Новая жизнь сверхача
- Little Jimmy
- Электрический кот
С момента его изобретения он завоевал популярность но из-за недостатков таких как повышеный шум и малая избирательность уступил место супергетеродину после найденой интересной статейки я решил промодулировать одну схемку долго не удавалось получить того о чем так красиво писалось но в итоге результат привзошел ожидания вот выкладываю своего ребенка прошу по акурутней с ним
- (32.29 КБ) 1082 скачивания
- (153.81 КБ) 1029 скачиваний
- (17.86 КБ) 944 скачивания
therian
- Говорящий с текстолитом
Супер регенератор хоронить еще рано, я вот вчера был удивлен когда закончил делать рамочную магнитную антенну и подключил её к супер регенератору, он даже узкополосную чм поймал и хорошо ! Причем схема самая стандартная а не новая где уже специально пытаются чтоб чм узкополосный ловил. Кстати выяснили чтоб суперрегенератор хорошо чм ловил узкий нужно чтоб низкочастотный задаваемый сигнал был как можно больше похож на синусоид, вернее плавный а не на пилу как это происходит, этого можно добиться если поставить переменный резистор в эмиттере трех точки после конденсатора
Последний раз редактировалось therian Вт июн 23, 2009 23:49:51, всего редактировалось 1 раз.
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Little Jimmy
- Электрический кот
Дорогой Therian совсем забыл про ету схемку просто стандартно
причем резюк в цепи эмитера подстрочный им то и меняется форма сигнала гашения кстати можете просимулть не думаю что у вас будет результат хуже основное что я добился формы синусоиды
- (168.13 КБ) 770 скачиваний
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Little Jimmy
- Электрический кот
хорошо есть схемка на двухзатворном полевике с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать
- (25.79 КБ) 624 скачивания
- Little Jimmy
- Электрический кот
therian
Little Jimmy писал(а):есть схемка с отдельным гениратором суперизации на логике идея такая если заставить его гениреровать синусоиду то мона и ЧМ узкую принимать
В статье что читал отдельный источник показал плохой результат, а когда само 2 работы выполняло то синхронизировалось и лучше звучало, необязательно синус, просто чтоб плавно, тогда и горб нарастает дольше и прием дольше каждый цыкал
- Little Jimmy
- Электрический кот
- Little Jimmy
- Электрический кот
Re: Новая жизнь сверхача
Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
- (17.93 КБ) 614 скачиваний
- (10.66 КБ) 677 скачиваний
Тогда уж лучше увч нагрузить катушкой связи, или подать сигнал в отвод катушки ближе к земле - ко второму-третьему витку.Little Jimmy писал(а):Кистати вот мой вариант сверхача с автосуперизацией особеность подача обратной связи с середины катушки и возможность изменение формы гашения и добавлен УВЧ
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот и готовая конструкция смотрите фото
- My photos.rar
- (901.17 КБ) 443 скачивания
У Китчена есть хорошая статья со схемами для испозования сверхрегенератора для ЧМ
- Новые схемы сверхрегенеративных приемников.pdf
- (102.02 КБ) 1870 скачиваний
- Little Jimmy
- Электрический кот
Знаю видел
- int4880053
Ничего нового здесь нет. Но правильнее всего делать сверхрегенератор с внешним гашением
как это сделано на двухзатворном полевике выше. Еще в 1956 году доказано было что
максимальная чувствительность такого устройства получается с треугольной формой
гасящего напряжения. По этому нужно применить генератор треугольной формы
А на входе логического элемента она близка к треугольной но не совсем
- Little Jimmy
- Электрический кот
Вот моя схемка я так понимаю хочу услышать ваше мнение
- (24.58 КБ) 876 скачиваний
- int4880053
Вроде бы все правильно только нарисовано неудобно ,сток и исток местами поменять и повернуть этот транзистор на 90
