подай заместь lm-ки напряжение с батарейки например , если чтото нормальное покажет , то явно lm-ка . У меня был случай что я АЦП меги спалил , то тоже билиберда была с показаниями.
_________________ Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Ну там смотреть то всего ничего - LMка усиливает падение на шунте и этот сигнал оценивает ЦП - собственно эту цепь и смотреть.
Разобрался, шунт был на всю голову китайский))) Поставил сопрот из советской пишущей машинки 0.33Ом, заработало, но теперь другое - точность оставляет желать лучшего((( Пошел боротся...
А какое максимальное напряжение можно подавать на АЦП?
Подогнал "на ходу" показания амперметра резистором Р7 помогло!!! Не знаю на сколько это правильно, но показания исправились, всем спасибо за ответы, пойду мобиллу заряжать... З.Ы. Всех С Праздником
Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Добавлено: Чт апр 28, 2011 18:26:33
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за прошивку! Работает хорошо, но возник следующий вопрос:
После калибровки "1000 герц" прошивка слетает, приходится обновлять ( скорее всего, можно ограничиться очисткой еепром). В архиве темы ситуация описана, но не понятно - решили ли эту проблему, или стоит забить на эту "калибровку".
Доброго времени суток. Ни как немогу настроить застрял на настройке, показывает ПОРОГ:0 U-ЦАП:0 I-АЦП:1 U-АЦП:1023 Не получается отрегулировать напряжение не понятно где ошибка может кто сталкивался? Плату 10 раз проверил соплей нет.
И задумка хорошая, и прибор не плохой получается, вот только до конца довети никто не может.... то циферки прыгают, то временные интервалы не совпадают.....и все как-будто бы хорошо, много исправленых схем, еще больше переделаных плат, и прошивки под любой дисплей и енкодер, а не идет нормально в работу и все тут... сам уже спалил три процессора пока настраивал (как-будто бы случайно), кучу елемок поменял, два мультиметра старых разобрал ради шунотов.....Заговоренная какая-то схема.... Это уже крик души.....
Тануна, не согласен пару месяцев как собрал - ни одного глюка, точность измерений хромает - это да, а так схемка супер (притом, что собрана из "шо было").
