядом был источник сигнала чья частота будет сумма высокой и низкой частот супер генератора
Little Jimmy
хорошо есть схемка на двухзатворном полевике с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать :idea:
(25.79 КБ) 624 скачивания
Little Jimmy
Конечно не супергетеродин но просто и со вкусом
therian
Сообщение therian »
Little Jimmy писал(а):есть схемка с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать :idea:
В статье что читал отдельный источник показал плохой результат, а когда само 2 работы выполняло то синхронизировалось и лучше звучало, необязательно синус, просто чтоб плавно, тогда и горб нарастает дольше и прием дольше каждый цыкал
Little Jimmy
хорошо та цепка которая преобразует в синус мона ставить в любой сверхачь
Little Jimmy
Re: Новая жизнь сверхача
Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
(17.93 КБ) 615 скачиваний
(10.66 КБ) 677 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Little Jimmy писал(а):Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
Тогда уж лучше увч нагрузить катушкой связи, или подать сигнал в отвод катушки ближе к земле - ко второму-третьему витку.
Little Jimmy
Вот и готовая конструкция смотрите фото
My photos.rar
(901.17 КБ) 444 скачивания
SAU
Сообщение SAU »
У Китчена есть хорошая статья со схемами для испозования сверхрегенератора для ЧМ
Новые схемы сверхрегенеративных приемников.pdf
(102.02 КБ) 1871 скачивание
Little Jimmy
Знаю видел
int4880053
Сообщение int4880053 »
Ничего нового здесь нет. Но правильнее всего делать сверхрегенератор с внешним гашением
как это сделано на двухзатворном полевике выше. Еще в 1956 году доказано было что
максимальная чувствительность такого устройства получается с треугольной формой
гасящего напряжения. По этому нужно применить генератор треугольной формы
А на входе логического элемента она близка к треугольной но не совсем
Little Jimmy
Вот моя схемка я так понимаю хочу услышать ваше мнение
(24.58 КБ) 876 скачиваний
int4880053
Вроде бы все правильно только нарисовано неудобно ,сток и исток местами поменять и повернуть этот транзистор на 90
