Форум РадиоКот • Просмотр темы - КР1211ЕУ1 преобразователь
Текущее время: Пт фев 06, 2026 00:54:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: КР1211ЕУ1 преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:38:20
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
mr4ester писал(а):
Потребовалось сделать преобразователь на 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 микросхему.
Не пользуй каку. К сожалению, как все поделки отечественной промышленности после 90 года она дюже ущербна. Вроде выходные драйверы и есть, но на частотах от 50 кГц не могут перезаредить даже собственной емкости (валят фронт и спад), не говоря уж о затворе полевика.
Ниже 9 вольт не работает при 12,5 дохнет без звука. Чесное слово - после того как переделал сделанный было на ней преобразователь на TL494 задающим + транзисторные каскады драйверами - схема работать стала дюже стабильнее, да еще и стабилизация выходного напряжения бонусом (не реализовывал).
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:57:58
Рейтинг сообщений: 1
обвязку 494 делали по даташиту?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:16:59
Рейтинг сообщений: 2
А как заставил 494 но 50 Гц устойчиво работать ?
Или девайс на иную частоту был?
:beer:
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:18:31
я выставлял такую частоту подбирая конденсатор с резистором
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:30:09
Карма: 14
Вообще по моему работает нормально - цепь формирования стандартная, только конденсатор большой бедет.В последующих цепях вроде тоже косяков нет, никаких задержек и прочего. Но на 50 герц - честно не пробывал - от 1000 где-то работает точно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:31:34
Я брал целиком линейку 494, из нее 4 шт. завелись на 50 Гц, устойчиво не работала ни одна.
Ради пробы полез на 200 Гц, почти все завелись.
Лично мне не нравится работать "на пределе" диапазона.
Вот вроде хорошее решение на 50 Гц.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
И автор в описалове пишет, именно о проблеме 50Гц для 494.
"... Внешние элементы DD1 и DD2 повторяют внутреннюю структуру TL494, в той её части, которая неустойчиво работает на низких частотах (ложные срабатывания D-триггера)..."
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:57:42
согласен эта схема может и отлично работает, но т.к устройство предполагается не для личного использования, а как дипломный проект то не хотелось бы слишком много денег вкладывать
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:09:57
Если ты про схему из поста "Вт мар 08, 2011 19:31:34" - всю ее тебе собирать не надо, раз задача синуса не стоит :))
Взять из нее задающий узел на 494 с логич. обвязкой, выхода 494 "усилить" комплементарками" - см. мою ссылу "Вт мар 08, 2011 15:36:08", грузи на пооловики (или "баяны" из оных :)) ) и все это на транс.
Для культурности девайса прикошачь тригерную защиту от разряда АКБ (т.е. чтобы при разряде девайс отрубался, и не пытался сам включиться) .
Допустим от сюда (это тот девайс, что у меня трудится, и еще у очень многих, на 1211
Клип.jpg [20.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:16:43
я думал защиту на компараторе сделать. А как себя ведет нч вот эта uc3846 микра?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:22:34
а если взять 494 микру выставить частоту 1кГц с ее выхода снять сигнал и подать в делитель на 10? Выходит что на выходе 494 частота делится на 2 (500Гц) а дальше делителем еще на 10
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:34:23
А нужен ли он для данного девайса?
На транзюках и дешево и сердито, и помехоустойчивость выше :))
Не пробовал ни разу :)) обычно ее на 30-40 кГц и выше пользуют.
Не 500 а 50 Гц, я так понимаю?
Не выйдет :)) Делитель "пропустит" каждый 10-й импульс, скважность как восстановить?
Она "упадет" на коэфф. деления :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:37:26
а та схема которую вы выкладывали ранее устойчиво работает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:25:50
Если на 1211 - уже года 4 точно :))
Только без комплементарок на мощности более 200 Вт ходить не советую :kill:
И силовые транзисторы бери вольт на 100, с запасом по току раза в 4 от номинала.
Пару IRFZ44 порвал, было дело, совдеповский телик 3УСЦТ, 61 диагональ, порвал катушкой размагничивания при включении :kill:
На 400 Вт, в принципе, зватит по одному IRFP250N в плечо, или их аналогов.
PS.Чуть не забыл. ВАЖНО! На силовые на сток-исток поставь 1,5 КЕ***, помощнее, в обратном включении.В схеме их нет :oops: (спасибо МастерКит :kill: )
Электролиты по +12 на среднюю обмотку транса - 4-6 тыс. мкФ, от 35 В, лучше совдеповские, с клемами "под-винт", большие такие.
Конструктивно - маленькая плата со всем, кроме ключей, КЕ и силовых эл-тов.
От нее свитыми парами проводов упр. ключами, силовая навесная на радиаторах и трансе, где-то так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:31:18
извиняюсь не понял что такое КЕ
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:37:57
Супрессор, мощный защитный импульсный стабилитрон.
1,5KE30A - такие поставить, например.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:46:05
Andy61 спасибо за помощь как нарисую всю схему со всеми дополнительными задумками выложу! :)) В планах нужно добавить зарядку и устройство чтоб автоматически при подаче напряжения 220В переключалось в режим зарядки
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:50:22
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:10:00
кстати вы не встречали нормальных автоматических зарядных устройств?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:21:39
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/ :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:26:33
там только одна для кислотников и та импульсная
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 18
