Форум РадиоКот • Просмотр темы - Музыкальный карандаш Drawdio
Текущее время: Вс апр 05, 2026 15:01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Музыкальный карандаш Drawdio
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 22:18:00
Решил сделать вот прикольную вещь!
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/22/
Собственно, вот сама схема:
В основном всё понятно:
1)Там, где человечек - контакт с рукой.
2)Вывод "4" - соединён с грифелем карандаша.
3)AAA - батарейка, обеспечивающая питание. НО! Судя по даташиту, минимальное напряжение питания - 4,5Вольта.
4)На транзисторе, насколько я понимаю, собран усилитель, т. е. подойдёт любой p-n-p транзистор?
Правильно ли я всё понял, и, объясните пожалуйста, будет ли рабоать таймер от 1,5В??
:idea:
 Заголовок сообщения: Re: drawdio (вопросы по схеме)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 23:44:21
Рейтинг сообщений: 12
Штука интересная, надо будет собрать.
От 1.5В - маловероятно.
Подойдет любой мелкий пнп транзистор.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:22:24
Сама штука сильно прикольнула, особенно игра на воде из-под крана :))
Но на видео вроде была 1,5В батарейка, и вроде всё работало. Вряд ли провода кто-нибудь протянул к ней :)
Тут подумал: вроде 4 вывод просто брошен на плюс. А соединение:
одной рукой с одним контактом на схеме напрямую;
другой рукой по грифелю водить;
другой контакт соединён с грифелем. Так или не так?
:idea:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:09:46
Рейтинг сообщений: 2
От полутора вольт точно не будет работать! Кстати, и от 4,5 В - не факт (в зависимости от микрухи). Мне попадались экземпляры, которые стартовали с 5,2-5,3 В. Хотя говорят есть и обратная тенденция.
По поводу транзистора - кт361, простой и доступный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:43:12
Да, 4 на плюс, там VCC стоит. Возможно там батарейка мелкая на 12В (что в брелки автосигнализации ставят)
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 13:34:33
Я подумал, что 1,5В, потому что ААА - обозначение мизинчиковых батареек :)
Но значит, буду от 12В питать :)
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 00:07:53
Ещё хотел бы спросить про цепочку R1C1: нет резистора на 20МОм. Как можно изменить эти детали без потери работоспособности?
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:36:14
Можно поставить любой имеющийся резистор порядка единиц (десятков) МОм и особо не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:36:45
Воплощение схемы в EWB показало, что не всё так просто. При смене резистора на 10МОм сильно меняется длительность и скважность импульса, но схема остаётся работоспособной. :)
Но поскольку высокоомных резисторов нет, придётся ставить на 10МОм :)
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:46:26
Насколько сильно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:08:33
Если есть на 10Мом, то может добавить еще один такой и получить 20? :idea:
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:25:14
С трудом нашёл в старых запасах 2 резистора на 5,1МОм. Несколтко на 2,7, один на 4,7МОм. Так что всё не так просто :(
А где вообще используются такие резисторы?
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:46:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Высокоомный, десятки, сотни мегом обычно ваккумные :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:49:47
Карма: 9
Вот статья про таймер 555, простой пересчитай эту цепочку с другим кондесатором и резистором :)) http://radiokot.ru/articles/01/
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:45:08
hrak, вообще-то это не та цепочка. И статью я читал, прежде чем спрашивать. В EWB я уже попробовал в 2 раза увеличить ёмкость (1360пФ) и во столько же раз уменьшить резистор. Результат - далеко не один и тот же :)
Было бы всё так просто - не было бы проблем :)
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:46:12
И, кстати, 0,25Вт бывают максимум 10МОм. Два последовательно = решение проблемы. Но в магазине максимум на 1,5МОм :(
Придётся заказывать, может, придут
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:53:05
Карма: 9
Ладно, капитан очевидность знает выход, берешь самый высокоомный резистор и обрабатывешь его наждачкой пока сопротивление не достигнет нужного :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:04:25
Нет, тут уменьшить резистор и увеличить конденсатор не подойдет. Это могло прокатить с R8 и RA, но не с этим.
gauss, как устройство получилось? Соответствует тому, что на видео?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:25:37
...и пока от резистора ничего не останется :)
Ещё плата травится :)
:idea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 18:08:46
Карма: 9
Весь резистор стирать в порошок не нужно,надо только зачистить наждачкой графит :))
