Форум РадиоКот • Просмотр темы - как запитать нихромовую спираль?
Текущее время: Вт янв 27, 2026 06:03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: как запитать нихромовую спираль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 00:04:32
Интересуюсь самодельными ИК станциями для BGA чипов, возник вопрос, верхний нагреватель имеет четыре кварцевых трубки, в них последовательно соединена спираль из нихрома 0.55мм (получается 29 Ом) -при напряжении сети 220В это сила тока 7,6А и мощность 1700Вт, при этом спираль сгорит, так как ее сечение не выдержит ток. Нужно подать питание что бы спираль грела максимум на 600Вт. Для этого нужно ограничить силу тока в 3-4А (что и нужно для разогрева спирали таким диаметром) или уменьшить напряжение вольт до 110.
Подскажите как лучше реализовать, схема, ссылка?
(использовать спираль длиннее, на большее сопротивление не получится- просто не влезает больше в трубки)
 Заголовок сообщения: Re: как запитать нихромовую спираль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 00:45:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
попробуйте включить спираль через достаточно мощный диод.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 01:17:12
Рейтинг сообщений: 174
Сделать тиристорный (симисторный) регулятор мощности и ставить любую мощность.
У меня через такой паяльник на 24 вольта питается от сети. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 01:48:35
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
все правильно, спираль из нихрома 0.55мм держит ток 4 Ампера. но для этого сопротивление спирали на 220 Вольт должно быть 55 Ом, а не 29 Ом. длина проволоки должна быть 11 метров.
1. какая длина и какой диаметр кварцевой трубки?
2. каким диаметром у тебя намотана спираль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:57:01
С диодом не прокатит, перекос синуса мне не нужен.
С симистором возможно.
Я понимаю что спираль должна быть больше по сопротивлению, но она покупная и нарезана на такие отрезки, что бы они в растяжку, с зазором между витками, помещалась в трубку. Трубка длиной 100мм. Последовательное соединение спиралей в 4 трубках дает только 29 Ом. Нужно как то обеспечить достаточный рабочий накал исходя из этих данных.
Вообще внутренний диаметр трубки 8мм, диаметр имеющейся спирали около 4мм, т.е. конечно лучше было бы если она была бы намотана бОльшим диаметром- длина и сопротивление бы увеличилось. Есть спираль с бОльшим диаметром, но там и сечение больше (толще провод нихрома), и в результате сопротивление получается даже меньше чем с этой 4мм спиралью.
(разматывать спираль 4мм и наматывать на бОльший диаметр? думаю ровно не получится- проволока уже будет не ровная, да и она достаточно жесткая)
Вот пытаюсь без перемотки что то придумать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:34:14
а вообще критично, что спираль нужно растягивать, что бы промежутки были между витками?
(или можно уложить как намотана, виток к витку, или немного только растянуть. а то крадется много длины на растяжку)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:34:58
Карма: 153
не обязательно сильно растягивать. можно совсем чуток, чтобы уйти от межвиткового замыкания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:58:36
намотал спираль. измерил сопротивление растянутой спирали- 80 Ом, и сжатой плотно- получилось все те же 80 Ом или немного побольше. в чем смысл тогда растягивать??? межвитковое КЗ не действует, сопротивление практически не изменяется.
(длина спирали около 45см, диаметр наружний 6.5мм, диаметр проволоки 0.45мм)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:35:55
Карма: 10
горячий нихром заметно окисляется, и окислы проводят ток неважно. в месте межвиткового контакта нагрев и окисление заметно сильнее, по-этому такое "замыкание" как правило самоликвидируется при доступе воздуха(сам мотал нихром виток к витку для тестовой нагрузки ККМ). основную опасность представляет спекание витков, но при малой длинне витка оно маловероятно. при достаточно сильном нагреве, сопротивление нихрома может увеличиться на 20%. по-мере работы сопротивление нагревателя постепенно увеличивается опять-же из-за окисления нихрома.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:38:40
Поделил спираль на 4 трубки с небольшой растяжкой, буквально что бы зазор был 0.1-0.2мм между витками. получилось 56.5 Ома. опробовал- нормально калится, светло оранжевым свечением. 850Вт где то...
Есть еще запас по диаметру трубки до 8мм (сейчас 6.5мм). Попробую позже намотать все же ровно в диаметр, тогда и сопротивление побольше будет и мощность немного снизится. нужно мощности ватт 600.
спасибо вам за советы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:58:44
Рейтинг сообщений: 0
а статью не наблюдали где предлагали в качестве таких элементов использовать галогенные лампы от прожекторов?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 23:20:32
галоген на верхний нагреватель это смерть чипам. на нижний еще можно, но тоже не фонтан. самое оно- это кварцевые трубки с нихромом внутри. ну еще керамика- но она слишком инерционна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 00:03:45
почему смерть?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 00:11:58
связано с моментальным импульсом нагрева чипа. галоген порой очень быстро достигает высочайшей температуры при регулировании и этот всплеск достаточен для вздутия некоторых чипов. (в большинстве случаев все получается, но бывают моменты и с вздутием чипа). нихромовые, фехралевые и т.п. спирали имеют инертность. керамика слишком уж на мой взгляд инертна (но вполне подойдет для нижнего подогрева).
кстати, есть ссылка на статью?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 01:26:20
http://radiokot.ru/lab/hardwork/32/ вот но по моему была еще одна с ШИМ регулировкой хотя может быть я ошибаюсь
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:36:41
Невтему, однако... Как спираль спаять ? У меня в нагревателе перегорела спираль. Конкретно в конфорке стеклокерамической варочной панели. Там спираль в виде ленты. Я ее вместе сложил, перегнув, обжал плоскогубцами. Через этот стык насверлил отверстий 0,4мм и проштопал медной проволокой в натяг, а потом еще раз обжал. Конечно соединение плохое, но найти некоего "ляписа" у меня не получилось. В общем глядя на конфорку я видел что место стыка светится ярче и в конце концов с легким хлопком оно перегорело. Как можно срастить спираль ? Или только покупать новую конфорку за 3 000 руб ?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:49:53
Рейтинг сообщений: 28
спаять не получится, только зачистить и надёжно скрутить более тонкой нихромовой проволкой, можно латунной. медь не пойдёт.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:11:35
при таких токах как в плите лучше было использовать болтовое соединение,ляпис ,он же нитрат серебра продается в аптеках.Можно попробовать проварить КТСом,но скорее всего не выйдет
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:20:14
Я тож про болт думал, заодно и температура в этой облласти меньше будет.. только его там сложно разместить... Вот картинку покажу сейчас. Или надо маленький поискать просто...
Что такое КТС ? И чем его варить ?
Какая температура вообще у спирали ? Я пытался прикинуть, типо черное тело светит в ближнем инфракрасе => порядка 1500 Град. Но это прям смешно )))
Комментарий к файлу: Спираль в конфорки
SNC00309.jpg [94.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:10:11
Рейтинг сообщений: 26
Очень туго скрутить нихромовые концы вместе с медной, а лучше латунной, проволкой примерно такого же сечения, как один из концов. Скрутка должна быть длиной 5-7мм. Можно даже немного больше, но сильно длинная тоже плохо.
Берем трансформатор вольт на 6-10(на ток ампер 5 не меньше). Один конец трансформатора толстым мякгим проводом подключаем к скрутке, второй конец на графит от карандаша. Щеточный графит не подойдет. Свариваем все вместе в красивый шарик. Без меди нихром не сваривается-рассыпается.
Место сварки должно раскалятся добела и плавления нихрома, если не получается-графит потолще, току побольше.
C0FFEE=‭12648430‬
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, alekcandr55 и гости: 49
