Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой частотомер на PIC
Текущее время: Ср дек 03, 2025 14:27:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:45:45
Здравствуйте. Собрал я этот частотомер с альтернативной версией прошивки , заработало все нормально , только пришлось кондер покрутить. У меня вопрос к автору и вобще ко всем: возможно ли что бы частотомер показывал частоту в формате ХХ.ХХХ.ХХХ Hz ?
а так вот что у меня получилось.
1.jpg [142.12 KiB]
 Заголовок сообщения: &
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:50:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Нет. Так как вы хотите он показывать неможет. Такую разрядность может дать частотомер Денисова, но о точности речи идти не будет, показания будут плавать очень сильно. А этот частотомер весьма стабилен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:59:58
Жаль :( ну а время счета уменьшить ни как нельзя?
 Заголовок сообщения: ?&
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 20:53:49
Карма: 10
Можно, только я неумею..... :beer:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 02:50:14
А можна на основе етого частотомера сделать цифровую шкалу? Может у кого то есть схема цифровой шкали с таким индикатором?
 Заголовок сообщения: F_metr
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:25:57
Вот схема и прошивка проверенного мной извесного частотомера .Схема достаточно простая,работает без нареканий.
Plata print.lay [58.97 KiB]
0227101650.jpg [96.6 KiB]
Frec.rar [6.42 KiB]
r2002_10.djvu [72.3 KiB]
Последний раз редактировалось Seal Вт мар 02, 2010 18:40:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 16:31:07
В схеме дисплей на 2 строки, а меня такой же но однострочний (WC1601A)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:44:34
Seal, если ты собирал этот частотомер. можно плату? Меня интересует входной усилитель. Частотомер у меня другой, и входных усилителей подобного типа на одном транзисторе перепробовал с десяток...Выше 4Мгц не могу добиться нужного усиления( Как пример 1В 11Мгц даю на вход, на выходе усилителя максимум 1.2В, с повышением частоты усиление еще хуже.) Может влияет монтаж? Хотя не такие уж и высокие частоты.
учиться никогда не поздно...
 Заголовок сообщения: Re: Простой частотомер на PIC
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 07:11:31
Что нужно изменить в прошивке что бы получить из этого частотометра цифровую шкалу?На форуме выложена схема и прошивка на двустрочный индикатор а у меня однострочный.Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:13:01
Рейтинг сообщений: 61
Подскажите плиз, на схеме стабилизатор напряжения 78L05 или 06 ??? Какой ставить?
Или может есть схема в хорошем качестве?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 21:36:29
78L05 - питание схемы 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:58:37
Всем добрый день или вечер вот сегодня собрал этот частотомер использовал альтернативную прошивку из статьи получилось при первом запуске вот фото!!! теперь оформлю в корпус!! Я очень рад.. :)) .....Да еще в печатке на входе неправильно указан элемент вместо сопротивления должен стоять конденсатор на 470pF(маленький ляп) :oops:
Комментарий к файлу: Он же за №2
13.JPG [94.36 KiB]
Комментарий к файлу: Вот такой он зеленый!! №1
12.JPG [100.81 KiB]
Комментарий к файлу: А вот и печатка
Частотомер.lay [30.92 KiB]
222.GIF [47.18 KiB]
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Вт ноя 02, 2010 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:08:46
Этот частотомер меряет только при контакте с точкой измерения? Или можно просто расположить рядом с передатчиком? И Какой делитель посоветуете чтобы расширить входной диапазон раза в 2. Или может посоветуете другой частотомер? Нужно чтобы мерил от 20 герц и до фм диапазона или выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:57:21
Добрый день!! Вообще меряет как есть то есть от 1Гц....50МГц(больше мне и не надо).Насчет делителя этим пока еще не интересовался а если вам уж шибко надо наберите в поисковике делитель для частотомера там полно информации но с этим прибором надо переделывать прошивку так как умножать потребуется. Другой вариант смотрите чуток выше на этой страничке!! :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 20:48:22
Смотрел, не понравилось. Суть вопроса в прошлом мо1м посте такова: он меряет как частотомер в мультиметрах ( при электрическом контакте с источником сигнала), или же как частотомер из ECB приемника - кладем жук рядом и видим его частоту. Как альтернативу я рассматриваю это: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481 .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 07:22:25
Добрый день !! Он меряет при прикосновении с источником сигнала . А вами предложенная альтернатива тоже интересный вариант!! Дело ваше что делать! :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:56:57
Там в сторону вч уклон. Но вот эту схему никто не собирал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 07:21:49
Здравствуй!! Если надумаешь собирать будешь первым !!! :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:10:44
День добрый. Учитывая что подобных устройств я не собирал и ПИКИ не разу не шил участь сомнительная. Может мне кто расскажет хотя бы как прошить и чем заменить операционник и реле. http://x360faq.info/xbox/help/suf.shtml шить хочу вот таким способом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 13:58:27
Привет!! Ну если таких или подобных приборчиков не делал и с пиками не сталкивался. А по программированию пиков вам тогда в Микроконтроллеры и ПЛИС надо залезть здесь другая тема все же!! :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
