Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор уровня аудиосигнала
Текущее время: Пн дек 08, 2025 03:25:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 00:50:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Можно. И даже нужно, поскольку у КР1006ВИ1 номинальное напряжение питания все-таки от 6 В.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:32:08
А вот и нет,вчера подал на импортные 555/4017 7В - вылетели,сегодня купил новые микрухи и к ним транзисторы,плата полуготова,попробую - скажу. Хотя в даташитах написано питание до 18В на обе микрухи...
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 01:48:59
Карма: 10
А вот и да! Не верите - почитайте справочную литературу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:50:04
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Прежде всего, если Вы хотите увеличить напряжение питания, не забудьте увеличить сопротивление резистора R2 - пропорционально увеличению напряжения питания. То есть, если вместо 5 вольт будет 10, то и сопротивление должно быть не 1,5 кОм, а 3.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:25:32
Нахрен,все и так Пашет! Я аццкий сотона!!! :evil:
сделал :))) Крутто!
Гы,так как у вас низзя много остовлять,оставлю гыде можно,там история, до и после. Потом нормальную камеру возьму,сниму как положено,с номальным разрешением :)))
А то мой телейон тормоз,там на записи все в 3 раза быстрее происходит. :)))
Но смотриться Ну ващщщеее!!! 8) Круче мгазинского за ублей :))) с тупо цветной люминиценткой или неонкой,не знаю точно! :twisted:
http://slil.ru/24940577 фото в архиве,поганое качество :?
http://slil.ru/24940604 видео,тоже поганое. :(
На данный момент лучше не могу...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 19:24:18
ХОтя знаете,мог отпаяться проводок и счетчик не работал...
В любом случае сейчас схем с транзисторами-горит ярко. Меня устраивает! :)))
 Заголовок сообщения: Непонятка с an6884.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:02:36
Ребят, помогате!
Собрал 2 канальный индикатор на ан6884.
И вот в чём проблема:
При подключении питания и входного сигнала загораются все диоды и ет пляски лампочек... гаснут плавно диоды только если докаснуться пальцем до земли и 8 (вход сигнала) ножки.
Или если слабый оч сигнал подать то пляшут диоды но со временем опять все загораются и не гаснут((
Задавайте наводящие вопросы, поясню какие омпоненты и схема.
Схема как в даташите. плюс по всякому пытался из интернетовских схем((
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:59:33
Карма: 10
Резистор на входе (в статье - R1) есть?
 Заголовок сообщения: Входной сигнал
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 06:04:39
Значит, что касется входа:
Сначала переменник на 47к, пото постоянный на 100к (в даташите ваще нет), а потом кондёр на 4.7мкф.
Комментарий к файлу: НА ФОТО ВНЕШНИЙ ВИД ИНДИКАТОРА. ПЕРЕМЕННИК НЕ НА ПЛАТЕ. ПРОВОДА ПРИПАИВАЮТСЯ СРАЗК НА НОЖКИ.
S7301277.jpg [84.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 02:09:49
Карма: 10
Этот переменный резистор как в даташите (потенциометром) включен? Потому что больше ничего не могу предположить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 05:10:55
Спасибо!
=)) Да, его правильно подключал. Вообще работа не понятна...
То работает, то нет))
Уже чё только не пробовал... Чувствую какая то ерунда писутствует((
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 00:13:16
Спасибки, что отозвались! Значит так... тупо вместо кондёра на входе поставил перемычку =))) и всё работает как надо!)) Когда лампы загораются они так же нормально гаснут))
Как так... объяснить не оч могу))
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:50:55
Здравствуйте! Тоже собрал индикатор уровня на AN6884 на два канала по схеме что на этом сайте. Но работает индикатор как то странно один светодиод горит постоянно,(тот что должен загораться последним) независимо есть ли сигнал или нет. Если кто знает в чем может быть причина подскажите. Второй канал работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:04:41
Vasia 24, по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ закороти не вход, а сразу 8 ножку на землю и посмотри что выйдет пропадет ли горение...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 03:03:40
Да в точности по этой схеме! Спасибо за совет сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 13:45:57
Здравствуйте уважаемые участнники форума! Разрешите присоединиться.
А есть схемы индикаторов с задержкой пикового показателя на пару секунд?
Гвоздь это тоже диод - если шляпка не влезает в розетку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:26:13
у нас это как радиоконструктор продаётся
http://novoelectronica.ru/catalog/katal ... ja-signala
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:41:41
èçâèíÿþñü ÿ íîâè÷îê ó ìåíÿ íå ïîëó÷èëîñü ñäåëàòü íà an 6884 ìîæåò ìíå êòî íèáóäü îáüÿñíèòü êàê ñäåëàòü ïîæàëóéñòà :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:55:18
пожалуйста я ещё новичок очень хочу собрать эту схему!!! уже плата протравленая лежит )))) но в печатке я не могу до конца разобраться там указаны только как впаивать светодиоды и конденсаторы ! не могли бы вы кто собирал или кто разбирается в этой схеме подристовать в печатной плате куда резисторы впаивать и переменик тоже. Откуда на выход снимать тоже не очень понятно . подрисуйте кто нибудь печатку по размещению деталей буду очень признателен!!!!))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 13:06:33
неужели ни кто не может подрисовать схему по расположению делталей.
НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ ЧТО НА РАДИОКОТЕ ЧТО ТО НЕ МОГУТ))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
