Потребовалось сделать преобразователь на 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 микросхему.
Не пользуй каку. К сожалению, как все поделки отечественной промышленности после 90 года она дюже ущербна. Вроде выходные драйверы и есть, но на частотах от 50 кГц не могут перезаредить даже собственной емкости (валят фронт и спад), не говоря уж о затворе полевика.
Ниже 9 вольт не работает при 12,5 дохнет без звука. Чесное слово - после того как переделал сделанный было на ней преобразователь на TL494 задающим + транзисторные каскады драйверами - схема работать стала дюже стабильнее, да еще и стабилизация выходного напряжения бонусом (не реализовывал).
Вообще по моему работает нормально - цепь формирования стандартная, только конденсатор большой бедет.В последующих цепях вроде тоже косяков нет, никаких задержек и прочего. Но на 50 герц - честно не пробывал - от 1000 где-то работает точно.
Я брал целиком линейку 494, из нее 4 шт. завелись на 50 Гц, устойчиво не работала ни одна. Ради пробы полез на 200 Гц, почти все завелись. Лично мне не нравится работать "на пределе" диапазона. Вот вроде хорошее решение на 50 Гц. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ И автор в описалове пишет, именно о проблеме 50Гц для 494. "... Внешние элементы DD1 и DD2 повторяют внутреннюю структуру TL494, в той её части, которая неустойчиво работает на низких частотах (ложные срабатывания D-триггера)..."
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
согласен эта схема может и отлично работает, но т.к устройство предполагается не для личного использования, а как дипломный проект то не хотелось бы слишком много денег вкладывать
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Если ты про схему из поста "Вт мар 08, 2011 19:31:34" - всю ее тебе собирать не надо, раз задача синуса не стоит Взять из нее задающий узел на 494 с логич. обвязкой, выхода 494 "усилить" комплементарками" - см. мою ссылу "Вт мар 08, 2011 15:36:08", грузи на пооловики (или "баяны" из оных ) и все это на транс. Для культурности девайса прикошачь тригерную защиту от разряда АКБ (т.е. чтобы при разряде девайс отрубался, и не пытался сам включиться) . Допустим от сюда (это тот девайс, что у меня трудится, и еще у очень многих, на 1211
а если взять 494 микру выставить частоту 1кГц с ее выхода снять сигнал и подать в делитель на 10? Выходит что на выходе 494 частота делится на 2 (500Гц) а дальше делителем еще на 10
А нужен ли он для данного девайса? На транзюках и дешево и сердито, и помехоустойчивость выше
mr4ester писал(а):
как себя ведет нч вот эта uc3846 микра
Не пробовал ни разу обычно ее на 30-40 кГц и выше пользуют.
Не 500 а 50 Гц, я так понимаю? Не выйдет Делитель "пропустит" каждый 10-й импульс, скважность как восстановить? Она "упадет" на коэфф. деления
Если на 1211 - уже года 4 точно Только без комплементарок на мощности более 200 Вт ходить не советую И силовые транзисторы бери вольт на 100, с запасом по току раза в 4 от номинала. Пару IRFZ44 порвал, было дело, совдеповский телик 3УСЦТ, 61 диагональ, порвал катушкой размагничивания при включении На 400 Вт, в принципе, зватит по одному IRFP250N в плечо, или их аналогов. PS.Чуть не забыл. ВАЖНО! На силовые на сток-исток поставь 1,5 КЕ***, помощнее, в обратном включении.В схеме их нет (спасибо МастерКит ) Электролиты по +12 на среднюю обмотку транса - 4-6 тыс. мкФ, от 35 В, лучше совдеповские, с клемами "под-винт", большие такие. Конструктивно - маленькая плата со всем, кроме ключей, КЕ и силовых эл-тов. От нее свитыми парами проводов упр. ключами, силовая навесная на радиаторах и трансе, где-то так.
Andy61 спасибо за помощь как нарисую всю схему со всеми дополнительными задумками выложу! В планах нужно добавить зарядку и устройство чтоб автоматически при подаче напряжения 220В переключалось в режим зарядки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
