Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Собрал схему "Модинг блока питания" на atmege8,динамика есть заметно мерцание,изменяется напряжение на выходах регулировки тока и напряжения, а идикации нет. Горят все сегменты всех разрядов.
Подскажите в чем может быть прична, может кто то повторял эту схему.
И ещё вопросик ,как поднять предел измерения тока до 10 А.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
мерцание - неверные фьюзы
все светится - индикатор не тот (общий анод вместо катода и наоборот)
ток и так будет измеряться до 9.99А - но учти, что на шунте при этом будет большая мощность рассеиваться
- ARV
объяснитесь, уважаемый! с какого перепугу я спалю контроллер?!Gringo писал(а):НЕЛЬЗЯ так подключать индикатор. Спалишь контроллер.
- ARV
до тех пор, пока ты будешь не в состоянии правильно указать мой ник - ничего подсказывать не будуfolks писал(а):AVR
Подскажи пожалуйста как правильно выставить фьюзы в Ponyprog.
Дело в том ,что под hipboom мой адапер не подходит
- ARV
Надо выставить CKSEL=0100, т.е. 8МГц встроенный генератор. Остальное не критично для схемы, но, чтобы в ПониПроге не попортить ничего, сначала СЧИТАЙ из МК их, потом измени CKSEL, а потом снова прошей. Ни в коем случае не трогай другие фьюзы, кроме CKSEL (от греха подальше)
ARV
Может ты и прав, но все же давай посмотрим.
Максимальный ток через одну ногу МК ограничивается 20 мА. При этом максимальны ток на выв. порта 100 мА. Максимальный ток вывода Vсс не более 200 мА. Вот отсюда плясать и будем.
Предположим необходимо зажечь "8" для этого используем 7 портов
100мА/7портов=14,3 мА на ногу.
5В/14,3мА= 349 Ом примерно такой резистор должен стоять у i1-i7.
А общий необходимо подключить через (например) транзистор, используемый в качестве ключа.
- ARV
Ок, давайте потанцуемGringo писал(а):Может ты и прав, но все же давай посмотрим.
Итак:
1. Максимальный ток через один вывод МК ATmega8 40 мА
2. Если бы ты был внимателен и прочитал бы описание к моей схеме, то понял бы, что в любой момент времени может светиться только один сегмент, т.е. никогда суммирования токов по всем линиям порта не будет.
3. Расчет тока через порт, что ты привел, даст слиьно завышенное сопротивление резистора, а значит, заниженную яркость. Примерно в 2 раза.
Эти данные Absolute Maximum Ratings которые по сноски рядом в даташите сказано Exposure to absolute maximum ratingARV писал(а): 1. Максимальный ток через один вывод МК ATmega8 40 мА
conditions for extended periods may affect
device reliability. Что означает (не дословно) при длительной эксплуатации уменьшает срок службы МК. Поэтому убедительная просьба этот ток поделить пополам для работы в облегченном режиме.
Да действительно я не посмотрел. Странно. Теперь когда посмотрел вот тебе вопросы. пожалуйста ответь на них чтобы понять логику, как говорится от первого лица.ARV писал(а): 2. Если бы ты был внимателен и прочитал бы описание к моей схеме, то понял бы, что в любой момент времени может светиться только один сегмент, т.е. никогда суммирования токов по всем линиям порта не будет.
Сколько времени горит один сегмент? Частота обновленья индикатора и частота кварца?
Согласен я забыл учесть падение напряжения на диоде. (5В – 1,7 примерное падение напряжения на диоде) / и все тот же ток 15 мА большинство индикаторов очень хорошо видно.ARV писал(а): 3. Расчет тока через порт, что ты привел, даст слиьно завышенное сопротивление резистора, а значит, заниженную яркость. Примерно в 2 раза.
- ARV
1. Про "убедительную просьбу" - это ты загнул
2. Я уже не помню точно, какая там частота... что-то порядка килогерца... т.е. каждый сегмент мигает с частотой около килогерца... но могу и соврать...
3. Частота работы меги - 8 МГц, об этом я писал. От встроенного генератора. Кварца нет. Ты схему-то видел или нет?
4. Еще ты забыл. что логический 0 - это не 0В, а так же логическая 1 - это не 5В... так что все еще хуже. Светодиодные индикаторы при 15 мА среднего тока светятся и вправду нормально. В моей схеме средний ток можешь прикинуть сам, если импульсный ограничивается 24 омами
Что делать - издержки принципа индикации... Потому я и советовал применять суперяркие индикаторы.
Уважаемый ARV.
У меня к тебе просьба, проверь пожалуйста прошивку от " модинга блока питания". Меня интересует a2_ui_ui.hex ,так как у меня 2 индикатора. Не подумай ,что я хочу тебя достать,просто дело в том,что я взял прошивку от разработаного тобой цифрового термометра на базе "модинга блока питания". И о чудо работает,значит у меня монтаж выполнен правильно. Получается косяк где то в прошивке "модинга блока питания".
- ARV
дело в том. что в процессе размещения проекта и одновременной работы над ним, возникла путаница
и вышло так, что сначала в размещенном проекте была допущена ошибка - она касалась того, что на плате перепутаны местами индикаторы. мне на эту ошибку указали, я поправил плату... но потом стали поступать жалобы от тех, кто сам поправил плату - и теперь у них не шла прошивка... я сделал другую прошивку... в общем, сейчас я уже совершенно не представляю. какая прошивка где какой плате-схеме соответствует
давай решим так: возьми схему и прошивку у меня с сайта. если там обнаружишь проблемы - пиши мне, буду исправлять. у меня на форуме одни пишут. что работает отлично, другие жалуются на проблемы
что теперь делать - ума не приложу... но одно утверждаю точно: теперь никому "индивидуально" прошивки-схемы-платы не буду ни делать, ни высылать - все исправления буду делать только через свой сайт, чтобы хоть когда-нибудь закончить эту путаницу.
