Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понимаем мультивибратор
Текущее время: Пт окт 31, 2025 08:35:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Понимаем мультивибратор
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:01:13
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
telomtr писал(а):
транзистор открылся не полностью, в этот момент начал заряжаться
Если один транзистор открылся не полностью, то другой транзистор закроется не полностью и емкость "худая" :)) получится.
Сверху наливаешь, а снизу выливается и в ней ничего не будет оставаться, т.е. заряжаться она толком не будет.
Схема мультивибратора обычно же симметричная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:38:07
Судя по этой схеме если коэффициент усиления транзистора 100, в цепи коллектора будет всего 17мА примерно. тем более катушка проводник для постоянного тока. выходит транзистор не в режиме насыщения...
Мулт.JPG [11.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:50:56
Карма: 16
А в эмиттерах там что за резистор?
На нем ничего падать не будет по Вашему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:55:43
Будет. но не много. поидее резистор эмиттера необходим для ограничения тока при ключевом режиме. но скажите пожалуйста, как в схеме устанавливается ключевой режим? как в схеме падение на коллекторе становится равным падению на эмиттере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:12:18
Карма: 16
А с чего Вы взяли, что здесь транзисторы работают в ключевом режиме?
Я например здорово в этом сомневаюсь. Она всего лишь схожа со схемой мультивибратора и не более.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:14:19
А где узнать как работает эта схема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:23:01
Карма: 16
Не знаю. Я вообще такой схемы с двумя отдельными катушками не знаю.
Знаю если только одна катушка с отводом и будет двухтактный генератор
Или такую.
Вот такой еще генератор СВЧ знаю. Здесь катушка выполнены в виде полосковой линии, но это все равно эквивалентно катушке с отводом.
А то, что у Вас нарисована это у автора этой схемы нужно спросить, что это у него тут такое.
33.JPG [6.16 KiB]
11.JPG [11.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:19:14
Скажите, а двухтактный генератор одновременно положительной и отрицательной положительной полуволной питается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:46:51
Так ктонибудь, подскажет? Откуда в двухтактном генераторе берется энергия? Катушка одновременно открывает два транзистора? не мало ли будет тока к-э? Вдь образуется прямая цепь через резистор...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:10:14
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
От источника питания, как это ни странно... :))
telomtr писал(а):
Катушка одновременно открывает два транзистора?..
Нет, по-очереди.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:31:34
Так почему тогда мощность удвоенная?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 13:53:15
Карма: 16
Да потому что в такой схеме мы ток через транзистор можем в два раза больше установить и он не перегреется, т.к. он с перерывами работает. Половину периода через него ток течет, а половину он отдыхает и остывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:32:33
А с какой стороны катушки идет сигнал на транзисторы? С верху плюс с низу минус?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 03:56:25
Помогите, разобраться, как работает двухтактный генератор...
По моим догадкам когда один конденсатор заряжается открывается первый транзистор, так он же открывает и второй. как тогда они по очередно питают КК?
 Заголовок сообщения: Мультивибратор на транзисторах!
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 19:41:04
Я сделал мультивибратор все работает но у меня есть такое ощущение что когда горит один светодиод другой полностью не гаснет а в сего лишь пригасает. Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 20:30:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Мультивибратор какой?
Этот?
Резисторы R1 и R4 какого номинала стоят?
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 21:04:12
Карма: 162
А на схеме разве не указано?
А если непонятно, что означает число 300, то стоит прочитать ГОСТ 2.702-75 (2000) "ЕСКД Правила выполнения электрических схем", п 3.36
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 16:11:09
SERJ
Этот?
Да этот, R1 и R4 по 180, R2 R3 я поставил 1 на 12кОм у меня от 2 баз идёт 2 диода и после них резистор, 2 кондера 50в на 10мкф, транзисторы С3128 из старого монитора вытащил, частота на один светодиод примерно 4 Гц! Ставил в место 1 диода транзистор (цеплял базу и эмиттер) дальше питающий трансформатор 10в 1а и трансформатор из зарядника от сотового только питал выход что бы повысить напряжение вольт на каждый импульс 30 было но проще было отключать и включать мультивибратор (у него отдельный источник питания аккумулятор 40 мА 3.6В) тогда вольт 300 на выходи было!
Фото0903.jpg [27.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 16:20:46
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Ничего непонятно. Вместо фото своей руки может лучше схему нарисовать и выложить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 16:36:54
вот что делает дефицит запчастей :)
11.JPG [17.44 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: zAries и гости: 26
