Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение m.ix »
Индикатор 2х8
Но информация на неё менялась бы.
там можно функциональность дисплея повысить и уменьшить размер и цену.
до 40 теелка.
1 тогда делаем делитель
2 уменьшаем разрядность индикации и чуствительности с 12.34 до 123.4 - десятые мало кто там смотрит
Сообщение otus »
Я бы тоже предпочёл дисплей от Нокии 3310 и подобных, на томже контроллере.
16х2 да и другие из этой серии ГРОМОЗДКИЕ для подобных ручных устройств,получается плата с контроллером меньше самого дисплея :( Кто строит на ДИП корпусах это одно дело,а когда делаешь в СМД,то сразу размеры дисплея убивают все достоинства по габаритам.
В старой оргтехнике встречались 16х2 - плата контроллера приклеена на обратной стороне стекла дисплея,соединение со стеклом через шлеф.
Сообщение Nusik1975 »
Прибор очень понравился. Есть много выпаянных SMD диодов/стабилитронов, можно будет рассортировать. Может, автор устройства сделает вывод информации на экран компьютера? Питание от USB, и сигнал на комп . Ведь все равно большинство радиолюбителей имеют компьютер, а уж тем более все радиокоты :) Получится очень здорово. Я сейчас собираю этот тестер, тоже есть слабость к таким вещам. Дисплей 16х2 действительно громоздкий для этого прибора, а Хамелеона не собирал, не нашел дисплей.
Спасибо.
Сообщение uncle_sem »
otus писал(а):Я бы тоже предпочёл дисплей от Нокии 3310 и подобных, на томже контроллере.
я там на первой странице выложил даташит на маленький индикатор 2х16. он мелкий, тонкий, с подсветкой если кому нужно, и должен быть вполн едоступен, потому что он не из старой оргтехники, а производится прямо сейчас. хотя насчет индикатора от нокии согласен, он тоже доступен, дешев и т.п.
насчет индикатора 2х8 - не согласен, потому что он просто короче, но не тоньше, и не ниже. вобщем он не дает никаких преимуществ по размерам.
90мА это конечно круто. от кроны особо не попитаешь. да и от хамелеона тоже недолго неверно будет... и тем более, при таком потребляемом токе ток потребления индикатора уже значения не имеет... такой потребляемый ток - это преобразователь напряжения так кушает?
кстати, по протоколам обмена с хамелеоном. какая там скорость передачи?
Сообщение колоб »
Вот питание от юсб порта компьютера, только вывод на жк дисплей 2х16,как видно из фото сам приборчик по толщине и ширине меньше индикатора!(можно сделать вывод,что изначально он задумывался как приставка к хамелиону,а в перспективе он стал еще и автономным приборчиком.. Если есть вывод на дисплей хамелиона через юсб порт,то наверно можно и выводить на экран монитора компьютера информацию о детали .
(166.41 КБ) 2939 скачиваний
(200.3 КБ) 2855 скачиваний
Сообщение serg_svd »
колоб писал(а):Вот питание от юсб порта компьютера, только вывод на жк дисплей 2х16,как видно из фото сам приборчик по толщине и ширине меньше индикатора!(можно сделать вывод,что изначально он задумывался как приставка к хамелиону,а в перспективе он стал еще и автономным приборчиком.. Если есть вывод на дисплей хамелиона через юсб порт,то наверно можно и выводить на экран монитора компьютера информацию о детали .
А попробуйте пожалуйста запустить терминал и посмотреть что он выдаст в компьютер.
Для тех, кто хочет индикатор потоньше, вот, нашел на ибее (как обычно, не реклама)
И еще по индикатору, для тех, кто хочет поменьше. Есть очень прикольный индикатор фирмы Winstar WH1202A 2 строки по 12 символов. По размерам как обычный 8 символьный 2 строки, но гораздо тоньше и с подсветкой. Насчет доставаемости не проверял, но раньше был вполне доступен. при отсечке в измерении сотых вольта (ну не зачем они в самом деле) и ужатии информации вполне применим здесь. размеры WH1202A
ps. Сделал сравнительные фотографии. Может кому и будет интересно
сравнение размеров
(60.75 КБ) 2783 скачивания
(78.67 КБ) 2123 скачивания
сравнение по высоте
(36.49 КБ) 1920 скачиваний
Сообщение колоб »
НИЧЕГО НЕ ВЫДАЕТ,ТОЛЬКО ПИШЕТ ПОДКЛЮЧЕНО НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО.
колоб писал(а):НИЧЕГО НЕ ВЫДАЕТ,ТОЛЬКО ПИШЕТ ПОДКЛЮЧЕНО НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО.
Понятно. Наверное недопонимание вышло. Я имел в виду подать сигнал на COM порт компьютера. USB естественно без драйвера не определит.
Сообщение m.ix »
Подправьте сюда ссцыллу!
Народ ломится и не находит обсуждения сего дэвайса!
Мечится по форуму и метят разные его углы.
Сообщение Александр76 »
Ув.Grott,собрал приставку.Все работает,но ток 130ma при 3,8 вольтах.От внешнего БП все нормально,при подключении к Хамелеону напруга просаживается и ничего не работает.Дроссель подбирал-ток еще больше растет.В чем причина может быть? Может транзисторы не те? Выпаивал с мат.платы,маркировка S72
Сообщение grott »
Александр76 Попробуйте дроссель 100мкГн, по-моему, скорее всего у меня стоит именно такой (маркировка затёрта и я уже забыл, какой остался после экспериментов). В Хамелеоне надо зашунтировать R6 диодом Шоттки, тогда не будет довольно ощутимого падения напряжения на нём. Транзисторы у вас правильные.
m.ix В самой статье ссылку поправить не могу, это может только администратор сайта.
R6 зашунтирован 1N5819,может другой попробовать?
Сообщение grott »
Nusik1975 Вывод информации на экран компьютера сейчас возможен только через преобразователь UART-USB или UART-COM на терминал. Добавить библиотеку V-USB можно, но придётся переработать немного плату и программу, сейчас кнопки используют внешнее прерывание, которое нам необходимо для V-USB. К сожалению совместимость с Хамелеоном пропадёт или придётся в Хамелеоне менять местами дорожки RX/TX, когда разводил плату версии D о возможности подключения приставок к USB не подумалось.
Тестер стабилитронов задумывался в первую очередь как приставка к Хамелеону D, моему "детищу", и о других вариантах не думалось. Вывод на 1602 был изначально для отладки, чтобы не дёргать лишний раз Хамелеон, тоже висящий на проводах в режиме отладки.
Александр76 1N5819 нормально, только большой сильно. Кондесаторы С8 и С9 должны быть на 50В, если меньше, то пробиваются и коротят при u_max. Увеличение номинала этих кондесаторов тоже ведёт к увеличению потребляемого тока. Номинал задающего кондесатора в преобразователе С7 также проверьте.
Спасибо,буду пробовать
Сообщение AndrNet »
grott Можно применить 1N5818 вместо 1N5819? А то я не на рынке и в магазинах у нас не нашел.
Сообщение grott »
AndrNet писал(а):grott Можно применить 1N5818 вместо 1N5819? А то я не на рынке и в магазинах у нас не нашел.
1N5818 до 30В, его ставить нельзя. В преобразователе будет работать любой диод, даже не Шоттки, важен только параметр макс. напряжения, должен быть выше 40В.
Сообщение AndrNet »
Я так понял такой пойдет 1N5822, такой есть у меня.
Сообщение grott »
Да, вполне.
Сообщение колоб »
Всем добрый день! подключил приставку через преобразователь UART-USB на терминал.. Получил такие картинки,1 -без замера ,2-я с замером стабилитрона на 3.9 вольт.
(102.14 КБ) 2725 скачиваний
(104.96 КБ) 2344 скачивания
Еще вопрос.На схеме R6,R8-10K,на плате 7,5К.Какие ставить ?Или без разницы ?
