Форум РадиоКот • Просмотр темы - Light-X
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Light-X
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:47:46
Вотммс захотел собрать такую штуко. Впринципе все понятно, кроме того как подключать группы светодиодов :o у мк 9 выходов то есть 9 групп но в каждой группе 3 цвета 3 светодиода и 4 провода. Ничего непойму :o
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
 Заголовок сообщения: Re: Light-X
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:31:42
Рейтинг сообщений: 1
Артем писал(а):
Ничего непойму :o
3 Катода и один общий Анод в одной группе, соответственно 9 катодов и общий анод, у 3 групп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:19:03
Так...................
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
А теперь повтори......
Я ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:20:24
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Об чем речь то ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 20:20:22
Итак все еще раз. смотрим у мк 9 выходов соответственно 9 полевиков и 9 групп в 1 группе 3 светодиода. и но у автора получается почемуто 4 провода. Смотрим катоды соеденины и 1 провод есть аноды выводим есть еще 3 провода всего 4. соеденяем катоды всех групп остается 27 проводов (если еже помню табличку умножения...мяу.) катоды соеденили и на общий. Теперь у нас выходов и 27 анодов. Чо с ними делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:12:11
Кстати в теме хоть бы кто нибудь ссылку на статью дал :( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/04/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:22:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Так светодиоды по 3 последовательно включены! Вот и получается всего 9 анодов + общий провод. В прожекторе 3 группы светодиодов, поэтому 3 прожектора, от каждого 4 провода.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:42:36
Короче вынудели вы меня схему рисовать, дабы разжевать что к чему, если опять не понятно, верёвку мылить пойду :wink:
По поводу расцветки наверно так.
Ну вот и я говорю - вроде все понятно. :) Паятель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 09:14:14
Привет всем, автору отдельное - ГУД!
Вопросы к нему же:
1. В архиве "03" - Софт для ПК отсутствует упоминающаяся прога Cap.exe Ещё в доработке? Или не увидим вовсе?
2. В архиве "02" - прошивки для МК хотелось бы увидеть файлы для EEPROM с расширением .ееp Или всё происходит без оных?
3. Хотелось бы прошить знакомым PonyProg. И увидеть скрин для этой програмулины с установками "Configuration and Security bits".
Прошу извинить за делетанство, но пока ничего другого под рукой, да и обилия знаний нет.
Вопрос к решившимся:
Кто уже повторял конструкцию, поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:04:37
Автору респект.
Хотел бы сделать такое же.
Но:
1. Чем и как прошивать (в этом я полный 0) (скажите хотя бы в какую сторону копать)?
2. Можно ли на печатке нарисовать элементы?
3. Можно ли надыбать сырцов? Я бы сам себе как надо написал. А то непонятно, как схема управляется.
4. что за звери: q101,ic1 (можно ли сюда кренку обычную),d1,d2,d4?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Не работает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 23:52:05
Доброе время суток!
Идея очень заинтересовала... сам не раз обдумывал... И вот оно свершылось! Нашел готовый проект
Собрал я сей девайс, но к сожалению не оказалось полевых транзисторов, я да бы проверить работоспособность впаял индикаторные светодиоды через резисторы к выходам МК, так же я запитал временно оба МК от ЮСБ порта компа. Могло ли ето повлиять на роботоспособность устройства?
И ндикаторный светодиод на первом МК светится... долго мучался, что делать, как-то случайно включился один красный светодиод, но при переподключении питания свечение пропало... Как проверить работоспособность второго МК?
и еще вопрос:Что показывает светодиод на первом МК? питание, или наличие связи с компом?
помогите пожалуйста разобратся, в чем же проблема...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:35:03
Сегодня в универе проверил на осцилографе сигнал на линии между двумя МК без подключения к компу(питание от внешнего БП), идет пачка коротких импульсов, потом длинный... как я понял, ето значит что первый МК работет! Вытянул первый МК, подал импульсы с генератора на второй, наугад меняя частоу, светодиоды начали отфонаря загоратся... вроде бы и второй МК работает, тогда где причина? а драйвер какой-то надо ставить в систему? а то он у меня оприделяется как "неизвестное устройство"!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 18:31:46
Здрасте! Вопрос автору: для данного устройства (light x) нужен драйвер? или пк само находит драйвера??? Заранее спасибо просто схема почти готова а мысль о дровах не покидает голову.
Паять, паять и есчо раз паять!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 08:08:33
Рейтинг сообщений: 6
Насколько я понял, первый авр реализует преобразователь HID - UART, соответственно драйвера не нужны, в системе должен видется как usb hid совместимое устройство.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 11:58:33
Ладно буду пробовать. Че получится отпишусь. :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 15:21:19
Народ!!! Может у кого есть идеи как эту примочку зделать независимо от ПК (чтоб работала от видео входа). Другими словами чтоб можно было подрубать к видео выходу телевизора и наслождаться :))) :))) :)))
П.С. у меня просто мозгов не хватает )))))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 09:47:51
http://forum.modlabs.net/topic9730.html
вот здесь еще можно посмотреть....
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 21:00:04
На днях в магазине наблюдал три модели Philips с подсветкой Ambilight. Специально зашел с тыла.
У всех подсветка меняла цвет одновременно по всему контуру.
Сложилось четкое впечатление, что все светодиоды справа, слева и вверху распаяны тупо паралельно.
Нет и намека на эффекты как http://forum.j-fan.net.ru/index.php?s=a ... topic=9798
Сразу появилась мысль- чисто аппаратно снять RGB с разъема мотитора и после соответствующего преобразования зажечь светодиоды т.е. получить оттенок соответствующий преобладающему на экране монитора.
Думаю, что такой, "упрощенный" вариант подсветки устроил бы многих.
Варианты с управлением подсветкой программно от компа гораздо сложнее и скорее всего не дадут ожидаемого эффекта. Кроме того такой проект неизбежно или (в случае удачи) ляжет на коммерческие рельсы, или останется с кривеньким ПО. Вот такой я пессимист.
Уважаемый Модератор, может быть, в свете вышеизложенного тема "Фоновая подсветка Philips Ambilight для компа"
имеет право на жизнь?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:43:09
Рейтинг сообщений: 13
На самом деле, ты дал охренительно правильную идею!
Она позволяет без использования всякишь хитрых софтовин получить все эффекты показанные по твоей ссылке!
И прога в контроллере будет на порядок проще чем та которая обслуживает USB.
Идея следующая - в микроконтроллере отлавливаем импульсы кадровой и строчной синхронизации, и выделяем на экране 8 зон - 4 угла и 4 боковухи, центр игнорируем. И информацию от каждой зоны через свой ключ накапливаем на своей группе из 3 конденсаторов.
А дальше напряжением от этих конденсаторов управляем яркостью соответствующих светодиодов!
Змий - респект!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 22:51:56
Ого! А ну-ка покажи девайс, который тебе с такой скоростью примет значения с VGA коннектора, ацепирует, суммирует все три и выдаст на прожектор? То, что есть м/с АЦП для видео я знаю, но во сколько это выльется?
И еще надо думать о развязке. Не всякие оптопары смогут передать такую скорость и такой диапазон напряжений с высокой точностью. В противном случае можно и выход видеопроца спалить.
Правда вот если посмотреть на DVI и плисиной обработать, то это более экономично. А так, думаю, софтину на делфях написать дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: vsityz и гости: 15
