Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфракрасный барьер.
Текущее время: Сб окт 25, 2025 12:12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Инфракрасный барьер.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:04:29
Всем привет.
Собрал ИК барьер по схеме с этого сайта http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
Приемник работает, правда реагирует пока только на дневной свет. Но даже в полной темноте не работает в паре с передатчиком. В связи с этим возникла пара вопросов:
1. Как проверить что передатчик работает? Можно ли камерой от мобильного увидеть свечение диода подключенного по этой схеме (как например можно увидеть свечение ДПУ телевизора).
2. На контактах светодиода напряжение 1 В (питание схемы 12 В). Достаточно ли этого? Параметры конкретно этого светодиода я не знаю, но насколько мне известно рабочее напряжение светодиодов обычно больше.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:23:33
Рейтинг сообщений: 48
Вместо ИК диода ставишь LED, кондер С1 увеличиваешь до 10u
при врашениее переменного резистора должна изменяться частота вспышек светодиода,значить схема живая, затем все возвращяешь
в исходное состояние c1 как по схеме ИК диод.
.GIF [64.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:59:53
Все гениальное просто :)) Спасибо.
Только не совсем понял зачем менять кондер. Он же просто меняет частоту на выходе таймера. Этого же самого можно добиться изменением сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:00:46
при такой емкости 15н даже при увеличением времязадающих резисторов не получишь низкую частоту.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 13:10:30
Спасибо, пересчитал по формуле, все стало понятно.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 23:53:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Можно даже без изменений в собранной схеме проверить. :) Параллельно светодиоду включить наушник - если пищит, то всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 06:35:05
Отдельно передатчик и приемник заработали - диод светится, реле щелкает при попадании света. Но приемник реагирует только на дневной свет как и раньше. Передатчик ему по барабану :?
Может у меня не тот фототранзистор? Возможно ли как-то проверить что этот фототранзистор чувствителен к ИК диапазону? Никаких маркировок на нем нет, названия не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:17:37
попробуй для провероки собрать енту схему на фотодиоде.
irext.gif [3.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:35:29
Спасибо, схему вроде понял, только не понял одно - оба светодиода LED0 и LED1 включены одинаково но с разными сопротивлениями. В каком случае будет гореть LED1 и почему?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:50:01
оставь LED1, для LED0 слишком малое сопротивление может просто згореть схема из интернета LED0 просто не ставь.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:59:22
Теперь понятно, а то слишком уж странно выглядело, даже для меня :))
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасный барьер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:56:47
можно передатчик собрать на К561ЛА7, светодиод взять из пульта от телевизора, а вместо фототранзистора использовать фотодиод из шариковой мышки?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:09:43
можно ли в приемнике операционный усилитель LM741 заменить на К140УД7?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:08:55
Ребят, а нет у кого печатной платы??
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:17:50
в приемнике фототранзистор заменил фотодиодом из шариковой мишки дальность получилась сантиметров 30. можно как нибудь увеличить чувствительность? может их (фотодиода) 2 последовательно припаять? :roll: или из мышки не подойдут?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 14:57:39
Рейтинг сообщений: 2
Заработала схемка у кого то? Какие то непонятные осциллограмы на выходе ОУ, 12кГц без засветки чем либо. которые выпрямляются в +6.6В. При засветке частота повышается немного.
ir.rar [11.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 14:57:35
А засветка ик диодов не мешает, а то бывает давже при слабом свете не работают подобныеьсистемы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 12:17:40
а есть печатка к этой схеме ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 20:15:50
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Я уже в другой теме писал как избавится от засветки освещения.
ИК датчик прикрывают чёрной плёнкой от обычного пластикового пакета.
Чувствительность, естественно, немного падает, но это компенсируется надёжностью в работе.
Можно немного увеличить мощность ИК передатчика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:34:54
печатная плата для генератора.
для 555 в корпусе soic
в качестве фототранзистора l-53-p3c и фотодиод l-53f3c
оу к140уд708
все работает засветов нет
exportedPCB.pdf [18.04 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Bulbash, GrigoryZVL и гости: 13
