Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение d@vinchi »
Нужно мнение умных котов по поводу питания подсветки экранчика:
как думаете если питание подсветки сделать через ШИМ, который будет открывать транзистр с 12В цепи на +VBOOS экрана это приемлио? в плане не скажется отрицательно на светодиодах посветки и не приведет к сокращению их срока службы?
Сообщение MapWorm »
2 d@vinchi
У меня при 12 вольтах подсветка жрет меньше 3 мА, так что я даже резистор ставить не стал, вполне безопасный ток. А с шимом он еще меньше станет, лишь бы выбросов при переходных процессах не было.
т.е. ты подсветку питаешь от 12В :shock:
там же по даташиту сказано 10В максимум...
А с шимом он еще меньше станет...
да я не за потребляемый ток переживаю, а за прямоугольные импульсы на SMD светодиоды подсветки, по сути они же постоянно включаются\выключаются от ШИМ, а это по логике должно сокращать срок лужбы...
я вот думаю кондер в цепи питания подсветки, после транзистора открывающего эту цепь, должен привести ШИМ сигнал к "ровному аналоговому", что будет равносильно питанию через резистор - как думаете? главное удобное программное управление подсветкой с минимумом деталей...
например при каких процесах?
Сообщение MapWorm »
К сожалению даташита на экран не имею :( , только на контроллер. А для надежности - нужно использовать родную схему, в которой ток ограничивается на уровне 15 мА. Переходные процессы в импульсных цепях - обычное дело (осциллограф в помощь), чем длиннее провод тем больше амплитуда выбросов убивающих светодиоды.
Регулировка яркости в мобиле.
(23.98 КБ) 1037 скачиваний
К сожалению даташита на экран не имею , только на контроллер.
а у тебя на какой контроллер ДШ? а то у меня подозрение, что тот который тут в теме прозвучал не совсем на этот экран...
Сообщение MapWorm »
Пользуюсь тем что в теме, по командам соответствует, гуглил долго и лучшего не нашел. Одно плохо, не получается корректо развернуть экран на 90 :( чтобы пиксели вдоль экрана считались.
Корректно это как? Чтобы сам контроллер сменил систему координат? Там это вроде задается командой доступа к памяти...
А ты схему подсветки как делал - как на рисунке пару постами выше?
Сообщение MapWorm »
При установке Row/Column Exchange(MV) экран получается 132 на 132, а остальная часть контроллером не используется (шумы). По ДШ на ILI9163 такой проблемы быть не должно, в чем собственно некорректность и проявляется. Может быть я не прав, может контроллер чуть не тот на стекле, надо разбираться.
Подсветка у меня напрямую от кренки 12 вольт, в регулировки яркости у меня потребности нет. Хотя я уже усомнился, у экрана с желтой подложкой при 12в ток 15 мА, т.е. норма, а тут заниженный получается. Экран с зеленой подложкой, точно как у plutonium-а. КОТЫ, отпишитесь, у кого сколько жрет подсветка?
похоже на то, что ты при выводе где-то не правильно задаешь область, в которую будешь выводить, т.е. ты где-то указываешь 132 вместо 176...
с подсветкой я решил поступить так - использовать шим, открывающий ключ, который открывает цепь с кренки 12в, в этой цепи RC-цепочка на посветку... резистор в RC-цепочке должен ограничить ток...
Сообщение ut1wpr »
Это по какой "логике" должен сокращаться срок службы? Это же не лампа накаливания. В нем нет деструктивных явлений при включении,выключении. Светодиоды переключают световой поток на высоких частотах и ничего, не мрут. :) На то их и придумали. :) Интегрировать ток через СД бессмысленно.
С уважением,
Виктор.
Сообщение MapWorm »
В белых СД, при завышенном токе, выгорает люминофор. А чрезмерные импульсные токи и выбросы обратного напряжения убивают УФ светодиод. Так что опасения оправданы. Но вот RC-цепи там действительно не нужны, достаточно быть уверенным что при 100% яркости ток не превысит номинала.
MapWorm писал(а):... Так что опасения оправданы. Но вот RC-цепи там действительно не нужны, достаточно быть уверенным что при 100% яркости ток не превысит номинала.
как же не нужны, даже в том пимере схемы который ты выкладывал она есть, и только после нее стоит токоограничивающй сдвоенный транзистор...
Сообщение MapWorm »
В бустере токоограничения нагрузки нет, контролируется только ток ключа, и прямо с емкости С1356 напруга идет на индикатор, с индикатора проходит через V2302 на датчик тока R2311. Нигде ничего не сглаживается, просто ограничивается максимальный ток, да разместили схему непосредственно возле разъема и не парятся...
Да и вообще, в этой теме это оффтоп :tea:
Сообщение Foks »
plutonium писал(а):Итак... походу Контроллер, что стоит в LPH9157-2 фирмы ILITEK, командами полностью совместим с контроллером ILI9163,
Правда ILI9163 для экранов размером 132*162. какой именно ILI в нашем пока не нашел. Собсно я скачал мануал по ILI9163, все его команды четко отрабатывают, что написано то и делает. Кстати молодцы китайцы, Мануалы у них расписаны от и до.
Да кстати.. на контроллере в LPH9157-2 нога EXTC посажена на 0. О чем это говорит? А говорит это о том что нам предоставляется урезаный набор команд, и разрешены команды от 0x00 до 0x3A и 0xDA до 0xDC - все что не входит данный диапазон не работает.
Вот тут возникает вопрос! Как регулировать яркость данного дисплея... из всего что я нашел в разрешенных командах что хоть както меняет яркость это команда 0х26 Gamma Set... да не тут то было - у этой команды всего 4 режима... из них по дефолту самый яркий (но яркость эта...мягко сказать... ничего не сказать). Есть команда Color Setting... это набор данных из 128 байт... что и как менять я ваще в полном улете :) Это я так понял калибровочная таблица цветов.
Вернёмся к нашим баранам, а точнее к LPH9157-2 с зеленым текстолитом и последовательным интерфейсом. Команды в даташите не совсем совпадают с тем, что есть на самом деле. Например, Column Address Set и Page Address Set - в реальности эти команды с 2 байтами данных (в даташите на ILI9163 указано 4 байта - адреса у них 16-разрядные). В общем, есть несоответствия, и было бы неплохо найти именно тот контроллер - возможно, что-то прояснилось бы с подсветкой и т.п.
Add: Еще одно несоответствие. В ILI9163 при MV=1 (экран повернут на 90 градусов) CASET должен изменять диапазон допустимых значений (копирую из даташита):
120X160 memory base (GM=’010’)
(Parameter range: 0≦XS[15:0] ≦XE[15:0] ≦119(0077h):MV=”0”)
(Parameter range: 0≦XS[15:0] ≦XE[15:0] ≦159(009Fh):MV=”1”)
У меня не вышло так сделать. При MV=1 максимум, что удается заполнить, это 132x132.
Add2: Мдя, там мелких несоответствий куча :(
Giggity giggity goo!
Сообщение Rinon Ninqueon »
кто-нибудь пытался запускать дисплей от Nokia N95?
у меня лежит китаец, без тач-слоя
хочу запустить, но всё руки не доходят
разобрался, что может работать "на 2 контроллера"
вот, что я нашёл тыц
Сам себе Гилмор
Сообщение Moto_v3x »
Сообщение Foks »
Мдя. Потратил несколько часов на просмотр даташитов в поисках контроллера LPH9157-2. Очень много дисплеев имеют совместимый интерфейс и набор команд с теми же S1D15G14 и ILI9163 и проч., но всё "не то". А родной даташит видимо искать бесполезно.
Собственно дисплей то я запустил, но неполноценное использование его возможностей немного смущает. Пожалуй нужно с этим смириться, когда работаешь с дисплеем от телефона.
[Add]
Сделал RDID (Read Identification Information), в верхней строчке три байта, прочитанные одной командой. (0x04)
В нижней строчки эти же три байта, прочитанные по отдельности командами RDID1 (0xDA), RDID2 (0xDB), RDID3 (0xDC).
Это странно :shock: Manufacturers' ID = 0.
(109.34 КБ) 5013 скачиваний
Сообщение Foks »
И все молчат. Неужели никому не было интересно поковырять оный дисплей поглубже? :? Всем лишь бы работало "как-нибудь" :(
мне интересно, но руки все никак не дойдут...
например, такие фичи как скролинг длинного изображения (меню) и ускоренный вывод в память экрана, т.е. задать цвет пикселя сразу "куску" памяти, а не писать в каждую ячейку отдельно...
или что еще круче организовать прямую передачу данных из внешней памяти в память экрана...
по крайней мере это то, что я собираюсь ковырять как руки дойдут...
Сообщение Foks »
А мне нужно сделать вывод пикселей по вертикали, но дисплей при этом не хочет менять границы адресов, и получается рисовать только на верхнем квадрате 132х132. Это не соответствует тому что написано в даташите от ILITEK, и мне кажется, что нужно установить какие-то еще параметры, однако документации к сожалению нету :(
[add] Погуглил еще.
Нагугливаются вот такие темы http://www.phoneservice.gsmforum.ru/sho ... hp?p=87556
В которых проскакивают логи программы PapuaUtils, а в них
DisplayID(1,60): Philips Philips PCF8882 serial.
Даташита на PCF8882 я не нашел, но например PCF8833 по командам совпадает. Почитаю, поковыряю отличия...
[add] PCF8882 - не похоже, чтобы это был тот контроллер.
А вот например PCF8837: 132x176 64k, очень вероятно, что именно этот контроллер находится в дисплее. Но даташит на него также сложно найти, продолжаю читать доку на PCF8833.
[add] Нет. Всё не то. Неплохо бы составить список определенно работающих команд, и их параметров. Пожалуй начну в след. посте.
Вернуться в «Периферия»
