Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
sergeynim
Сообщение sergeynim »
Сайт http://www.electronics-lab.com не доступен, у меня кроме схемы и перечня деталей ни чего не осталось, я их в ворд сохранил, думал в выходные сам стабилизатор собрать, а как его настроить, описание не сохранил.
chief
Подскажите в какой последовательности и что крутить и где какие напруги.
chief
Сообщение chief »
выкладываю....
power_supp.zip
печатка к блоку питания
(11.61 КБ) 1963 скачивания
folks
Сообщение folks »
Собрал схему "Модинг блока питания" на atmege8,динамика есть заметно мерцание,изменяется напряжение на выходах регулировки тока и напряжения, а идикации нет. Горят все сегменты всех разрядов.
Подскажите в чем может быть прична, может кто то повторял эту схему.
И ещё вопросик ,как поднять предел измерения тока до 10 А.
ARV
Сообщение ARV »
мерцание - неверные фьюзы
все светится - индикатор не тот (общий анод вместо катода и наоборот)
ток и так будет измеряться до 9.99А - но учти, что на шунте при этом будет большая мощность рассеиваться
folks
Сообщение folks »
AVR
Подскажи пожалуйста как правильно выставить фьюзы в Ponyprog.
Дело в том ,что под hipboom мой адапер не подходит
Gringo
Сообщение Gringo »
Уважаемый ARV.
НЕЛЬЗЯ так подключать индикатор. Спалишь контроллер.
ARV
Сообщение ARV »
Gringo писал(а):НЕЛЬЗЯ так подключать индикатор. Спалишь контроллер.
объяснитесь, уважаемый! с какого перепугу я спалю контроллер?!
ARV
Сообщение ARV »
folks писал(а):AVR
до тех пор, пока ты будешь не в состоянии правильно указать мой ник - ничего подсказывать не буду :evil:
folks
Сообщение folks »
ARV
Прости, по запарке перепутал.Не обижайся,я не нарочно.
ARV
Сообщение ARV »
Надо выставить CKSEL=0100, т.е. 8МГц встроенный генератор. Остальное не критично для схемы, но, чтобы в ПониПроге не попортить ничего, сначала СЧИТАЙ из МК их, потом измени CKSEL, а потом снова прошей. Ни в коем случае не трогай другие фьюзы, кроме CKSEL (от греха подальше)
folks
Сообщение folks »
Как не старался, отказывается работать. Ошибок в монтаже нет, все проверял перепроверял. Прикладую фотку девайса.
У меня вопрос, прошивки все в работе проверялись? Яуже не знаю где собака зарыта,хочется запустиь этот девайс.
folks
Сообщение folks »
фотка кудато делась прикрепляю по новой[/img]
фотка
(27.42 КБ) 2892 скачивания
Gringo
Сообщение Gringo »
ARV
Может ты и прав, но все же давай посмотрим.
Максимальный ток через одну ногу МК ограничивается 20 мА. При этом максимальны ток на выв. порта 100 мА. Максимальный ток вывода Vсс не более 200 мА. Вот отсюда плясать и будем.
Предположим необходимо зажечь "8" для этого используем 7 портов
100мА/7портов=14,3 мА на ногу.
5В/14,3мА= 349 Ом примерно такой резистор должен стоять у i1-i7.
А общий необходимо подключить через (например) транзистор, используемый в качестве ключа.
ARV
Сообщение ARV »
Gringo писал(а):Может ты и прав, но все же давай посмотрим.
Ок, давайте потанцуем :)
Итак:
1. Максимальный ток через один вывод МК ATmega8 40 мА
2. Если бы ты был внимателен и прочитал бы описание к моей схеме, то понял бы, что в любой момент времени может светиться только один сегмент, т.е. никогда суммирования токов по всем линиям порта не будет.
3. Расчет тока через порт, что ты привел, даст слиьно завышенное сопротивление резистора, а значит, заниженную яркость. Примерно в 2 раза.
Gringo
Сообщение Gringo »
ARV писал(а): 1. Максимальный ток через один вывод МК ATmega8 40 мА
Эти данные Absolute Maximum Ratings которые по сноски рядом в даташите сказано Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability. Что означает (не дословно) при длительной эксплуатации уменьшает срок службы МК. Поэтому убедительная просьба этот ток поделить пополам для работы в облегченном режиме.
ARV писал(а): 2. Если бы ты был внимателен и прочитал бы описание к моей схеме, то понял бы, что в любой момент времени может светиться только один сегмент, т.е. никогда суммирования токов по всем линиям порта не будет.
Да действительно я не посмотрел. Странно. Теперь когда посмотрел вот тебе вопросы. пожалуйста ответь на них чтобы понять логику, как говорится от первого лица.
Сколько времени горит один сегмент? Частота обновленья индикатора и частота кварца?
ARV писал(а): 3. Расчет тока через порт, что ты привел, даст слиьно завышенное сопротивление резистора, а значит, заниженную яркость. Примерно в 2 раза.
Согласен я забыл учесть падение напряжения на диоде. (5В – 1,7 примерное падение напряжения на диоде) / и все тот же ток 15 мА большинство индикаторов очень хорошо видно.
ARV
Сообщение ARV »
1. Про "убедительную просьбу" - это ты загнул :)
2. Я уже не помню точно, какая там частота... что-то порядка килогерца... т.е. каждый сегмент мигает с частотой около килогерца... но могу и соврать...
3. Частота работы меги - 8 МГц, об этом я писал. От встроенного генератора. Кварца нет. Ты схему-то видел или нет?
4. Еще ты забыл. что логический 0 - это не 0В, а так же логическая 1 - это не 5В... так что все еще хуже. Светодиодные индикаторы при 15 мА среднего тока светятся и вправду нормально. В моей схеме средний ток можешь прикинуть сам, если импульсный ограничивается 24 омами :) Что делать - издержки принципа индикации... Потому я и советовал применять суперяркие индикаторы.
folks
Сообщение folks »
Уважаемый ARV.
У меня к тебе просьба, проверь пожалуйста прошивку от " модинга блока питания". Меня интересует a2_ui_ui.hex ,так как у меня 2 индикатора. Не подумай ,что я хочу тебя достать,просто дело в том,что я взял прошивку от разработаного тобой цифрового термометра на базе "модинга блока питания". И о чудо работает,значит у меня монтаж выполнен правильно. Получается косяк где то в прошивке "модинга блока питания".
ARV
Сообщение ARV »
дело в том. что в процессе размещения проекта и одновременной работы над ним, возникла путаница :( и вышло так, что сначала в размещенном проекте была допущена ошибка - она касалась того, что на плате перепутаны местами индикаторы. мне на эту ошибку указали, я поправил плату... но потом стали поступать жалобы от тех, кто сам поправил плату - и теперь у них не шла прошивка... я сделал другую прошивку... в общем, сейчас я уже совершенно не представляю. какая прошивка где какой плате-схеме соответствует :(
давай решим так: возьми схему и прошивку у меня с сайта. если там обнаружишь проблемы - пиши мне, буду исправлять. у меня на форуме одни пишут. что работает отлично, другие жалуются на проблемы :(
что теперь делать - ума не приложу... но одно утверждаю точно: теперь никому "индивидуально" прошивки-схемы-платы не буду ни делать, ни высылать - все исправления буду делать только через свой сайт, чтобы хоть когда-нибудь закончить эту путаницу.
folks
Сообщение folks »
Ok.
Попробую прошивки с твоего сайта.
folks
Сообщение folks »
ARV Спасибо.
На твоем сайте прошивки рабочие.
