Индикатор уровня аудиосигнала
Сообщение Паятель »
Можно. И даже нужно, поскольку у КР1006ВИ1 номинальное напряжение питания все-таки от 6 В.
Сообщение NackGuit »
А вот и нет,вчера подал на импортные 555/4017 7В - вылетели,сегодня купил новые микрухи и к ним транзисторы,плата полуготова,попробую - скажу. Хотя в даташитах написано питание до 18В на обе микрухи...
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение Паятель »
А вот и да! Не верите - почитайте справочную литературу.
Max
Админ
Сообщение Max »
Прежде всего, если Вы хотите увеличить напряжение питания, не забудьте увеличить сопротивление резистора R2 - пропорционально увеличению напряжения питания. То есть, если вместо 5 вольт будет 10, то и сопротивление должно быть не 1,5 кОм, а 3.
Нахрен,все и так Пашет! Я аццкий сотона!!! :evil:
сделал :))) Крутто!
Гы,так как у вас низзя много остовлять,оставлю гыде можно,там история, до и после. Потом нормальную камеру возьму,сниму как положено,с номальным разрешением :)))
А то мой телейон тормоз,там на записи все в 3 раза быстрее происходит. :)))
Но смотриться Ну ващщщеее!!! 8) Круче мгазинского за ублей :))) с тупо цветной люминиценткой или неонкой,не знаю точно! :twisted:
http://slil.ru/24940577 фото в архиве,поганое качество :?
http://slil.ru/24940604 видео,тоже поганое. :(
На данный момент лучше не могу...
ХОтя знаете,мог отпаяться проводок и счетчик не работал...
В любом случае сейчас схем с транзисторами-горит ярко. Меня устраивает! :)))
Сообщение Patrusha »
Ребят, помогате!
Собрал 2 канальный индикатор на ан6884.
И вот в чём проблема:
При подключении питания и входного сигнала загораются все диоды и ет пляски лампочек... гаснут плавно диоды только если докаснуться пальцем до земли и 8 (вход сигнала) ножки.
Или если слабый оч сигнал подать то пляшут диоды но со временем опять все загораются и не гаснут((
Задавайте наводящие вопросы, поясню какие омпоненты и схема.
Схема как в даташите. плюс по всякому пытался из интернетовских схем((
Сообщение Паятель »
Резистор на входе (в статье - R1) есть?
Значит, что касется входа:
Сначала переменник на 47к, пото постоянный на 100к (в даташите ваще нет), а потом кондёр на 4.7мкф.
НА ФОТО ВНЕШНИЙ ВИД ИНДИКАТОРА. ПЕРЕМЕННИК НЕ НА ПЛАТЕ. ПРОВОДА ПРИПАИВАЮТСЯ СРАЗК НА НОЖКИ.
(84.69 КБ) 1261 скачивание
Сообщение Паятель »
Этот переменный резистор как в даташите (потенциометром) включен? Потому что больше ничего не могу предположить.
Спасибо!
=)) Да, его правильно подключал. Вообще работа не понятна...
То работает, то нет))
Уже чё только не пробовал... Чувствую какая то ерунда писутствует((
Спасибки, что отозвались! Значит так... тупо вместо кондёра на входе поставил перемычку =))) и всё работает как надо!)) Когда лампы загораются они так же нормально гаснут))
Как так... объяснить не оч могу))
Сообщение Vasia 24 »
Здравствуйте! Тоже собрал индикатор уровня на AN6884 на два канала по схеме что на этом сайте. Но работает индикатор как то странно один светодиод горит постоянно,(тот что должен загораться последним) независимо есть ли сигнал или нет. Если кто знает в чем может быть причина подскажите. Второй канал работает нормально.
Vasia 24, по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ закороти не вход, а сразу 8 ножку на землю и посмотри что выйдет пропадет ли горение...
Да в точности по этой схеме! Спасибо за совет сегодня попробую.
Сообщение himik_master »
Здравствуйте уважаемые участнники форума! Разрешите присоединиться.
А есть схемы индикаторов с задержкой пикового показателя на пару секунд?
Гвоздь это тоже диод - если шляпка не влезает в розетку.
Сообщение beloff »
у нас это как радиоконструктор продаётся
http://novoelectronica.ru/catalog/katal ... ja-signala
Сообщение pors »
èçâèíÿþñü ÿ íîâè÷îê ó ìåíÿ íå ïîëó÷èëîñü ñäåëàòü íà an 6884 ìîæåò ìíå êòî íèáóäü îáüÿñíèòü êàê ñäåëàòü ïîæàëóéñòà :?
Сообщение infiniti-x93 »
пожалуйста я ещё новичок очень хочу собрать эту схему!!! уже плата протравленая лежит )))) но в печатке я не могу до конца разобраться там указаны только как впаивать светодиоды и конденсаторы ! не могли бы вы кто собирал или кто разбирается в этой схеме подристовать в печатной плате куда резисторы впаивать и переменик тоже. Откуда на выход снимать тоже не очень понятно . подрисуйте кто нибудь печатку по размещению деталей буду очень признателен!!!!))))
неужели ни кто не может подрисовать схему по расположению делталей.
НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ ЧТО НА РАДИОКОТЕ ЧТО ТО НЕ МОГУТ))))))))))))
