Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Текущее время: Пт апр 10, 2026 16:33:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Вопрос по Портативному осцилографу на ATmega32
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 00:59:06
Собрал осцилограф из раздела схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
Никак не реагирует на клавиши изменения развертки, Соответственно, что рисует- непонятно. Плюс, судя по картинкам в статье, включение осцилографа начинается с экрана приветствия, у меня такого нет-сразу же по включении режим осцилографа. Вобщем, если кто сталкивался, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:28:35
Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
Image.jpg [21.87 KiB]
Модель в пртеусе работает нормально (скрин ниже).
Untitled-1.jpg [177.23 KiB]
Помогите разобраться в чем дело.
PS контакты все проверил вроде все правельно.
 Заголовок сообщения: Re: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:37:36
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
сравните дш на индикаторы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:22:29
сравнил вроде совпадают
BG12864 DEM128064
1 Vss Vss
2 Vdd Vdd
3 VO VO
4 D/I RS
5 R/W R/W
6 E E
7-14 DB0-DB7 DB0-DB7
15 CS1 CS1
16 CS2 CS2
17 /RST RSTB
18 Vee Vout
19 A A
20 K K
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:45:08
Карма: -22
Это очевидно. Надо проверять совпадение сигналов и временных интервалов. Наличие особенностей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:31:48
Я извеняюсь, но я навичек что конкретнее нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 22:02:16
aliev здравствуй тоже хочу собрать этот прибор столкнулся с проблемой перечня элементов не мог бы ты дать описание на все элементы за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:41:57
Вот перечень элементов, описание микроконтролера ищи в нете (там его полно).
ATmega32 1
BG12864AGPLH 1 (Я использовал это LCD, Однако возникли проблемы (по видимому с прошивкой), Сейчас пытаюсь розобраться)
LM358 1
Стабилизатор 7805 1
Кварц 16 МГц 1
Конд. кер. 22pF 2
Конд. кер. 27pF 1
Конд. кер. 100nF 3
Конд. кер. 470nF 1
Электр. 100uF 1
Электр. 22uF 1
Резист. 1МОм 3
Резист. 390кОм 2
Резист. 220кОм 1
Резист. 56Ом 1
Подстроеч. резист. 10кОм 1
Подстроеч. резист. 22кОм 1
Стаб. 8,2V 1
Диод 1N4007 1
Кнопка 4 контакта 5
Тумблер 3 контактов 2
Кнопка 2 контакта с фиксацией 1
Мама для питания на плату 1
Разъем для осциллографа 1
Панелька DIP-40 1
Панелька DIP-8 1
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:05:14
Карма: -22
рекомендую на ATmega32 делать прибор ADC21
Максимальная частота преобразования 200KSPS
Максимальная чуствительность 0.05V
Максимальное напряжение на входе +/-25V
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... wtopic=131
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:51:29
К статие вот модель этого осцилографа в протеусе
Осцилограф.rar [42.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:22:07
Рейтинг сообщений: 2
Осцилограф.rar
а nex фаил где?
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:47:42
nex фал найдеш по ссылки
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 00:16:37
aliev привет как успехи решилась проблема с прошивкой ???? аппарат заработал ??
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 07:47:37
К сожелению пока нет, проверил временых характеристики обоих LCD - один в один.
Продолжаю мучаться :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:49:25
Проблема решена. Ее решение было на сайте разработчика http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
а именно
aliev писал(а):
After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.
То есть нужно было отключить фьюз JTAG
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:19:13
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "статьи".
Переношу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:28:45
aliev ещё один вопросик какой мощности резисторы ????
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 08:12:09
Бери 0,25 - 0,5 Вт
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:48:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:16:37
У меня возникли 2 проблемы:
1. При прошивки hex- файлом который лежит в архиве с исходниками осцилограф работает, однако с проблемами - мирцание дисплея.
2. А если запустить .aps проект в AVR studio 4 и после чего откомпилировать его, при запуске осцилографа возникают на экране какие то черные полосы и ничего кроме них не отображается.
SDC10582.JPG [59.97 KiB]
SDC10586.JPG [65.58 KiB]
К статии hex файлы который я компилирую отличаются от файла который вложен в архив. У меня предчуствие что проблема в версии win avr, на который ссылается проект, однако я перепробывал все версии все тоже самое. (P.S. В протеусе модель работает нормально с любым из скомпилированых hex-файлов)
Если у кого нибудь есть какие то идеи пишите (я уже задолбался .... :dont_know: )...
