Блок питания/зарядное устройство v1.0
Black Fire
Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Сообщение Black Fire »
Ну там смотреть то всего ничего - LMка усиливает падение на шунте и этот сигнал оценивает ЦП - собственно эту цепь и смотреть.
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
valexus
Сообщение valexus »
подай заместь lm-ки напряжение с батарейки например , если чтото нормальное покажет , то явно lm-ка . У меня был случай что я АЦП меги спалил , то тоже билиберда была с показаниями.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
denyk
Сообщение denyk »
Black Fire писал(а):Ну там смотреть то всего ничего - LMка усиливает падение на шунте и этот сигнал оценивает ЦП - собственно эту цепь и смотреть.
Разобрался, шунт был на всю голову китайский)))
Поставил сопрот из советской пишущей машинки 0.33Ом, заработало, но теперь другое - точность оставляет желать лучшего(((
Пошел боротся...
denyk
Сообщение denyk »
valexus писал(а):подай заместь lm-ки напряжение с батарейки например , если чтото нормальное покажет , то явно lm-ка . У меня был случай что я АЦП меги спалил , то тоже билиберда была с показаниями.
А какое максимальное напряжение можно подавать на АЦП?
denyk
Сообщение denyk »
Подогнал "на ходу" показания амперметра резистором Р7 :dont_know: помогло!!!
Не знаю на сколько это правильно, но показания исправились, всем спасибо за ответы, пойду мобиллу заряжать...
З.Ы. Всех С Праздником :beer:
LonelyRain
Сообщение LonelyRain »
Подскажите, у кого-нибудь сохранилась версия прошивки для дисплея А70 и "шустрого" энкодера - тот который за один шаг делает несколько "циклов".
PS: Собрал цифровую часть. Завелась с полпинка.
valexus
Сообщение valexus »
Подавать на АЦП можно не более напряжения питания , а вот показывать он будет правильно в зависимости какое образцовое напряжения 2,56 или Un.
v1_2_encoder.zip
под шустрий енкодер
(35.57 КБ) 872 скачивания
LonelyRain
Спасибо за прошивку!
Работает хорошо, но возник следующий вопрос:
После калибровки "1000 герц" прошивка слетает, приходится обновлять ( скорее всего, можно ограничиться очисткой еепром).
В архиве темы ситуация описана, но не понятно - решили ли эту проблему, или стоит забить на эту "калибровку".
Black Fire
Я забил на колибровку 1 000 Гц- единственное , это при зарядке аккамулятора по времени - не правильно отсчитывается время
valexus
Сообщение valexus »
аналогично , пробовал калибровать, но частота скачет +-10Гц , по-этому плюнул и оставил как есть.
Kirnet
Сообщение Kirnet »
Доброго времени суток.
Ни как немогу настроить застрял на настройке, показывает
ПОРОГ:0
U-ЦАП:0
I-АЦП:1
U-АЦП:1023
Не получается отрегулировать напряжение не понятно где ошибка может кто сталкивался? Плату 10 раз проверил соплей нет.
denyk
Сообщение denyk »
Kirnet писал(а):Доброго времени суток.
ПОРОГ:0
U-ЦАП:0
I-АЦП:1
U-АЦП:1023
Поменяй лмку, мне помогло.
Kirnet
Сообщение Kirnet »
Я их уже 3 штуки ставил. Без изменений.
denyk
Сообщение denyk »
Т.е. крутишь резюки и все без изменений?
Kirnet
Сообщение Kirnet »
да
denyk
Сообщение denyk »
Если Лмки менял, то причина может быть только в монтаже.
andriuha
Сообщение andriuha »
Праверь тразисторы после лмки
Wlad&Mir
Сообщение Wlad&Mir »
И задумка хорошая, и прибор не плохой получается, вот только до конца довети никто не может.... то циферки прыгают, то временные интервалы не совпадают.....и все как-будто бы хорошо, много исправленых схем, еще больше переделаных плат, и прошивки под любой дисплей и енкодер, а не идет нормально в работу и все тут... сам уже спалил три процессора пока настраивал (как-будто бы случайно), кучу елемок поменял, два мультиметра старых разобрал ради шунотов.....Заговоренная какая-то схема....
Это уже крик души.....
KUDRINNI
Сообщение KUDRINNI »
Согласен с Wlad&Mir сам пол года маялся но прибор глючит так и забросил продам за символическую цену незря снисли изначальный форум
denyk
Сообщение denyk »
Тануна, не согласен пару месяцев как собрал - ни одного глюка, точность измерений хромает - это да, а так схемка супер (притом, что собрана из "шо было").
