Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания/зарядное устройство v1.0
Текущее время: Пн июл 21, 2025 12:47:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 08:28:35
Ну там смотреть то всего ничего - LMка усиливает падение на шунте и этот сигнал оценивает ЦП - собственно эту цепь и смотреть.
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 16:15:03
Рейтинг сообщений: 4
подай заместь lm-ки напряжение с батарейки например , если чтото нормальное покажет , то явно lm-ка . У меня был случай что я АЦП меги спалил , то тоже билиберда была с показаниями.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:30:02
Разобрался, шунт был на всю голову китайский)))
Поставил сопрот из советской пишущей машинки 0.33Ом, заработало, но теперь другое - точность оставляет желать лучшего(((
Пошел боротся...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:33:24
А какое максимальное напряжение можно подавать на АЦП?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 19:21:44
Подогнал "на ходу" показания амперметра резистором Р7 :dont_know: помогло!!!
Не знаю на сколько это правильно, но показания исправились, всем спасибо за ответы, пойду мобиллу заряжать...
З.Ы. Всех С Праздником :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:15:04
Подскажите, у кого-нибудь сохранилась версия прошивки для дисплея А70 и "шустрого" энкодера - тот который за один шаг делает несколько "циклов".
PS: Собрал цифровую часть. Завелась с полпинка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:21:37
Подавать на АЦП можно не более напряжения питания , а вот показывать он будет правильно в зависимости какое образцовое напряжения 2,56 или Un.
Комментарий к файлу: под шустрий енкодер
v1_2_encoder.zip [35.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 18:26:33
Спасибо за прошивку!
Работает хорошо, но возник следующий вопрос:
После калибровки "1000 герц" прошивка слетает, приходится обновлять ( скорее всего, можно ограничиться очисткой еепром).
В архиве темы ситуация описана, но не понятно - решили ли эту проблему, или стоит забить на эту "калибровку".
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:18:09
Я забил на колибровку 1 000 Гц- единственное , это при зарядке аккамулятора по времени - не правильно отсчитывается время
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:14:42
аналогично , пробовал калибровать, но частота скачет +-10Гц , по-этому плюнул и оставил как есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:36:33
Доброго времени суток.
Ни как немогу настроить застрял на настройке, показывает
ПОРОГ:0
U-ЦАП:0
I-АЦП:1
U-АЦП:1023
Не получается отрегулировать напряжение не понятно где ошибка может кто сталкивался? Плату 10 раз проверил соплей нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:06:22
ПОРОГ:0
U-ЦАП:0
I-АЦП:1
U-АЦП:1023
Поменяй лмку, мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:05:38
Я их уже 3 штуки ставил. Без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:12:16
Т.е. крутишь резюки и все без изменений?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:21:11
да
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:51:43
Если Лмки менял, то причина может быть только в монтаже.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:21:15
Праверь тразисторы после лмки
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:20:34
И задумка хорошая, и прибор не плохой получается, вот только до конца довети никто не может.... то циферки прыгают, то временные интервалы не совпадают.....и все как-будто бы хорошо, много исправленых схем, еще больше переделаных плат, и прошивки под любой дисплей и енкодер, а не идет нормально в работу и все тут... сам уже спалил три процессора пока настраивал (как-будто бы случайно), кучу елемок поменял, два мультиметра старых разобрал ради шунотов.....Заговоренная какая-то схема....
Это уже крик души.....
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:26:05
Согласен с Wlad&Mir сам пол года маялся но прибор глючит так и забросил продам за символическую цену незря снисли изначальный форум
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:39:54
Тануна, не согласен пару месяцев как собрал - ни одного глюка, точность измерений хромает - это да, а так схемка супер (притом, что собрана из "шо было").
Сейчас этот форум просматривают: kollj и гости: 5
