nik-as писал(а):
Это стабилитрон, чтобы определится с рабочим напряжением напиши
на какое напряжение конденсатор рядом с ним и напряжение реле.
конденсатор на 63V
По поводу напряжения реле, когда стал искать технические характеристики натолкнулся сразу на несколько значений, какое из них необходимо Вам я к сожалению не понял поэтому привожу все:
Параметры катушки
# Управляющее напряжение: 48VDC
# Мощность катушки: 400mW
Параметры контактов
# Тип контактов: SPST-NO (1A)
# Нагрузка по переменному току: 16A/250VAC
# Напряжение изоляции катушка-контакты: 5000 В
