Опознание радиоэлементов
myx
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение myx »
homeguner писал(а):что это?
Сообщение 7.92 »
Здравствуйте форумчане.
Кореш подогнал вот такой трансформатор.Говорит что вроде от лампового телевизора.
Может кто то узнает что это за зверь и выдаст название или напряжение на обмотках.
Ото обмоток кучу, думаю в практике пригодится.
(29.56 КБ) 368 скачиваний
(31.5 КБ) 326 скачиваний
(31.22 КБ) 318 скачиваний
(27.54 КБ) 536 скачиваний
(34.16 КБ) 557 скачиваний
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Изображение[/quote]
не у ДАРМЫ лючок побольше был :)))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
[quote="7.92"]Здравствуйте форумчане.
у вас же на нем бумажка на ней написаны выводы обмоток, сечение провода и кол-во витков
подключайте сетевую и измеряйте ток на вторичных
Пряник_174
Сообщение Пряник_174 »
Здравствуйте соформуники!
Выпаял на днях ЖК индикатор, без маркировок кодов, наскоблин, короче чистый, у него 25 выводов(расположены на одной стороне)
можно ли как-нибудь узнать, кто он такой на самом деле?!))
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Пряник_174 писал(а):Здравствуйте соформуники!
покажите его портреты со всех сторон можт и узнам :)
rmmp
Сообщение rmmp »
Света писал(а):
alekseykolesnik писал(а):403 и 103 параллельно соединил
403 тоже такой ёмкости не существует
Существуют 203,403.
_sv_
Сообщение _sv_ »
Судя по импульсному трансу в этом корпусе находятся два тиристора, у меня очень похожие имеются.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Evgeny1 писал(а):Изображение
не у ДАРМЫ лючок побольше был :)))[/quote]
Наверное станция "3" или "Лебедь"
Пряник_174
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а известно из какого он прибора??
Пряник_174
Музыкальный центр, старенький, модели не помню уже.
AntonV
Сообщение AntonV »
Помогите определить что это и чем можно заменить (маркировка EIC70 25id5). Установлен в терморегуляторе теплого пола.
Деталь:
Терморегулятор:
Фото материалы взял из темы "Стал холодным тёплый пол". Тему прочел но однозначного ответа там нет.
Поиск в интернете по указанной выше маркировке привел вот сюда http://www.excelics.com/mfethr.htm но там в списке нет ни чего похожего.
nik-as
Сообщение nik-as »
AntonV писал(а):Помогите определить что это и чем можно заменить (маркировка EIC70 25id5)
Это стабилитрон, чтобы определится с рабочим напряжением напиши
на какое напряжение конденсатор рядом с ним и напряжение реле.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Пряник_174 писал(а):Музыкальный центр, старенький, модели не помню уже.
врятли удастся определить дисплей, надо найти схему этого муз.центра и от нее плясать :)
AntonV
Сообщение AntonV »
nik-as писал(а): Это стабилитрон, чтобы определится с рабочим напряжением напиши
конденсатор на 63V
По поводу напряжения реле, когда стал искать технические характеристики натолкнулся сразу на несколько значений, какое из них необходимо Вам я к сожалению не понял поэтому привожу все:
Параметры катушки
# Управляющее напряжение: 48VDC
# Мощность катушки: 400mW
Параметры контактов
# Тип контактов: SPST-NO (1A)
# Нагрузка по переменному току: 16A/250VAC
# Напряжение изоляции катушка-контакты: 5000 В
nik-as
Сообщение nik-as »
AntonV писал(а): # Управляющее напряжение: 48VDC
Вот оно то нам и надо, значит стабилитрон нужен на 47 вольт 3-5 Ватт мощностью(лучше 5), типа 1N5368(5W), 1N5941(3W) .
alekseykolesnik
anatol378
Сообщение anatol378 »
Или трансформатор, или конденсатор. Электрики АУ.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
wan1788
Сообщение wan1788 »
Здравствуйте Коты. Подскажите глупому марку феррита из бп компа. он желтый,покрыт лаком размеры:
внутр 14 мм
внеш 27 мм
толщин 11 мм
На нем было три обмотки миллиметровым, полмиллиметра и 0.2 мм проводами.
Вернуться в «Практика»
