1. 0,5Вт, а лучше 1Вт. Возможно что в некотором положении будет нагрев. 2. Обычный электролитический или полярный как говорят, но на рабочее напряжение не менее 50В.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Если быть точнее, то вся схема будет находиться под потенциалом сети, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Устройство запихнуть в пластиковый корпус, а на резистор надеть изолирующию ручку.
тоже пытаюсь собрать регулятор для паяльника по этой схеме, отковырял тиристор tf361m рабочий проверил , вот только по этой схеме с таким тиристором нифига не регулируется как будто тиристор всегда открыт, как его запиреть то??????
Емкость конденсатора приходится подбирать в каждом конкретном случае. Различие может быть в десятки раз. Вместо нагрузки ставь лампочку и подбирай конденсатор, что бы была плавная регулировка.
так и делаю кондеры уже ставил разные, сопротивление перед кондером меняется от 22к-150к , тиристор если касаешься плюсом после резисторов - включается, если минусом выключается. кондеры ставил 0,15 мкф до 100 мкф , тиристору пофик включен и все не хочет выключатся пока минусом не коснешся
хаааа, воткнул между ног кондера сопротивление в 100 ом пошла регулировка
Это говорит о том что емкость большая. Необязательно подберать емкость. Я делаю так. В место переменного резистора 100к впаиваю 470к или большего номинала. Ставлю ось резистора в положение мин. сопративления, включаю питание и плавно увеличиваю сопративление до первого скачка напряжения на нагрузке. Выключаю питание отпаиваю переменный резистор и замеряю его сопративление. Меняю переменный резистор на другой номиналом немного меньше того, что получился при настройке. Вот и всё. Да ещё будет лучше поставить диод или динистор в цепь управления тиристора.
Не знаю как у импортных тиристоров, а у наших во всех справочниках написано "... для четкой работы тиристора установить резистор номиналом 51 Ом между управляющим электродом и катодом." Схема капризновата, и запускается не всегда, очень влияют параметры тиристоров. А они имеют большой разброс. Приходиться подбирать.
Почему то многие считают, что если схема на вид простая, то и сразу заработает. На практике обычно получается наоборот. Схемы с динистором или или с его аналогом на транзисторах или на одно-переходном транзисторе намного легче запускаются.
[quote="MAVr 34"]Не знаю как у импортных тиристоров, а у наших во всех справочниках написано "... для четкой работы тиристора установить резистор номиналом 51 Ом между управляющим электродом и катодом." Схема капризновата, и запускается не всегда, очень влияют параметры тиристоров. А они имеют большой разброс. Приходиться подбирать. В до перестроичные времена пришлось с тиристорами много работать причём с разными мощностями до 20kW и в схемах, подобной той что привожу ниже, ни каких подборок тиристоров только резасторами см. выше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
