Всем привет! Большое СПАСИБО автору за прибор! Немного помучался с калибровкой, т.к. коэффициенты C,L,R в еер у меня прописались в ячейках 000010, 000020 и, как следствие, предложенный здесь калькулятор не помог... Фото того, что получилось (корпус слева):
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Вс дек 12, 2010 19:50:57
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 15:49:34 Сообщений: 83 Откуда: Крым Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Мужики я перелопатил почти всю тему, и мне тоже захотелось собрать данный прибор, если не трудно дайте ссылку на печатку под ДИП детали и схему, а то я так и не понял тут ее как я понял изменяли
Схемы отличаются только по типу индикатора, а печатки в DIP кто-то выкладывал. И еще: как я понял, я и еще один сделали прибор с питанием от сот. аккум. с зарядкой (+ несколько деталей). P.S. Кстати, печатка легко разводится
Я так понял, что этим прибором можно любые кондеры мерить, в том числе и электролиты , так вот, к какой клемме выходов С подсоединяется "+" конденсатора, а к какой "-"? Или ему все равно?
Вопрос к автору: есть ли возможность программно обеспечить детектор питания на любой свободной ноге (у меня прибор работает от аккум. 3,6V через преобразователь), что бы видеть - когда пришло время ставить на зарядку?
Наконец-то и я собрал прибор. Отображает значение и величину, остальное все в квадратиках. Такое было в форуме. В чем может быть причина? Дисплей по даташиту поддерживает кириллицу. И на сайте, где покупал также сказано, что кириллица поддерживается. Снимок экрана не мой, но изображение одинаковое.
Прошил. Сейчас отображает все как положено. В режиме С, после нажатия кнопки <0>, показания прыгают до 5пФ. Не много ли? Емкость и сопротивление измеряет болле менее правдоподобно. Если подключаю индуктивность 100мкГн показывает минус 450мкГн, если подключаю 50мкГн показывает 12мГн Пытался калибровать. Ничего не вышло. Откуда такие аномальные показания индуктивности? И как откалибровать измеритель? Прочитал всю ветку, так и не сумел откалибровать.
L и R замыкаем щупы, нажимаем >0<, измеряем номинал. Делим номинал (то, что написано) на полученный результат и получаем коэффициент (для L,R,C они разные). Умножамем на данные в EEPROM, переписываем, наслаждаемся!
Добавлено: Ср дек 15, 2010 20:34:44
Рейтинг сообщения:0
Точность показаний в режиме конденсатора зависит от стабильности верхнего конденсатора по схеме и стабилизатора питания генератора ,у меня 0-0,2.И 5 пик - не много .Попался мне один кондёр жёлтенький у него показания плавали и прилично Калибровал через калькулятор ,просто вставил первое число ,второе число ,сохранил и записал в епром.
Здравствуйте. По некоторым причинам, пришлось разобрать макет с двухстрочным LCD. Поэтому придется делать виртуально. В этом viewtopic.php?p=626438#p626438 сообщении была неудачная попытка использования делителя на встроенной подтяжке и резисторе. Пока я вижу только одну возможность - использовать полностью внешний делитель, подключаемый одним концом к аккумулятору, другим к PB0(12). Среднюю точку подключить к PD5(9).
Сейчас этот форум просматривают: k174, STAF17 и гости: 57
