Собрал ИК барьер по схеме с этого сайта http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/05/ Приемник работает, правда реагирует пока только на дневной свет. Но даже в полной темноте не работает в паре с передатчиком. В связи с этим возникла пара вопросов:
1. Как проверить что передатчик работает? Можно ли камерой от мобильного увидеть свечение диода подключенного по этой схеме (как например можно увидеть свечение ДПУ телевизора).
2. На контактах светодиода напряжение 1 В (питание схемы 12 В). Достаточно ли этого? Параметры конкретно этого светодиода я не знаю, но насколько мне известно рабочее напряжение светодиодов обычно больше.
Вместо ИК диода ставишь LED, кондер С1 увеличиваешь до 10u
при врашениее переменного резистора должна изменяться частота вспышек светодиода,значить схема живая, затем все возвращяешь
в исходное состояние c1 как по схеме ИК диод.
Отдельно передатчик и приемник заработали - диод светится, реле щелкает при попадании света. Но приемник реагирует только на дневной свет как и раньше. Передатчик ему по барабану
Может у меня не тот фототранзистор? Возможно ли как-то проверить что этот фототранзистор чувствителен к ИК диапазону? Никаких маркировок на нем нет, названия не знаю.
попробуй для провероки собрать енту схему на фотодиоде.
Спасибо, схему вроде понял, только не понял одно - оба светодиода LED0 и LED1 включены одинаково но с разными сопротивлениями. В каком случае будет гореть LED1 и почему?
можно передатчик собрать на К561ЛА7, светодиод взять из пульта от телевизора, а вместо фототранзистора использовать фотодиод из шариковой мышки?
_________________ 1. Вы сейчас в интернете 2. Вы на сайте Radiokot.ru 3. Вы читаете 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4 6. Вы сейчас это проверили 7. Вы улыбаетесь 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
можно ли в приемнике операционный усилитель LM741 заменить на К140УД7?
в приемнике фототранзистор заменил фотодиодом из шариковой мишки дальность получилась сантиметров 30. можно как нибудь увеличить чувствительность? может их (фотодиода) 2 последовательно припаять? или из мышки не подойдут?
Заработала схемка у кого то? Какие то непонятные осциллограмы на выходе ОУ, 12кГц без засветки чем либо. которые выпрямляются в +6.6В. При засветке частота повышается немного.
