Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Пт мар 27, 2026 09:33:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:40:21
homeguner писал(а):
что это?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:06:52
Здравствуйте форумчане.
Кореш подогнал вот такой трансформатор.Говорит что вроде от лампового телевизора.
Может кто то узнает что это за зверь и выдаст название или напряжение на обмотках.
Ото обмоток кучу, думаю в практике пригодится.
Фото0117.jpg [29.56 KiB]
Комментарий к файлу: ............
Фото0116.jpg [31.5 KiB]
Фото0115.jpg [31.22 KiB]
Комментарий к файлу: ...............
Фото0114.jpg [27.54 KiB]
Фото0113.jpg [34.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:41:18
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Изображение[/quote]
не у ДАРМЫ лючок побольше был :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:43:22
Карма: 13
[quote="7.92"]Здравствуйте форумчане.
у вас же на нем бумажка на ней написаны выводы обмоток, сечение провода и кол-во витков
подключайте сетевую и измеряйте ток на вторичных
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:48:34
Здравствуйте соформуники!
Выпаял на днях ЖК индикатор, без маркировок кодов, наскоблин, короче чистый, у него 25 выводов(расположены на одной стороне)
можно ли как-нибудь узнать, кто он такой на самом деле?!))
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:52:04
Карма: 13
покажите его портреты со всех сторон можт и узнам :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 22:10:15
Рейтинг сообщений: 19
Света писал(а):
alekseykolesnik писал(а):
403 и 103 параллельно соединил
403 тоже такой ёмкости не существует
Существуют 203,403.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:25:08
Судя по импульсному трансу в этом корпусе находятся два тиристора, у меня очень похожие имеются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:04:04
Рейтинг сообщений: 0
Evgeny1 писал(а):
не у ДАРМЫ лючок побольше был :)))[/quote]
Наверное станция "3" или "Лебедь"
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:38:25
Вот вам портреты индикатора:
http://s39.radikal.ru/i086/1009/d7/5b7bc4a9b3f7.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1009/79/6aee684a1016.jpg
http://i072.radikal.ru/1009/5f/2dcc3fcffdfd.jpg
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:49:42
Карма: 13
а известно из какого он прибора??
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 22:51:38
Музыкальный центр, старенький, модели не помню уже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:07:23
Помогите определить что это и чем можно заменить (маркировка EIC70 25id5). Установлен в терморегуляторе теплого пола.
Деталь:
Терморегулятор:
Фото материалы взял из темы "Стал холодным тёплый пол". Тему прочел но однозначного ответа там нет.
Поиск в интернете по указанной выше маркировке привел вот сюда http://www.excelics.com/mfethr.htm но там в списке нет ни чего похожего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:39:10
Рейтинг сообщений: 53
Это стабилитрон, чтобы определится с рабочим напряжением напиши
на какое напряжение конденсатор рядом с ним и напряжение реле.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 18:38:35
Карма: 13
врятли удастся определить дисплей, надо найти схему этого муз.центра и от нее плясать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 02:29:08
конденсатор на 63V
По поводу напряжения реле, когда стал искать технические характеристики натолкнулся сразу на несколько значений, какое из них необходимо Вам я к сожалению не понял поэтому привожу все:
Параметры катушки
# Управляющее напряжение: 48VDC
# Мощность катушки: 400mW
Параметры контактов
# Тип контактов: SPST-NO (1A)
# Нагрузка по переменному току: 16A/250VAC
# Напряжение изоляции катушка-контакты: 5000 В
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 07:44:35
Вот оно то нам и надо, значит стабилитрон нужен на 47 вольт 3-5 Ватт мощностью(лучше 5), типа 1N5368(5W), 1N5941(3W) .
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:32:12
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:30:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
homeguner писал(а):
что это?
Или трансформатор, или конденсатор. Электрики АУ.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:21:17
Здравствуйте Коты. Подскажите глупому марку феррита из бп компа. он желтый,покрыт лаком размеры:
внутр 14 мм
внеш 27 мм
толщин 11 мм
На нем было три обмотки миллиметровым, полмиллиметра и 0.2 мм проводами.
