Гамма_3
lsvjy
Re: Гамма_3
Сообщение lsvjy »
sdram85 писал(а):Набросал основную часть схемы (Пока без инвертора и зарядки) Что изменить, дорисовать, перерисовать ??????
мы тут дошли до такого варианта, без ЗП, вместо нее динамик 50Ом 0,5вата...
(118.36 КБ) 590 скачиваний
Последний раз редактировалось lsvjy Пт май 06, 2011 20:04:21, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Я вот тут подумал, а нужен ли нам переключатель "ВКЛ/ВЫКЛ" ?
Это же программно реализовать можно!
т.е.
Зажали какую нибудь кнопку -> отключили дисплей и БГ, и ВСЕ! потребление 115 мкА.
Даже от штатного АКБ Li-Ion на 1000ма/ч он год так проживет, да еще можно сделать чтобы включал БГ 1 раз в 5 минут, проводил 1 полный замер и засыпал еще на 5 минут.
Если в ходе замера обнаружил высокий фон, то сигнализировал.
Если разряженный АКБ, тоже сигнал.
Если нет импульсов со счетчика, тоже сигнал. (проверка счетчиков)
Тогда уж точно вечный дозик!!!!!
PS.Выключатель конечно можно оставать, но его какнибудь блокировать, чтобы случайно не выключить.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
lsvjy писал(а):мы тут дошли до такого варианта, без ЗП, вместо нее динамик 50Ом 0,25вата...
боюсь скоро кроме датчика и солнечной батарейки ничего не останется :)) :)) :)) :)) :))
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Может для включения использовать кнопку подсветки, а подсветку включать к примеру 3-секундным удержанием кнопки "V"
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
katzer писал(а):Может для включения использовать кнопку подсветки, а подсветку включать к примеру 3-секундным удержанием кнопки "V"
Это все мелочи, главное "концепт"!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ошибка кстати, нельзя один динамик на 50 ом/0.25Ват цеплять, их надо 2 последовательно, или 1 но с резистором на 51R.
Лучше всеже 2 динамика, так трыки громче.
lsvjy
Re: Гамма_3
Сообщение lsvjy »
shodan писал(а):TRI 20N-A 50 Oм 0.25 Вт
У меня к примеру паралельно этим двум вкючено еще 2 динамика, это дает очень громкий "щелчек", но в маленькие корпуса вероятно 4 штуки просто невлезут.
получается 50 ом :roll:
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Нет, я считаю ток через 1 динамик
5В/50ом=0.1А
5В*0.1А=0.5Вт, а динамик у нас 0.25! слишком много!
У меня ток через каждый отдельно взятый динамик не превышает 0.05А
Ты же в схеме не указал что там их 2 или 4, ты указал 1.
Это ты посчитал общее, а я раздельно считаю, тут есть разница, думаю ты понял.
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Не подскажите, какой полевичок поставить в sot-23 на включение дисплея. Места катастрофически не хватает :)
(132.52 КБ) 432 скачивания
lsvjy
Re: Гамма_3
Сообщение lsvjy »
sdram85 писал(а): Вообще подойдет почти любой полевик. Например
IRLML5103, IRLML6401 в SOT23 корпусе.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Вроде дорисовал. проверяйте на ошибки и недочеты. выкладываю все что обещал
GAMMA3_DIGITal_Final_A+K_LCD-OFF_MAX1674.lay
Ну и печатку до кучи. (Корпус 18-44)
(234.5 КБ) 405 скачиваний
GammaSplanLib.zip
Библиотечка компонентов
(9.14 КБ) 202 скачивания
GAMMA3.zip
Чертеж Splan6.0
(25.27 КБ) 189 скачиваний
В картинке
(187.56 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Сб май 07, 2011 08:41:46, всего редактировалось 2 раза.
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Печатная плата для индикатора 12Х2 , корпус 6939В и питанием от 2-х элементов АА с учетом некоторых доработок.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
katzer -- микруху hef4011 нужно как можно ближе ставить к точке снятия импульса с СБМ 20.
Еще можно БГ с высоковольтной частью прикрыть экраном.
UA3ZAA ex.UA9KBT
lsvjy
Re: Гамма_3
Сообщение lsvjy »
обизательно ли ставить танталовые конденсаторы?
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
ua9kbt писал(а):katzer -- микруху hef4011 нужно как можно ближе ставить к точке снятия импульса с СБМ 20.
По-моему здесь реальный вариант снять импульс с катода, как вы думаете?
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
lsvjy писал(а):обизательно ли ставить танталовые конденсаторы?
Можно электролиты с шунтиованием керамикой, но габариты..
Тантал можно наковырять из старого комопьютерного железа, радиотелефонов, еще есть просто керамика большой емкости, можно запараллелить несколько до получения нужной емкости.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
легко
UA3ZAA ex.UA9KBT
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Вариант со снятием импульса со катодов счетчиков, добавил фильтр питания БГ.
Перезалил, была ошибка с диодом VD4
Гамма 3_12.lay
(105.59 КБ) 356 скачиваний
Последний раз редактировалось katzer Вс май 08, 2011 10:19:28, всего редактировалось 2 раза.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Сегодня на рынке купил СТС-5 еще в коробке с паспортом. за 20грн.
можно ли вместе использовать СБМ 20 и СТС 5?
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
belyay писал(а):Сегодня на рынке купил СТС-5 еще в коробке с паспортом. за 20грн.
у меня так и стояло. Но мне кажется, что разброс значений слишком большой был. СТСка меньше намеряла, чем СБМка, видимо из-за разницы в напряжении. СТС5 на 440В, СБМ20 на 400В и время замера вроде как тоже немножко отличается
R9YAG
