Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самый простой регулятор переменного напряжения 220 вольт
Текущее время: Чт ноя 20, 2025 23:19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Самый простой регулятор переменного напряжения 220 вольт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 01:11:05
Здравствуйте всем. Я совсем новичок. Собирал до этого только усилитель. Помогите разобраться со схемой.
1) Какой мощности брать потенциометр? 0,25ватт хватит? будет ли он греться?
2) Какой тип конденсатора взять?
Комментарий к файлу: Схема
x_1406cee6.jpg [31.72 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Самый простой регулятор переменного напряжения 220 вольт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 01:18:28
Рейтинг сообщений: 59
1. 0,5Вт, а лучше 1Вт. Возможно что в некотором положении будет нагрев.
2. Обычный электролитический или полярный как говорят, но на рабочее напряжение не менее 50В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 01:31:38
а через потециометр и конденсатор напряжение будет проходить 220в?
Вот это и боюся=))поэтому решил спросить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 02:00:55
Если быть точнее, то вся схема будет находиться под потенциалом сети, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Устройство запихнуть в пластиковый корпус, а на резистор надеть изолирующию ручку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 13:46:51
тоже пытаюсь собрать регулятор для паяльника по этой схеме, отковырял тиристор tf361m рабочий проверил , вот только по этой схеме с таким тиристором нифига не регулируется как будто тиристор всегда открыт, как его запиреть то??????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 14:16:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Емкость конденсатора приходится подбирать в каждом конкретном случае. Различие может быть в десятки раз. Вместо нагрузки ставь лампочку и подбирай конденсатор, что бы была плавная регулировка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 14:24:42
так и делаю кондеры уже ставил разные, сопротивление перед кондером меняется от 22к-150к , тиристор если касаешься плюсом после резисторов - включается, если минусом выключается. кондеры ставил 0,15 мкф до 100 мкф , тиристору пофик включен и все не хочет выключатся пока минусом не коснешся
хаааа, воткнул между ног кондера сопротивление в 100 ом пошла регулировка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 14:54:19
Это говорит о том что емкость большая. Необязательно подберать емкость. Я делаю так. В место
переменного резистора 100к впаиваю 470к или большего номинала. Ставлю ось резистора в положение мин. сопративления, включаю питание и плавно увеличиваю сопративление до первого скачка напряжения на нагрузке. Выключаю питание отпаиваю переменный резистор и
замеряю его сопративление. Меняю переменный резистор на другой номиналом немного меньше того, что получился при настройке. Вот и всё. Да ещё будет лучше поставить диод или динистор в цепь управления тиристора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 15:00:45
Не знаю как у импортных тиристоров, а у наших во всех справочниках написано "... для четкой работы тиристора установить резистор номиналом 51 Ом между управляющим электродом и катодом." Схема капризновата, и запускается не всегда, очень влияют параметры тиристоров. А они имеют большой разброс. Приходиться подбирать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 15:14:36
Рейтинг сообщений: 174
MAVr 34 писал(а):
Схема капризновата,.
Почему то многие считают, что если схема на вид простая, то и сразу заработает.
На практике обычно получается наоборот.
Схемы с динистором или или с его аналогом на транзисторах или на одно-переходном транзисторе намного легче запускаются.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 16:50:00
[quote="MAVr 34"]Не знаю как у импортных тиристоров, а у наших во всех справочниках написано "... для четкой работы тиристора установить резистор номиналом 51 Ом между управляющим электродом и катодом." Схема капризновата, и запускается не всегда, очень влияют параметры тиристоров. А они имеют большой разброс. Приходиться подбирать.
В до перестроичные времена пришлось с тиристорами много работать причём с разными мощностями до 20kW и в схемах, подобной той что привожу ниже, ни каких подборок тиристоров
только резасторами см. выше :beer:
рег.GIF [8.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 17:01:40
Совершенно с вами согласен. А кстати говоря, критерии подбора динистора есть или как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 18:11:46
Для КУ202 иТЛ200 применялся обычно КН102А. Подбирался тот-же резистор. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:18:13
Если собрать на тиристорах ТЛ2-200 и диодах Д161-200(как раз валяются без дела...), какую мощность потянет такой девайс?
Экономия должна быть экономной :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:27:17
А сами и прикиньте, если ток у указанных вами деталей до 200А при напряжении 220В. Далее Закон Ома.... и вы получаете приблизительную мощность. :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:40:09
Прикинул, получается такой универсальный регулируемый и мощьненький БП :twisted: Вот только как подбирать резисторы и кондер под такие детальки :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:44:12
В посте kvb48 есть схема со всеми номиналами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
