Понимаем мультивибратор
Сообщение dolero »
В момент подачи питания откроются оба транзистора ,VT1 через Rb2,
VT2 через Rb1,так ли это прошу пояснить. :idea:
Обсуждается статья: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
Max
Админ
Сообщение Max »
Основная версия ответа на этот вопорс у нас такая:
поскольку схема симметричная, но двух абсолютно одинаковых транзиторов Вы не найдете, то откроется первым тот, у которого коэффициент усиления больше.
Вот что то вроде этого :)
Сообщение dolero »
Двигаeмся дальше.Cb2 заряжается через VT1, Rk2 ,далее Cb2 дает обратное смещение на VT1 и закрывает его , правильно ли это.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, причины закрытия VT1 несколько сложнее, но можно сказать и так...
Cb2 будет поддерживать VT1 закрытом состоянии после того, как само закрытие уже состоялось.
Сообщение dolero »
На мой взгляд в момент включения питания откроются оба транзистора, далее оба конденсатора начнут заряжатся,а вот разрядится вместе не получится,какойто VТ первый закроется обратной полярностью ,после чего VT начнут работать поочередно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Возможно и так, но по большому счету, сути это не меняет :)
4ik
Сообщение 4ik »
Ничего не понял. :( Вот например почму бы току не потечь через Rk1? Ведь сопротивление у него намного меньше.
И с чего к базе VT2 отрицательное напряжение? От плюса же ток бежит! Откуда там отрицательное напряжение?
Тут похоже опечатка:
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT1 (наверное должено быть VT2) приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
схемка из статьи
(4.92 КБ) 2239 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
А кто сказал, что через Rk1 ток не течет? Он течет, просто речь идет о заряде конденсатора, а чтобы кондер заряжался ток должен течь через Rb1. Чем он и занимается :)
Что касается закрытого транзистора VT2, то тут дело не в напряжении питания, а в заряде конденсатора. А он формируется таким образом, что к базе этого транзистора прикладывается отрицательная полярность. Рад бы объяснить популярнее, но пока не знаю как, к сожалению :roll:
Будем искать :)
А опечатки есть, да, все никак не поправлю...
Э...
Сообщение tych »
skywalker писал(а):Что работает - знаю... собирал... но понять пока не могу...
Соберите схему в PROTEUS и подключите 4 лучевой осциллограф и отображение направления протекания токов - симулируйте не спеша и наслаждайтесь НАГЛЯДНОСТЬЮ всех процессов. Можно раскадровку сделать и поразмыслить.
Надеюсь будет похоже на это:
Последний раз редактировалось tych Вс сен 09, 2007 20:49:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skywalker »
Более-менее благодаря тов. Кошкелоту понял, что как...
но возник тогда небольшрой вопрос, не относящийся напрямую
к теме:
Высказывалось тут мнение, что генерация еще начинается
из-за различия транзисторов, составляющих мультивибратор...
если основыватся на мнении, что генерация начинается
из-за различия транзисторов, то в интегральном исполнении,
если не предпринять специальных средств к различию транзисторов,
получается, данная схема работать не будет?
Э...
Сообщение tych »
А остальные компоненты ? Я полагаю конденсаторы имеют разброс не меньший чем транзисторы.
Сообщение Николай22 »
На сколько стабильна частота у этой схемы?
Сообщение Cyrix »
Дорогой tych!
такая схема мультивибратора в Proteus к сожалению работать не будет! да и не может!
Ведь как уже было сказано - транзисторы в реальной жизни имеют некий разброс параметров - один из них (транзисторов) должен открываться чуть быстрее, соответственно другой чуть медленне, а во всеми любимом Proteus-е всё супер идеально! в proteus-е даже кварцевые резонаторы не работают - они очевидно там для красоты :shock: - а зачем??? По этому ко всем вопрос не в тему - знает ли кто нибудь какой нибудь симулятор (кроме горячё любимого WorkBench 5.12) который будет симулировать именно мультивибратор с учетом этих самых разбросов?
aen
Сообщение aen »
Cyrix писал(а):симулировать именно мультивибратор с учетом этих самых разбросов?
А если взять резисторы в коллекторах с разницей в 0,1 ома и симулировать.
ARV
Сообщение ARV »
aen писал(а):А если взять резисторы в коллекторах с разницей в 0,1 ома и симулировать.
+100!
похоже привычка все симулировать отбивает привычку думать...
Э...
Сообщение tych »
Советую использовать в мультивибраторах транзисторы bc817-40 по 80 коп в розницу - efind.ru
Сообщение Cyrix »
всё равно не получится! :?
Сообщение Cyrix »
+100!
Вы не правы! Товарищ!!! :idea:
Сообщение Cyrix »
Теоретически симметричный мультивибратор работать не должен, так как состояние, в котором оба транзисторы находятся в насыщении - устойчивое. Начинает он работать исключительно благодаря разбросу параметров транзисторов. При включении питания один из них всегда открывается чуть быстрее, а второй - чуть медленнее.
В симметричном мультивибраторе из логических элементов ситуация еще хуже, так как элементы, находящиеся на одном кристалле, очень близки по характеристикам.
Чтобы обеспечить более-менее надежный начальный запуск, нужно подобрать резисторы так, чтобы оба элемента "молчащего" мультивибратора находились в активном режиме на линейном участке переходной характеристики. Тогда в нем смогут начаться колебания. Но все равно такой мультивибратор очень ненадежен, использовать его не рекомендуется.
Сообщение Aheir »
Вроде как MicroCap с этим справляется.
