Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сирена воздушной тревоги
Текущее время: Сб май 10, 2025 04:56:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сирена воздушной тревоги
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:33:41
Слишком тихая? :)))
Заменить динамик на мощный резистор 8-16 Ом, с него снять напряжение, повторитель, делитель и на вход УМЗЧ. :) Самый простой способ. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:49:08
Хищник писал(а):
Ну а насчёт "Кроны" сказано в самой статье - у неё очень маленькая ёмкость, поэтому разряжается очень быстро. :(
Странно то, что она не "мгновенно разряжает" крону, а работает достаточно долго. Но ето так, шютка :))
Хищник писал(а):
На первой же странице этой темы это объяснено. :) Было бы странно, если бы она не работала! :)))
Вы имеете в виду это?
Мышонок писал(а):
Жмём кнопку, конденсатор С1 заряжается (напряжение на нём, а следовательно и на базе VT1 растёт) - частота растёт, отпускаем кнопку - конденсатор С1 разряжается через делитель - частота падает. С2 - положительная обратная связь, VT2 - усилитель мощности.
Если так, то обьяснение не полное, в журнале, вырезка из которого мелькала в теме раньше, есть подробный текст о том, что схема - ждущий мультивибратор, и как повышение заряда С1 влияет на него.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:09:58
Доброго времени суток!
Для изготовления сирены я использовал такие детали
VT1-- КТ315Г
VT2-- КТ814Г
C1-- 47мк х 50В
динамик 16Ом 3Ват
остальные резисторы и конденсатор как на схеме.
Схема питалась от лабораторного БЖ напряжением 13В
Но кроме потрескивания, шумов и нагрева КТ814 ничего не происходит.
Печатная плата
В архиве фотографии.
http://depositfiles.com/files/db20ex2w2
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:55:02
Здравствуйте.
Собрал сирену по схеме но кроме тихого жужжания
ничАго от неё не добился.
Отступления от схемы сделал следующие:
-Динамик поставил на 10ом (проверял тестером)
-с1 - электролит 47мк на 50в
-вместо кт315 поставил 2sC945
-S1 - кнопка от компьютерной мыши
-с2 - плёночный на 0.22мк
На нажатия S1 не реагирует, жужжит сразу.
запитывал от взу Жигули.
Немного перегрел кт835 при пайке
возможно дело в нём))) :(
после 2 минут тихого жужжания пеоегорел динамик.
помогите понять , в чём дело
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 06:22:37
Наверняка пробит VT2 - динамик сгорел из-за того, что на него в результате этого пошла постоянка питания. Ну и ошибки в монтаже тоже не исключаются.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:36:20
Эта схема дубовая, работает даже на говне. Так что смотрите монтаж
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:58:26
спасибо
да, когда выпаял кт835 он оказался сгоревшим
щас поищу такойже.
вот кстати плата
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:37:27
перепаял кт835 и о чудо !
динамики перестали гореть.
но . на нажатиеклавиши не реагирует и звук как от полудохолой осы. кт835 проверял.
на динамике теперь не 10 а 5 вольт.
монтаж проверял не раз
вот только р1 90кОм.
дело точно не в т1.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:05:41
перепаял vt2 и все заработало.
с945 оказался перегоревшим
сменил на такойже (у меня их к счастью достаточно)
извините за беспокойство
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:05:50
прошу совета опытных людей я сделал печатку т.к люблю чтоб все было окуратно но опыта в построении плат почти не имею так что помогите новичку заранее большое спасибо вот плата в формате lay
Комментарий к файлу: вот
ьт.lay [16.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:26:29
проверьте на ошибки ну пожалуйста помогите очень надо
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:48:49
ну что вам стоит а то не знаю травить плату или нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 20:05:45
вижу никто мне так и не поможет
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 05:15:30
Рейтинг сообщений: 0
вроде нормально
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:04:06
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:53:05
Прерываие сирены можно сделать на таймере 555 (кр1006ви1)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:30:30
WildCat писал(а):
а нельзя так чтобы она сама регулярно завывала? только без особого усложнения схемы (без дополнительных генераторов "нажатия кнопки")?
вот так на релюшке :
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
 Заголовок сообщения: Сирена воздушной тревоги помогите
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 18:15:12
Доброго времени суток. Нашёл недавно вот эту тему http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ - пытался собрать но ничего не получилось не могли бы вы объяснить какие детали нужны?? на другом форуме нашёл как другой человек собирал ее но там нет некоторых деталей... Помогите пожалуйста( фото приложены
Image23.JPG [43.54 KiB]
index.jpg [60.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сирена воздушной тревоги помогите
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 19:07:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
все детали описаны. В чём вопрос?
 Заголовок сообщения: Сопротивление динамика
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:08:59
Речь идёт об этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
Для схемы с "Кота" нужен динамик с сопротивлением обмотки 16 ом или два динамика с сопротивлением по 8 ом. У меня есть один динамик сопротивлением 8 ом. Можно ли включить в цепь резистор, чтобы добиться сопротивления 16 ом?
Перенес сюда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
