Light-X
- Staff
- Прорезались зубы
Light-X
Вотммс захотел собрать такую штуко. Впринципе все понятно, кроме того как подключать группы светодиодов
у мк 9 выходов то есть 9 групп но в каждой группе 3 цвета 3 светодиода и 4 провода. Ничего непойму
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Re: Light-X
3 Катода и один общий Анод в одной группе, соответственно 9 катодов и общий анод, у 3 групп.Артем писал(а):Ничего непойму
- tych
- Э...
Об чем речь то ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Staff
- Прорезались зубы
Итак все еще раз. смотрим у мк 9 выходов соответственно 9 полевиков и 9 групп в 1 группе 3 светодиода. и но у автора получается почемуто 4 провода. Смотрим катоды соеденины и 1 провод есть аноды выводим есть еще 3 провода всего 4. соеденяем катоды всех групп остается 27 проводов (если еже помню табличку умножения...мяу.) катоды соеденили и на общий. Теперь у нас выходов и 27 анодов. Чо с ними делать?
Кстати в теме хоть бы кто нибудь ссылку на статью дал
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/04/
Привет всем, автору отдельное - ГУД!
Вопросы к нему же:
1. В архиве "03" - Софт для ПК отсутствует упоминающаяся прога Cap.exe Ещё в доработке? Или не увидим вовсе?
2. В архиве "02" - прошивки для МК хотелось бы увидеть файлы для EEPROM с расширением .ееp Или всё происходит без оных?
3. Хотелось бы прошить знакомым PonyProg. И увидеть скрин для этой програмулины с установками "Configuration and Security bits".
Прошу извинить за делетанство, но пока ничего другого под рукой, да и обилия знаний нет.
Вопрос к решившимся:
Кто уже повторял конструкцию, поделитесь опытом!
Вопросы к нему же:
Автору респект.
Хотел бы сделать такое же.
Но:
1. Чем и как прошивать (в этом я полный 0) (скажите хотя бы в какую сторону копать)?
2. Можно ли на печатке нарисовать элементы?
3. Можно ли надыбать сырцов? Я бы сам себе как надо написал. А то непонятно, как схема управляется.
4. что за звери: q101,ic1 (можно ли сюда кренку обычную),d1,d2,d4?
Заранее спасибо!
Но:
Заранее спасибо!
Freeman
- Встал на лапы
Не работает...
Доброе время суток!
Идея очень заинтересовала... сам не раз обдумывал... И вот оно свершылось! Нашел готовый проект
Собрал я сей девайс, но к сожалению не оказалось полевых транзисторов, я да бы проверить работоспособность впаял индикаторные светодиоды через резисторы к выходам МК, так же я запитал временно оба МК от ЮСБ порта компа. Могло ли ето повлиять на роботоспособность устройства?
И ндикаторный светодиод на первом МК светится... долго мучался, что делать, как-то случайно включился один красный светодиод, но при переподключении питания свечение пропало... Как проверить работоспособность второго МК?
и еще вопрос:Что показывает светодиод на первом МК? питание, или наличие связи с компом?
помогите пожалуйста разобратся, в чем же проблема...
Freeman
- Встал на лапы
Сегодня в универе проверил на осцилографе сигнал на линии между двумя МК без подключения к компу(питание от внешнего БП), идет пачка коротких импульсов, потом длинный... как я понял, ето значит что первый МК работет! Вытянул первый МК, подал импульсы с генератора на второй, наугад меняя частоу, светодиоды начали отфонаря загоратся... вроде бы и второй МК работает, тогда где причина? а драйвер какой-то надо ставить в систему? а то он у меня оприделяется как "неизвестное устройство"!
http://forum.modlabs.net/topic9730.html
вот здесь еще можно посмотреть....
На днях в магазине наблюдал три модели Philips с подсветкой Ambilight. Специально зашел с тыла.
У всех подсветка меняла цвет одновременно по всему контуру.
Сложилось четкое впечатление, что все светодиоды справа, слева и вверху распаяны тупо паралельно.
Нет и намека на эффекты как http://forum.j-fan.net.ru/index.php?s=a ... topic=9798
Сразу появилась мысль- чисто аппаратно снять RGB с разъема мотитора и после соответствующего преобразования зажечь светодиоды т.е. получить оттенок соответствующий преобладающему на экране монитора.
Думаю, что такой, "упрощенный" вариант подсветки устроил бы многих.
Варианты с управлением подсветкой программно от компа гораздо сложнее и скорее всего не дадут ожидаемого эффекта. Кроме того такой проект неизбежно или (в случае удачи) ляжет на коммерческие рельсы, или останется с кривеньким ПО. Вот такой я пессимист.
Уважаемый Модератор, может быть, в свете вышеизложенного тема "Фоновая подсветка Philips Ambilight для компа"
имеет право на жизнь?
На самом деле, ты дал охренительно правильную идею!Змий писал(а):Нет и намека на эффекты как http://forum.j-fan.net.ru/index.php?s=a ... topic=9798
Она позволяет без использования всякишь хитрых софтовин получить все эффекты показанные по твоей ссылке!
И прога в контроллере будет на порядок проще чем та которая обслуживает USB.
Идея следующая - в микроконтроллере отлавливаем импульсы кадровой и строчной синхронизации, и выделяем на экране 8 зон - 4 угла и 4 боковухи, центр игнорируем. И информацию от каждой зоны через свой ключ накапливаем на своей группе из 3 конденсаторов.
А дальше напряжением от этих конденсаторов управляем яркостью соответствующих светодиодов!
Змий - респект!
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
Ого! А ну-ка покажи девайс, который тебе с такой скоростью примет значения с VGA коннектора, ацепирует, суммирует все три и выдаст на прожектор? То, что есть м/с АЦП для видео я знаю, но во сколько это выльется?
И еще надо думать о развязке. Не всякие оптопары смогут передать такую скорость и такой диапазон напряжений с высокой точностью. В противном случае можно и выход видеопроца спалить.
Правда вот если посмотреть на DVI и плисиной обработать, то это более экономично. А так, думаю, софтину на делфях написать дешевле.
